CX Heizungsregelung
CX2500D
Mein Heizungsregler lässt sich nicht mehr ganz in die kalte Stellung schieben, da muss irgendwas an der Verstellklappe klemmen. Komnt man da evtl. über das Lüftungsgitter unter dem Radio dran?
Grüße, Olaf
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Kann doch nur, ab 1983 war doch die Heizung schon nicht mehr mit Bowdenzug, sondern mit Stellmotor.
Der Zug wird bei Stellen Richtung "kalt" gedrückt. Wenn er nicht richtig geführt ist, kommt das "Signal" nicht bei der Klappe an. Ich würde zunächst die rechte Seitenverkleidung des Mitteltunnels abmachen und mir ansehen, was denn passiert beim Drücken Richtung kalt.
ist Serie 1 Bj. 82.
Der Hebel ist OK, nur lässt er sich nicht ganz nach hinten auf kalt schieben. Die Heizung lässt sich aber abschalten.
OK, mach ich die Verkleidung bei Gelegenheit ab. Der linke Vordersitz muss raus oder?
Wenn dann der Beifahrersitz, denn der Zug verläuft rechts, aber ich hatte den Sitz nicht raus. Bei mir war es mit Fixieren des Zuges erledigt.
Bearbeitet von fredo
vor 17 Stunden, badscooter sagte:
Falls es der Hebel ist und er kaputt ist und du einen neuen brauchst: https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/citroen-cx-heizungsregelung-nos-und-ovp-205939318/
Danke für den Tipp! Allerdings sitzt hier der Lüfterregler rechts? (Bild)  ich dachte bisher der sitzt bei allen Varianten links.
