Gerade eben schrieb bluedog:
Im Prinzip schon. Dann hat man aber wieder ein Gaskraftwerk, das eben nicht Regelenergie im Stromnetz bereitstellt, sondern Grundlast, weil wenn das Ding ausser Betrieb ist sonst eine halbe Stadt oder ein ganzes Dorf ohne Heizung dasteht.
Ja, man kann nicht alles haben :)! Es ist aber die effizieteste Art Energie aus fossilen Energietraegern elektrische Energie zu erzeugen.
Die Einschraenkung gilt aber auch fuer die elektrische Energierzeugung aus Wasserstoff, wenn kein Strom produziert wird, gibt es auch keine Abwaerme.
vor 12 Minuten schrieb MatthiasM:
Nur, dass Kraft-Wärmekopplung nicht heissen muss, dass man die Abwärme zum Heizen nutzt. Die kann man auch zum Dampf erzeugen nutzen, den man dann durch eine mehrstufige Turbine schickt, die einen konventionellen Generator antreibt. Warum sollte die Laufen müssen, wenn man den Strom aus dem Kraftwerk nicht braucht, und es deshalb abschaltet?
Die Idee, damit zu Heizen, kam ja nicht von mir. Damit kamst Du an. Das macht bei einem Bedarfskraftwerk wie gesagt nur dann Sinn, wenn das Kraftwerk nur einer von mehreren Wärmeerzeugern im Netz ist.
vor 2 Minuten schrieb bluedog:
Doch das heisst es!* Bei den meisten Prozessen ist die verbleibende Waerme nicht mehr ausreichend, effizient eine Turbine zu treiben. (
Die verbleibende Flaeche im Carnot-Diagramm, das den Carnot-Prozess beschreibt, ist kaum mehr als ausreichend die mechanischen Verluste der Turbine zu kompensieren.
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) (in Deutschland und Österreich) bzw. Wärme-Kraft-Kopplung (WKK) (in der Schweiz) ist die gleichzeitige Gewinnung von mechanischer Energie und nutzbarer Wärme, die in einem gemeinsamen thermodynamischen Prozess entstehen. Die mechanische Energie wird in der Regel unmittelbar in elektrischen Strom umgewandelt. Wird die Wärme für Heizzwecke als Nah- oder Fernwärme oder für Produktionsprozesse als Prozesswärme genutzt,z. B. in der chemischen Industrie, spricht man von einem Industriekraftwerk. Wird die Wärme, wie in den meisten Fällen, für die Heizung öffentlicher und privater Gebäude bereitgestellt, spricht man von einem Heizkraftwerk. (Wikipedia)
vor 4 Minuten schrieb MatthiasM:
Über Wärmepumpen wurde doch aber schon gesprochen, bei dem Thema, und auch Sterling-Motoren wären noch so ne Idee, mehr mechanische Energie rauszukriegen.
Die herkömmlichen Überlegungen zur Effizienz gehen ja von billiger fossiler Energie aus. Spätestens, wenn man sowas mal mit grünem Wasserstoff betreibt, der nicht so billig ist, wie heute Erdgas, verschiebt das auch die Ansichten dazu, was sich lohne und was nicht.
vor 12 Minuten schrieb bluedog:
Eine Waermepumpe zur Dampferzeugung hoert sich etwas nach Perpetuum Mobile an :D! Und Stirlingmotoern haben einen ziemlich schlechten Wirkungsgrad. Sie unterliegen auch dem Carnot-Prozess, kann aber sein, dass sie bei gringen Temperaturdifferenzen einen kleinen Vorteil haben. Ich denke aber, dass sie nicht ohne Grund kaum das Stadium der Spezialanwendung ueberwunden haben.
State of the Art ist aber, dass GuD-Kraftwerke effizienter sind, als aus Gas gewonnener Wasserstoff, der in Brennstoffzellen Strom erzeugt. GuD-Kraftwerke waren und sind aber, auf Grund der hohen Energiepreise fuer Gas, schon immer teurer als Kohlekraftwerke, trotz der guten Effizienz.
Ich teile deinen Pessomismus nicht, was den Preis von gruenem Wasserstoff angeht. Wenn die erneuerbaren Energien den Bedarf (fast )vollstaendig decken, wird in den Zeiten mit geringem Bedarf eben H2 erzeugt. Mit schlechter Effizienz, aber auch mit geringen Kosten.
Bearbeitet von MatthiasM
vor 23 Stunden schrieb Ebby Zutt:
Wie du selbst schriebst, bei allen Brennstoffen so.
Nein, in Brennholz, Pellets, Erdgas, Heizöl usw. ist mehr Energie enthalten, als für die Bereitstellung benötigt wird.
Und da kommt Wasserstoff ins Spiel. Kaum Speicherverluste, transportfähig, kann in Zukunft ins Erdgasnetz eingespeist werden.
Für die Niesche, ineffizient und nur mit hohem Aufwand lagerfähig. Wie war es beim BMW? Kontrolliertes Ablassen des H2
Geht der Wasserstoff dann in Gasform über, steigt der Druck im Tank. Ab einem bestimmten Punkt öffnet sich ein Entlastungsventil. Dabei treten dann geringe Menge Wasserstoffgas aus – ungefähr 10 bis 12 Gramm pro Stunde. Dieses wird dann durch einen Katalysator geführt, der es in Wasser umwandelt und über ein Spezialrohr im hinteren Stoßdämpfer nach außen führt. Wenn man das Auto nicht fährt, dauert es ganze 17 Stunden, bevor dieser Ablassprozess erstmals beginnt. Ein halb voller Tank ist so innerhalb von neun Tagen fast komplett "verpufft".
https://www.heise.de/hintergrund/Unterwegs-im-Wasserstoff-7er-279187.html
Bearbeitet von Ronald
"Im hinteren Stoßdämpfer ..."
Soso....
  • Haha 2
vor 8 Stunden schrieb Ronald:
Wie war es beim BMW
Tja mein Hase, ich bin erst mal bei Gebäudeenergie. H2 im Auto ist beim derzeitigen Stand was für Linienbusse / Züge ( wo elektrisch nicht möglich): Tanken und fahren. PKW stehen sowieso die meiste Zeit nur rum.
Guck:
https://www.homepowersolutions.de/
(für die, welche es schon kennen: HPS aus Berlin fertigt „Picea“ )
Guck:
Ja, und?  Wirkungsgrad des H2-Systems 30%.
Jeder Speicher hat einen Wirkungsgrad. Wirkungsgrad bedeutet, dass die Menge an Energie, mit der der Speicher gefüllt wird, zum Teil gespeichert wird, aber zum Teil auch als Wärme entsteht. Diese Wärmeenergie kann oft nicht mehr genutzt werden. picea speichert die Energie als Wasserstoff. Der Wasserstoff wird durch den Elektrolyseur erzeugt und füllt den Speicher. Der Elektrolyseur hat einen Wirkungsgrad von 70 %. Wenn die Energie aus dem Speicher benötigt wird, kommt die Brennstoffzelle zum Einsatz und wandelt den Wasserstoff in Strom und Wärme um. Die Brennstoffzelle hat einen Wirkungsgrad zwischen 50 und 60 %.
https://www.homepowersolutions.de/faq/
Wieviele kg H2 werden benötigt, damit es für den Winter reicht?
Warum gibt es dafür keine Preise? ;)
https://www.hhoplus.com/hho-de
vor 13 Minuten schrieb Ronald:
Fragen: Wo haben die Autofahrer in der Anfangszeit des Benzinmotors den Treibstoff gekauft?
wieviel PS hatten die ersten ( sagen wir mal 2 Liter Mororen)?
Wie hoch war der Wirkungsgrad?
Aha! Aber von heute einer neuen ( emisionsarmen) Technologie erwarten, dass sie von Heute auf Gestern gefälligst 100% funktioniert.
Immerhin funktioniert da schon was, wovon die Kernfusion noch weit entfernt ist, der Warpantrieb auch 😎
  • Like 3
vor 7 Minuten schrieb Ebby Zutt:
War und ist uninteressant, weil zur Erzeugung des Benzin weniger Energie benötigt wird als enthalten ist. Das wird erst Thema, wenn es E-fuel bzw. Wasserstoff sind.
  • Haha 2
vor 23 Minuten schrieb Ebby Zutt:
q.e.d.
Du hast nicht wirklich eine Antwort erwartet !?
Ein leuchtendes Vorbild für uns:
https://www.tagesschau.de/ausland/afrika/scholz-besuch-kenia-102.html
Also Kenia hat 90% erneuerbare Energien.
Wenn man das aber mal einordnet hat Kenia einen Gesamtenergiehaushalt von etwa 8 Mrd. kWh https://www.laenderdaten.info/Afrika/Kenia/energiehaushalt.php , ich denke also, wenn wir da auch hin kommen, (aktuell 500 Mrd. kWh), @schwinge also wieder den Ochsen vor den Pflug spannt und abends mit Kienspan beleuchtet und wir das alle auch machen, schaffen wir das ebenfalls  🙂.
Dann solltest Du mit gutem Beispiel vorangehen !
vor 2 Minuten schrieb silvester31:
Ich bin auf gutem Wege 🤣.
vor 56 Minuten schrieb silvester31:
Doch, genau diese.
Das Eröl sprudelt ja nur so aus der Erde, das dabei anfallende Gas springt in die Fernleitungen und statt Öltankern und Pipelines fließen en die Barrel weich übers Meer. Dabei raffiniert es sich gleich in die verschiedenen Fraktionen und zweigt, ohne Zwischenlagerungen direkt an die Tankstellen ab. Zum Glück wird immer öfter, aus Schiefer / Sand gefördert, was die Kosten natürlich senkt. Auch das raffinieren wird immer einfacher, braucht’s doch keine Schwefelfilter. Dioxine & Furane sind ja allseits beliebt.
(Well to Tank ist das Stichwort)
& Anselms Sägegatter ist umgestellt auf
  • Danke 2
vor 1 Stunde schrieb Ebby Zutt:
Doch, genau diese
Das Du auf Wasserstoff setzt, hätte ich am wenigsten erwartet.
Dank der eigenen Photovoltaik samt Speicher könntest Du sicher einfacher "berechnen" welchen Akku man bräuchte und welche Dimension Brennstoffzelle, Elektrolyse, Kompressor, Solarfläche haben müssen und welches H2-Gasflaschen-Volumen nötig wären, um mit der dann 3-fachen Solarstrommenge mit 25/50/75/100% Autarkie über den "Winter" zu kommen.
Das ist der selbe Denkfehler, welcher E-fuel zugrunde liegt.
Na, da bin ich bei den Liberalen:
Technologieoffen.
Natürlich verfolge ich die technischen Entwicklungen. Und wenn ich der Meinung bin, ich kann den Hausanschluss kappen, dann mach ich das mit Freude.
vor 1 Minute schrieb Ebby Zutt:
Das ist aber unsolidarisch denen gegenüber, die das nicht können.
vor 27 Minuten schrieb FuchurXM:
Nö. Wenn das mehr Menschen machen, kriegen die Anderen billigeren Strom. Ronald würd‘s freuen
vor 3 Minuten schrieb Ebby Zutt:
Dann steigt für die anderen anteilig der Preis für die Infrastruktur.
vor 45 Minuten schrieb Ebby Zutt:
Ja, bist ja seit längerem auch so ausgestattet. Aber würdest Du dazu einen weiteren Akku installieren bzw. nachrüsten oder das Bestehende mit dem Wasserstoffsystem (Elektrolyse, Gasflaschen und Brennstoffzelle) ergänzen?
vor einer Stunde schrieb FuchurXM:
Irgendwas ist immer.
Man muss nur lange genug suchen....
