Vorgeschichte warum, hat aber nix mit dem Problem zu tun:
Ich habe wieder mal ein Service meines C5 II, Bj 2007, 2.2Hdi, Exclusive gemacht, nachdem ich vor ca. 1Jahr das letzte mal die Motorhaube geöffnet hatte :-). Ich sage euch und rate jedem ein Öl Additiv (Xeramic) reinzukippen, denn ich habe nun 15tkm runter und kein Öl mehr verbraucht der Vorgänger meinte er braucht ein bisserl. Das nur so als Anekdote.
Lexia:
Danach ein wenig mit der Lexia herumgespielt um alles rückzusetzen und da ist mir aufgefallen dass in der Einspritzung -> Fernkodierung -> manuell sich was verändern läßt.
  • Nachdem man einsteigt bestätigt man ECU15C2 auf HX4:
  • Danach sieht man eine Liste an Funktionen und scrollt runter bis zum Schluss, dann kommt CodeBlock D1 -Den kann  man von D1 auf D2 tauschen und vice versa.
Wer kennt sich aus?
Sind verschiedene mappings für den motor oder 2 identische, quasi backup blöcke?
Ich hab via MPPS das File ausgelesen und konnte zwar als ich das AGR ausgeschaltet habe 2x den analogen Schluss gezogen dass es 2x vorhanden ist, aber ist nur autodidaktisch erlerntes/geschlussfolgertes. Ich würd es gerne aber bestätigt haben!
Gibt es eine Software wo man das mapping darstellen kann und verändern kann, denn probiert hab ich mittlerweile schon vieles aber ich hab noch nix gefunden das auf ECU15C2 file funktioniert.
Für alle Enthusiasten unter euch die schon immer mal mit so einem File herumspielen wollten kann ich es natürlich uploaden (auf request)
Problem:
Ich hab jetzt das Problem, dass meine Verbrauchsanzeige l/100km nichts mehr anzeigt. immer 0.0 oder ---. Was könnte ich verstellt haben? ich hab nur mal auf D2 getauscht um zu sehen ob es was bewirkt. Danach hab ich es wieder auf D1 rückgestellt aber 0.0 ist geblieben???
all the best.
Bearbeitet von citomat
Hast du deinen Map File schon mal in ECM Titanium geladen? Da lässt sich das Mapping ziemlich einfach ansehen und vergleichen.
Lösung des Problems:
Lexia->Diag->Einspritzung->Ferncodierung->Manuell
Hier gibt es dann eine absolut strange option, die ich bis heute nicht verstanden hab. "Spritverbrauch zusammen anzeigen für alles" oder so ähnlich. Das hab ich versehentlich auf ja gesetzt. Muss auf nein sein um den aktuellen Verbrauch anzuzeigen.
All the best
Gesendet von meinem XT1092 mit Tapatalk
