nun habem wir einen weiteren Citroen im Haus und den ersten, der uns richtig nervt.
Der nunmehr 11 Jahre alte C4 1,6er- 109PS Benziner 100 tkm spinnt. Wenn es in den Leerlauf zurückfällt geht er öfter aus und läßt sich erst nach einer kurzen Wartezeit (ca. 1- 3 Minuten) wieder starten. Vorher dreht zwar der Anlasser den Motor munter durch aber es ersceint nur die "Fehlermeldung" "Abgassreinigung defekt". Nach der Wartezeit springt er wieder an als wäre nichts gewesen. Batterie, Anlasser, Zahnriemen wurden bereits getauscht. Das sporadisiche Problem bleibt.  Hat jemand einen Tipp.
Jens
Bearbeitet von Citronese
Normal würde man auf einen versifften Leerlaufregler tippen. Den hat der TU5 JP 4 aber nicht. Der stellt die Drosselklappe mit einem Schrittmotor. Der an sich kann spinnen (dann würde der Motor aber ganz komisch laufen), aber ich würde einmal gucken, ob diese Drosselklappe am geschlossenen Anschlag nicht total versifft und schwergängig ist. Die Position der Drosselklappe wird über ein Doppelpotentiometer erfaßt und da müßte eine Fehlermeldung da sein. Neben den ganzen Meldungen über zu fettes Gemisch und fehlerhafte Gemischanpassung. Da sind alles nur Folgefehler der falschen Luftmenge.
Danke für die Antwort.
Jetzt ist die Karre wieder in einer kleinen freien auf PSA spezialisierten Werkstatt. Werde berichten....
nach langer Suche hat mein Schrauber die Ursache des Fehlers gefunden. Eine Steckverbindung im Motorraum hatte einen Bruch im Steckergehäuse. Bei Erwärmung gab es daher manchmal Kontaktproblem. Der  Stecker wurde repariert und nun läuft die Kiste wieder wie zuvor.
Jens
