Suche CX Kraftstofftank
wackelpudding
wackelpudding
Hallo liebe Gemeinde,
ich brauche einen Kraftstofftank für einen CX.
Es passt jeder Tank, egal ob Limo, Break oder Prestige.
Sollte innen sauber und rostfrei sein.
Gerne mit Tankgeber.
Angebot aus dem Raum Bremen - Osnabrück - Braunschweig - Hannover - Bielefeld (also ca. 100KM um mich rum, 31582 Nienburg)
bitte per PN oder hier, ich melde mich dann.
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichem Gruss
Volker
ACCM Xm Petar
Hätte noch einen da nur aussen bissi rostig drin nicht
Grüße ausm Saarland
der 2,0 und 2,2 Alumotor hat einen Plastiktank, der ist etwas anders.....
...ja, leider ohne Tank-Rücklauf.
das waren ja auch Vergaser-Modelle, die brauchen keinen Rücklauf
Mein 22 von 86 hat einen Blechtank ?!?
wackelpudding
Soweit ich die Vergaser-CX erinnere, haben alle Vergaser einen Rücklaufschlauch zum Tank. Erkennbar an den zwei Schläuchen am Schwimmerkammerstutzen.
Der Schwimmer lässt nur dann Sprit rein, wenn er absinkt und die Nadel öffnet das Ventil. Wenn voll, dann Schwimmer oben und Ventil zu. Dann biegt der Sprit rechts ab und läuft durch den zweiten Schlauch zurück zum Tank.
DS und 2CV beispielsweise nicht.
MfG
Volker
vor 7 Stunden, wackelpudding sagte:
Richtig. Der Serie-1-Vergaser-CX (und vielleicht der Diesel, weiß ich nicht) hat einen 1-Loch-Tank, das heißt aber nicht, dass dort nur ein Stutzen für einen Schlauch ist. Sondern dass der Tank auf der Oberseite ein Loch von gefühlt 8cm Durchmesser hat, in den der Tankgeber reinkommt mit integrierten Schlauchanschlüssen (Vor- und Rücklauf). Diese Tankvariante gab es aus Blech und Plastik, letztere aus welchem Grund auch immer bei den Alumotoren. Ob am Plastiktank sonst irgendwas geändert ist, weiß ich nicht.
Bei den Serie-1-Einspritzern und wie mir scheint auch bei allen Serie-2 ist ein 2-Loch-Tank mit zwei von den etwa 8cm-Löchen drin. Eines für den Tankgeber, eines für die Ansaugung. Immer aus Blech.
wackelpudding
Habe leider noch keinen Tank bekommen.
Die Suche dauert an.
MfG
Volker
wackelpudding
Der Volker sucht noch immer einen brauchbaren Tank.
Hallo Volker,
da hier eine Schlachtung ansteht, ist in so ca. 3 Wochen ein Metalltank aus einem CX GTI Turbo verfügbar. Wie der allerdings von innen aussieht kann ich noch nicht sagen, das gucke ich dann. Ich bin jedoch in 77694 Kehl. Wenn Du anderweitig nicht fündig wirst, gibts da aber bestimmt eine Möglichkeit, wie der Tank zu Dir kommt wenn Interesse besteht.
Alex
Habe welche da könnte einen zum schraubertag mitbringen
Nur der cx die 20 hatte einen kunststofftank
wackelpudding
Leider kann ich nicht zum Schraubertag am 10. 6. kommen, da ich an einem unaufschiebbaren Erste-Hilfe-Kurs teilnehmen muss.
Vielleicht gäbe es die Möglichkeit, daß ein Tank mit einem der Teilnehmer in meine Richtung "fährt"  ... ?
Würde mich sehr über eine Hilfe freuen!!
MfG
Volker
Hallo Volker,
nachdem ich vorgestern besagten Tank demontiert habe muss ich leider sagen, dass er ein Fall für den Schrott ist. Innerlich völlig verrostet und zudem bereits undicht... Von daher kann ich ihn Dir leider nicht anbieten.
Alex
Moin Alex,
vielen Dank, daß Du an mein Gesuch gedacht hast.
Und schade, daß der Tank hinüber ist.
Wede die Woche einen alten Citroen-Kumpel in Hannover besuchen und mit ihm im Fundus graben ...
MfG
Volker
Wie gesagt habe noch welche da
Versand ist auch kein problem
