Blutiger Anfänger
ein herzliches hallo an alle......
ich habe mir den Tempomat Hebel eingebaut bzw. eingesteckt.....
Lexia vom Kumpel.... Diagbox V5.XX.....
im BSI eingestellt..... Geschwindigkeitsregelung..... vorhanden....
aber wo genau noch? an welchen weiteren Stellen muss eine Veränderung vorgenommen werden?
Danke im voraus....
Motorsteuergerät, Einspritzung.
Torsten
Beim 2009er läßt sich das nicht freischalten.
Blutiger Anfänger
Hi....
Danke erstmal für die Infos.....
Im BSI hatte ich den Eintrag ja soweit vorgenommen gehabt...
Im Einspritzsystem habe ich es endlich nun auch gefunden..... und vorhanden vorgenommen....
Das Tempomat Zeichen (wie eine Art Uhr....) wird auch soweit angezeigt im Kombi Instrument.... rechts gleich daneben drei kleine Minus Striche.... und daneben klein km/h....
Über dem Runden Tempomat Zeichen steht allerdings..... klein OFF.... wenn ich auf den Tempomat Hebel drücke.... blinken die drei kleine Minus Zeichen....
Aber das war es dann auch....:D
Blutiger Anfänger
Es läuft...:D:D
Hatte im BSI von den 4 verschiedenen Möglichkeiten nur die falsche ausgewählt.
Einfach SUPER der Tempomat.......:):)
Danke nochmal an alle....
Vielen Dank
Nicht schlecht, dann wurde diese einfache Nachrüstmöglichkeit wohl nicht bei allen Modellen rausgenommen, zumindest nicht zeitgleich. Bei den ersten mit COM2000 ging das wunderbar, haben wir häufig gemacht. Irgendwann ging das dann plötzlich bei den neuen Modellen der gleichen Baureihe nicht mehr, trotz Programmierung per Lexia. Ich war bis 2010 bei Citroen, die ersten Modelle wo die Nachrüstung scheiterte müßten so 2008 rausgekommen sein.
Blutiger Anfänger
Die Angabe 2009 habe ich gemäß Erstzulassung auch so angegeben, kann allerdings auch sein..... das es ein Langzeitsteher war/ist..... das exakte Baujahr/Datum ist mir nicht bekannt....
Mal was anderes.....
Kann man den per Lexia ein gebrauchtes Motorsteuergerät (gleiche Teilenummer) in einem Citroen anlernen/programmieren/ferncodieren?
Ist so etwas möglich?
