Zuhören
Nachts wenn kein Solarstrom, da dunkel und die Windräder liefern auch nicht (, da Flaute) , dann antwortet Habeck: Baut mehr Windräder
  • Haha 2
Windstille Nachts, das kann nicht sein, wo kommen wir da hin! Wenn schon keine Sonne scheint dann muss es doch wenigstens wehen damit das klappt mit dem Ökostrom.
Subvention von Nachtstrom wurde eingeführt wegen den effizienten Nachtspeicheröfen damit die sich Nachts aufladen und die Grundlast zum Tag nicht zu sehr abfällt. Wenn das immer noch subventioniert wird dann hat man mal wieder in den Ministerien gepennt.
Bearbeitet von Manson
Nachts wird ja auch nicht so viel Strom gebraucht normalerweise. Es sei denn die Wärmepumpen legen dann los.
vor 18 Minuten schrieb Ronald:
Wenn das 0,2 mal pro Jahr vorkommt, dann muss man eben Gaskraftwerke einschalten. So what?
Und zu Habeck: je mehr Windräder man hat, desto seltener wird so eine Situation eintreten. Komplette Windstille in ganz Deutschland (onshore und offshore) wird es nicht geben.
Zur Veranschaulichung: ich habe 2 PV-Anlagen (3,2 kWp und 40 kWp) und heute ist bei uns total trübes Wetter (PV-technisch ein Totalausfall, 6 Minuten Sonne am ganzen Tag). Die kleine Anlage lieferte bis jetzt (14:45 Uhr) 0,4 kWh, die Größere 5,2 kWh. Also ganz klar: viel hilft viel.
Martin
  • Like 3
vor 52 Minuten schrieb Ronald:
Zuhören
Genau - und am besten auch verstehen! Deswegen musste ich lachen 🤭
vor einer Stunde schrieb -martin-:
So what?
Ja, die Pointe vom Witz war nicht jedem zugänglich.
vor 5 Stunden schrieb -martin-:
5 kWh auf ca. 10 h ist die Ausbeute aus 40 kWp, also eine aktuelle tatsächliche Leistung von ca. 0,5 kW...
Klar: "Kleinvieh macht auch Mist". Aber dann ist es müssig, über den Gesamtwirkungsgrad von Power-to-gaz zu schwadronieren. (oder versöhnlicher: ohne RIESIGE* Speichermedien (saisonale Speicher) wird es nicht gehen.)
* Einfach so zum Vergleich: Die grössten Pumpspeicher-Wasserkraftwerke in den Schweizer Alpen haben je 1 bis 1.5 MW (Edit: 1.5 GW) Leistung. Das ist soviel wie ein grosses AKW. Diese Pumpspeicherwerke schlürfen bei Volllast ihren Speichersee leer innerhalb von 24 Stunden**; sie sind darum als saisonale Speicher viel zu klein. Es gibt also noch etwas zu tun, wenn wir Solarstrom aus dem Sommer nutzen wollen unter der winterlichen Hochnebeldecke.
** Quelle: Wikipedia -> "Linth-Limmern" bzw. "Nant de Drance"
Bearbeitet von fgee
vor 7 Minuten schrieb fgee:
Heute und gestern waren bei uns extrem schlechte Bedingungen für die PV-Anlage. Im November haben wir mit der 40kWp-Anlage 1070 kWh geerntet (im Schnitt 35 kWh pro Tag). Ohne lokalen Speicher macht es nicht viel Sinn, klar. Wir haben 33kWh im Keller, womit wir 1 - 2 miese Tage überbrücken können (ohne die Autos zu laden, allerdings).
* Einfach so zum Vergleich: Die grössten Pumpspeicher-Wasserkraftwerke in den Schweizer Alpen haben je 1 bis 1.5 MW Leistung. Das ist soviel wie ein grosses AKW.
Du meinst vermutlich 1 bis 1,5 GW, oder?
vor 11 Minuten schrieb -martin-:
Ja, GW. Danke für die Korrektur.
Die Speicher der Zukunft werden auch die E-Autos sein.
https://www.mobilityhouse.com/de_de/vehicle-to-grid
Im Durchschnitt steht ein Elektroauto in 23 Stunden des Tages nur herum. Zeit, die besser genutzt werden könnte, indem das Auto als temporärer Batteriespeicher einspringt. Was wäre, wenn die in Ihrer Fahrzeugbatterie gespeicherte Energie zu Zeiten erhöhten Energiebedarfs wieder ans Stromnetz zurückgegeben werden könnte?
Bearbeitet von ajkon1
Ich kann mir nicht vorstellen, wie das auch nur im Ansatz funktionieren könnte. Wielange können denn die aktuell verfügbaren Speicher den Strombedarf im Land decken? Da muss schon fast ein Wunder geschehen, um nur mit Erneuerbaren über nen einzelnen Tag zu kommen (ich hab ja schonmal hier geschrieben wo ich den größten Speicher sehe - aber das dauert noch locker 2 Jahrzehnte bis der aufgebaut ist). Komischerweise baut man Windräder und PV und klopft sich auf die Schulter - vergisst aber die Speicher (ich lach mich da schon länger krumm und bucklig). Jeder, der ne Insel betreibt, und mit Prozentrechnung auf den Gesamtstromverbrauch des Landes hochrechnen kann (Detlef?), kann sich vorstellen was ich meine.
Edith: ich sehe grade über mir:
Quote
 Wenn Sie dadurch keinerlei Nachteil hätten [...]
Das ist nicht richtig. Die Nachteile werden durch die Vorteile mehr als auzsgeglichen. Aber sie existieren.
Bearbeitet von schwinge
  • Like 3
vor 42 Minuten schrieb fgee:
...unter der winterlichen Hochnebeldecke.
Die scheint es in Deutschland deutlich selterne zu geben als in der Schweiz. Heute wurden etwa 20% des Strombedarfs durch Windenergie erzeugt. Haetten wir mehr Windraeder wuerde es entsprechend mehr sein. Ja, das fuehrt natuerlich dazu, dass man mehr installierte Leistung hat als gebraucht wird. Ist bei anderen Energietraegern auch nicht anders, sonst waere es naemlich jetzt in Frankreich dunkel :). "so what?" Und so lange das Speicherproblem noch nicht geloest ist, haellt man noch ein paar GUD-Kraftwerke vor. Mit mehr Windenergieanlagen sinkt der CO2 Ausstoss dann trotzdem, das haette selbst Mielke verstanden :).
Hatten wir aber alles schon mal :rolleyes:
vor 25 Minuten schrieb schwinge:
Etwa eine halbe Stunde.
vor 26 Minuten schrieb ajkon1:
Das wird früher oder später kommen. Zur Zeit zieren sich die Autohersteller nur noch etwas, weil ein solcher Akku natürlich schneller verschleißt und der Hersteller Garantie bieten muss. Einige Hersteller bieten bereits V2L-Anschlüsse an (vehicle-to-load, allerdings nicht, um das Haus zu versorgen, sondern eher das Radio oder den PC), aber die sind sehr stark reglementiert (nur wenige kWh pro Monat).
https://www.e-mobileo.de/bidirektionale-fahrzeuge-liste/
Ein LiFePo4-Akku im Keller kostet auch nicht mehr die Welt und hat dazu noch weit mehr Ladezyklen als ein LithiumIonen-Akku im Auto. Aktuelle LiFePos sollten als Hausspeicher so 20 Jahre halten.
Wenn die letzen AKW vom Netz gehen wird es Dunkel in Deutschland, so schnell lassen sich die Windräder garnicht Aufstellen. Nur die Grünen meinen sie müssen es nur oft genug sagen dann klappt das schon.
vor 9 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Wollen wir wetten, dass nicht?
vor 52 Minuten schrieb ajkon1:
Ja, und "in 30 Jahren ist die Kernfusion einsatzreif".
  • Haha 2
Sachmal: Hast du keinen Notstromgenerator daheim?
  • Haha 2
Ein anderes klimaneutrales Speichermedium, mit dem Sonnenenergie in den Winter transferiert werden kann, ist Holz. Die Technologie ist dreckbillig und Holz wächst in rauhen Mengen.
Holz wird u.a. für klimaneutrale Heizungen verwendet. Warum macht man damit nicht auch Winterstrom? Man könnte u.U. sogar die bestehenden Kohlekraftwerke umnutzen
vor 2 Minuten schrieb fgee:
Macht man ja schon, aber da ist es mit der Nachhaltigkeit auch schnell vorbei wenn man dafür halb Europa entwaldet und durch die Gegend kutschiert.
Bearbeitet von 15cv
vor 12 Minuten schrieb FuchurXM:
Du sagst es implizit ja selber: Man kann Holz auch nachhaltig bewirtschaften.
vor 1 Minute schrieb fgee:
Das geht eben bis zu dem Punkt wo man im Mittel mehr einschlägt als nachwächst.
Mit Holz wird wie mit allem ordentlich Unfug getrieben. Es gibt Geld zu verdienen. Aktuell mehr, als je zuvor. Da wird viel Kreativität in Realität umgesetzt.
Letztes Jahr hab ich acht halbtote Pappeln umgesägt - ein gruseliger Anblick (wenn man sich nicht mit Bäumleins auskennt -> man beachte die toten Äste). Dieses Jahr sind doppelt soviele geplant. Gestern hab ich davon die erste Ladung in den Heizraum gestapelt.
img_20220228_140708s1c84.jpg img_20210125_12355384s7iaa.jpg img_20221202_1158596mewd.jpg
Neue Bäume pflanzen wegen der Trockenheit schwierig, aber ich versuche es immer wieder.
