AX TU-Motor : Distanzstück Ventildeckel
Weiß jemand zufällig,wie hoch die beiden Distanzstücke unterm Ventildeckel sind oder hat jemand welche rumliegen zum messen?
Da die alten sich quasi verkrümelt haben,möchte ich Ersatz fertigen.
Danke und Gruß
Bernd
Hättest Du das nicht am Samstag fragen können ?
Ich war da grad dran . Aber ich würde sagen , die sind ca.3 cm hoch.
Vielen Dank für die Antwort!
Leider kommt man in dem Fall mit Ca.Angaben nicht weiter. Das habe ich schon 2x versucht und es suppt immer noch.
Mir wäre ein Schieblehrmaß +/- 0,1 mm schon lieber.
Weiß wer was Genaues ????
Das Ding zwischen Ventildeckel und Prallblech fürs Öl? Ab Orga 4102 bis Ende der TU-Ära gleich und noch lieferbar, 020543 ist die Nummer.
Bis Orga 4101 war es 15,2mm hoch, für das neuere Teil keine Abgabe gesehen...
Super :-(
Das blöde Ding ist noch lieferbar.
Aber der Stehbolzen, den ich aus Versehen vereiert habe, ist NFP.
15,2 mm
Lieben Dank! Dann kann ich die Tage den Riemen auf meine Metusalem-Drehbank schmeißen...
Die 15,2mm sind für die Version bis Orga 4101, aber ich glaube die Höhe hat sich nicht geändert...
Nur mal so gefragt....
Hattest Du die Dichtung gewechselt ?
Die Mistdinger werden ab ner gewissen Zeit einfach nicht mehr dicht .
Ich hab Hier noch von  nem 1.1i HDZ 1 liegen den morgen mal messen könnte....weiss aber nicht wie das mit deiner Orga zusammenpasst. Die von mir sind aber Wohl gleich mit denen aus nem 1.4 Vergaser
vor 5 Stunden, Frank Möllerfeld sagte:
Mit Originaldichtungen normalerweise schon...
Ist nicht meiner,sondern der von Moritz!
Bei der letzten Demontage habe ich die Distanzstücke als lose Krümel vorgefunden.
Zwei vermutete Versuche sind leider gescheitert. Mit dem richtigen Maß sollte es klappen.
Der Motor in meinem AX Miami ist Gott sei Dank Knochentrocken.
Gruß Bernd
Am 30.5.2017 at 07:23 , BerndX2 sagte:
Gruß Bernd
Dafür hat er aber auch keinen Rost. ;-)
