C5 Break V6 3.0 Tüv 08/2018 fahrbereit Euro 750
French Connection Kölle
Hallo zusammen.
Habe jetzt den C5 Break zum Preis von Euro 750 Euro bei den üblichen Börsen eingestellt.
Standort und Abholort ist jetzt 12305 Berlin!
Zum Verkauf steht ein Citroen C5 Break V6
EZ 04/2002
mit Tüv bis 08.2018
Das Fahrzeug hat die Exclusiveausstattung
mit fast allen Extras,die es gab,sowie das grosse Panoramaglasschiebedach.
Das Fahrzeug fährt ,bremst und schaltet wie es soll,leider verliert der Motor irgendwo Öl.
Deswegen Verkauf als Bastlerfahrzeug ohne Garantie und Rückgabe!
Nach einem Anlassertausch kam es beim Vorbesitzer zu einem Kabelbrand.
Der Kabelbaum,Anlasser,Lima und das Steuergerät wurden ersetzt.
( Steuergerät vom Automatikmodell verbaut,
es wird im Bordcomputer Display angezeigt,das das Automatikgetriebe defekt sei,verständlich da Schaltgetriebe.)
Zahnriemen wurde bei etwas über 200.000 bereits gewechselt.
Es sind zwei Radbolzen defekt und müssen ersetzt werden.1x vorne 1x hinten
Der C5 hat einen Musketier Sportendschalldämpfer,der auch eine Tüvbescheinigung hat.
Abholung mit Barzahlung oder Paypal.
Standort des Fahrzeugs ist
12305 BERLIN !!!
Das Fahrzeug hat deutsche Papiere und deutschen Tüv,die französischen Kennzeichen waren nur montiert,da die ständigen Anfragen von Autoaufkäufern nervten!
Rückfragen unter 01520 4902180
Bilder bei Ebay Kleinanzeigen,Mobile.de oder Autoscout24  oder auf Wunsch per Whatsapp
Kein Link?
Ich bin zu faul zum Suchen.
vor 2 Stunden, Juergen_ sagte:
Kein Link?
Dann hast Du eh' kein Interesse !
Gut möglich. :)
Aber ein Verkaufsinserat würde ich trotzdem "kundenfreundlicher" machen.
Da habt Ihr Recht.
ebay Kleinanzeigen
Grüsse der Kurt
Jetzt auch bei ebay eingestellt.
eBay-Artikelnummer:
192199802926
hat der Wagen eine Anhängerkupplung? Wenn ja, welche Anhängelast hat er in den Papieren eingetragen?
Danke und Grüße
Alex
Hallo Alex,
der C5 hat keine AHK.
Grüsse der Kurt
In welchen Dimensionen liegt denn der Ölverlust?
Hi,Ölverlust,d.h.er tropft ab,verbrennen tut er das Öl nicht.
Ich denke der hintere Ventildeckel benötigt eine neue Dichtung .
Der vorder Ventildeckel wurde ja wegen dem Kabelbrand schon ersetzt.
Dieser ist dicht.
Grüsse der Kurt
Ist es zu 100% sicher das die Radbolzen defekt sind oder sind die Gewinde wo Sie reingedreht werden defekt?
Kannst du das bitte genauer erläutern.
Danke
Es waren wohl Radbolzen für Stahlfelgen auf den Alufelgen verschraubt.Die Radschrauben haben sich dann bei der Überführungsfahrt von Köln nach Berlin gelockert und sind verlorengegangen.Beim zurücksetzten hat sich dann die letzte  verbliebene Radschraube vorne gelockert und ist abgerissen.
Mittlerweile sind die richtigen Radbolzen für Alufelgen vorhanden.
Die Gewinde sollten noch in Ordnung sein.
Kann leider nicht selber nachsehen,da Wagen jetzt 600 Km weit weg in Berlin steht.
Grüsse der Kurt
