ergänzen?
Erst mal bleibts wie es ist. Ich bin Guten Mutes, dass es bis Ende Oktober zu 100% reicht. Die Option ist für ~1200€ 2.5 kWh Speicher zu erweitern. Dann gucken wir mal über den Winter ( Über die Feiertage sind wir sowieso im anderen Zuhause) und entscheiden dann weiter.
vor 3 Minuten schrieb silvester31:
Irgendwas ist immer.
Man muss nur lange genug suchen....
Ja aber manchmal stolpert man auch einfach drüber...
vor 20 Stunden schrieb Ebby Zutt:
Technologieoffen
640fae8fd4c6c3aad3c13a611d5220c5,c18486b
BILDer ;)
https://www.bild.de/geld/wirtschaft/wirtschaft/strom-speicher-schweizer-firma-baut-mega-batterie-in-den-usa-140-meter-hoch-83675720.bild.html
  • Strom in Schwerkraft speichern: Start-up will Idee überall umsetzen
  • Tests mit größten Anlagen im Betriebsmaßstab: China und Texas
  • China: 120 m breites Gebäude mit 100 MWh, 24 Tonnen schwere Blöcke
  • 2 Gigawattstunden Schwerkraftspeicher in China geplant
  • Wirtschaftlichkeit und Effizienz muss sich jetzt beweisen
https://winfuture.de/news,135831.html
Gibt es eigentlich schon Wassertürme als Pumpspeicher?
https://www.wasser.de/aktuell/forum/index.pl?job=thema&tnr=100000000006315
vor 55 Minuten schrieb Ebby Zutt:
Hast du im anderen (Glaubens)Faden gelesen:
Kenne ich von "früher" : ND gut, Alles gut.
Am 3.5.2023 um 17:16 schrieb Soso:
Denn das Wort Vorbildfunktion scheint mir an dieser Stelle nicht ganz unbedeutend zu sein, bevor man hier wieder Panik schürt und von sozialem Sprengstoff redet. Oder geht es dir und dem Focus vielleicht gerade darum?
Die gewünschte Vorbildfunktion wird noch nicht honoriert:
Kommunen rechnen mit 8 Milliarden Euro für Heizungstausch
Egal ob Neubau oder Sanierung – Kommunen und kommunale Wohnungswirtschaft sehen für ihre Bauvorhaben große Mehrkosten auf sie zukommen. Kritisiert wird, dass Kommunen von den Fördermöglichkeiten noch ausgeschlossen sind.
Die bisherigen Pläne der Ampel-Koalition zum Heizungstausch kosten die Kommunen nach Berechnungen des Deutschen Städte- und Gemeindebundes mindestens 8 Milliarden Euro. 135.000 kommunale Gebäude müssten bis 2045 mit einer neuen Heizung ausgestattet werden. Um die Auflagen zu erfüllen, entstünden Mehrkosten pro Anlage von je 60.000 Euro, ermittelte der Städte- und Gemeindebund nach Angaben der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Montag).
Um das zu stemmen, müssten Kommunen und kommunale Wohnungswirtschaft umfassend und langfristig finanziell unterstützt werden, forderte der Hauptgeschäftsführer des Kommunalverbandes, Gerd Landsberg, in dem Blatt. Er kritisierte, Kommunen seien von den in Aussicht gestellten Förderungen bislang ausgeklammert. Von den rund 180.000 kommunalen Verwaltungsgebäuden, Schulen, Krankenhäusern oder Sporthallen wird der Großteil noch mit Öl oder Gas beheizt. Auch bei Neubauten werden den Angaben zufolge bislang in vier von zehn Fällen noch fossil betriebene Heizungen eingebaut.
Die Links wurden von der FAZ gesetzt.
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/kommunen-rechnen-mit-8-milliarden-euro-fuer-heizungstausch-18875312.html
Gibt noch mehr Themen, welche bislang nicht gelöst sind: Lohnanstieg der Verwaltungen (Tarifabschlüsse) , Flüchtlingskosten
Bearbeitet von Ronald
vor 2 Stunden schrieb Ronald:
Bis 2045! Immer wieder schön zu sehen, die Panikmache.
Am 3.5.2023 um 18:24 schrieb Soso:
@Ronald und jetzt mal ganz ehrlich.
Du mühst dich hier seit Wochen ab, das ganze Gesetz (bzw. diesen Gesetz-Entwurf) schlechtzureden und zu skandalisieren.
 Denn das Wort Vorbildfunktion scheint mir an dieser Stelle nicht ganz unbedeutend zu sein, bevor man hier wieder Panik schürt und von sozialem Sprengstoff redet. Oder geht es dir und dem Focus vielleicht gerade darum? Ich hoffe doch zumindest dir nicht, lieber Ronald!
Nach wie vor unschwer erkennbar, nur im Panikmodus fühlt er sich pudelwohl.
Dazu paßt der Bericht:
Versuchen russische Agenten, mit gefakten Protesten einen Keil zwischen die Ukraine, die Türkei und Europa zu treiben? Das legen interne Papiere nahe, die aus dem russischen Sicherheitsapparat stammen sollen…
(Tagesschau.de)
Aber da wir über Energiewende sprechen, das Caltech probiert es aus:
Seit mehr als einem halben Jahrhundert gibt es die Idee, Sonnenenergie gleich im All einzufangen, sie zu bündeln und als Strahl zur Erde zu schicken. Nun findet erstmals ein Praxistest statt...
"Space Solar Power Demonstrator" - kurz: "SSPD" - heißt der Satellit, der in den kommenden Monaten verschiedene Experimente durchführen wird. Der Satellit ist ungefähr so groß wie eine Waschmaschine. Auf seiner Außenseite sind eine Handvoll Boxen befestigt. In ihnen befinden sich dünne, leichte, aber hocheffiziente Solarzellen. "Wir glauben, diese Technologie könnte Solarstrom aus dem Weltraum in naher Zukunft rentabel machen", hofft Michael Kelzenberg vom Caltech.
(auch Tagesschau.de)
Am 6.5.2023 um 16:23 schrieb Ebby Zutt:
Bei Picea gibt es eine Palette Gasflaschen (12 x50l (Marktwert 2.500 €). Diese können bis 300 bar gefüllt werden und würde dann (H2 0,795kWh/l) 4 kg H2 (477 kWh) enthalten.
Davon sind maximal 300 kWh (Datenblatt) nutzbar. -> 60%.
Wie viel Solarfläche benötigt man für die Elektrolyse der 4 kg H2 (477 kWh, 70% Wirkungsgrad) nötigen 680 kWh bis zum Winter?
vor 38 Minuten schrieb Ebby Zutt:
Vor allem müßte man da noch gegenrechnen, welche Anlagen in diesem Zeitraum sowieso erneuert werden müssen.
Beim EFH sieht die Rechnung ja auch ganz anders aus, wenn man in Relation setzt, daß eine alte und/oder defekte Anlage sowieso für min. 10000 - 15000€ erneuert werden muss.
Aber wie eine gute Bekannte von Manson anmerkt :
https://twitter.com/Hoellenaufsicht/status/1653045166083547136
Bearbeitet von silvester31
vor 9 Minuten schrieb Ronald:
Mein 10kWp Dachanlägchen hat dieses Jahr schon über 1200kWh Überschuß ins Netz eingespeist. Und der Sommer kommt erst noch. 2022 waren es über 6000 kWh.
Bearbeitet von SeppCx
Das "Geschäftsmodell" kann nur sein: Speichern und nahezu 100% selbst verbrauchen mit einem "Preis" geringer als Einkauf und höher als Einspeisung.
vor 8 Minuten schrieb SeppCx:
Wie viel müssten gespeichert werden damit kein Zukauf erfolgt?
Es soll Leute geben, bei denen steht der Umweltgedanke an erster Stelle. Nicht der Zaster.
Aber ich gebe dir Recht, wenn Du ausdrücken willst, daß man mit finanzieller Attraktivität die Akzeptanz deutlich steigern kann.
vor 54 Minuten schrieb silvester31:
Strompreis und Einspeisevergütung
Wer seinen Sonnenstrom in das Stromnetz abgibt, bekommt dafür Geld. Diese Einspeisevergütung ist in den letzten
Jahren jedoch immer weiter gesenkt worden, so dass der Verkauf des eigenen Solarstroms nicht mehr rentabel ist.
Gleichzeitig ist der Strompreis für den eigenen Verbrauch enorm gestiegen. Und ein Ende dieser Entwicklungen
ist nicht abzusehen.
Die Lösung: picea ist der weltweit erste Ganzjahres-Stromspeicher für das Eigenheim
picea wird in Ihrem Einfamilienhaus installiert und versorgt Sie rund ums Jahr und
rund um die Uhr mit CO₂-freiem Strom. Angetrieben wird picea nur von der Sonne über
Photovoltaik-Module auf dem Dach. Ihr Haushalt wird so unabhängig vom Stromnetz. Mit
picea vollziehen Sie Ihre persönliche Energiewende – sofort und zu 100 %. Strompreis-
erhöhungen und sogar Stromausfälle erreichen Sie nicht mehr
– Sie sind mit Ihrem
eigenen Strom frei und unabhängig.
https://www.homepowersolutions.de/wp-content/uploads/2023/04/20230421_picea_Broschuere_Doppelseiten_V12_digital.pdf
Preis Ihrer picea
Ab dem 01.01.2023 ist die Umsatzsteuer auf Stromspeicher für Privatgebäude auf null Prozent gesenkt worden.
inkl. 19 % USt : 105.000 – 145.000 €
inkl. 0 % USt: 85.000 – 120.000 €
je nach individueller Auslegung und inkl. 10 Jahre Garantie
Servicevertrag: 499,80 € (inkl. 19 % USt) pro Jahr
Im Einfamilienhaus ist ein Zuschuss von bis zu 15.000 €* möglich, im Mehrfamilienhaus und Gewerbe kann picea mit bis zu 27.500 €* bezuschusst werden, je nach Auslegung Ihrer picea.
vor 2 Stunden schrieb SeppCx:
Dachanlägchen
Meine kleine 5 kW hat seit 22. März (Installation) 493 kWh eingespeist bei 770 Erzeugung. Mit Speicher rein-raus macht mir das echt Freude.
vor 54 Minuten schrieb Ronald:
Preis Ihrer picea
Für praktisch Handgefertigt ist das doch in Ordnung. Wenn der Turbo zündet, sprich die Fertigung in Serie geht, wird das deutlich billiger.
Ausserdem gibt’s da noch Mitbewerber…
Gast munich_carlo
vor 3 Stunden schrieb silvester31:
Das bestärkt mich in der Annahme, dass es mit Deinem Charakter nicht zum Besten bestellt ist. Eigentlich sollte jeder kluge Forist - von denen es ja einige hier geben soll - Dich jetzt bedauern.
Eine Marklücke für die Selbstvermarktung: Koscher aufgeladene Batterien für Israel
Israel:Licht an!
Israels Ultraorthodoxe fordern Speicher für koscher erzeugten Strom, der am Schabbat ins Netz fließen könnte. Kritiker sehen das Land auf dem Weg zu einem Gottesstaat.
Der Herr sprach bei der Schöpfung: "Es werde Licht" - und Israels rechts-religiöse Regierung will das nun für alle Bürger selbst in den dunklen Stunden des Schabbats gewährleisten. Mit "koscherem Strom" sollen deshalb künftig auch die besonders Frommen versorgt werden, auf dass sie am Ruhetag nicht gänzlich auf die Segnungen der Moderne verzichten müssen. Ein entsprechendes Pilotprojekt wurde nun zu Wochenbeginn vom Kabinett verabschiedet, und die ultraorthodoxen Regierungsparteien zeigen sich zufrieden. In der Opposition jedoch sieht man das Land weiter abdriften in Richtung eines jüdischen Gottesstaats.
Das Thema des koscheren Stroms führt physikalisch und mehr noch metaphysisch in eine komplizierte Materie. Denn bekanntlich ist die Nutzung von Elektrizität am Schabbat grundsätzlich verboten. Der Halacha, dem jüdischen Gesetz, zufolge darf an diesem Tag kein Feuer entzündet werden, und das bedeutet auch, dass kein Stromkreislauf durch Betätigung eines Schalters geschlossen werden darf.....
https://www.sueddeutsche.de/politik/israel-1.5846641
vor 1 Stunde schrieb Ebby Zutt:
Dein Speicher ist wie gross?
LOL, ich kenne die Frau nicht einmal flüchtig sondern ganz und gar nicht, keine Ahnung wer das sein soll .....aber ich finde es sehr interessant das manche offenbar ihre Lebensweisheiten von Kurzfilmchen bei Twitter haben, da muss man sich dann auch nicht mehr wundern.
....und ja, @munich_carlo, bedauern wäre angebracht.
vor 2 Stunden schrieb ajkon1:
5 kW
vor 50 Minuten schrieb Ebby Zutt:
5 kW
Danke.Ich bekomme 6,5kW mit 8,91 kwp aufs Dach.Speicher ist von VARTA.
Und hier der Link für die Atomfreunde:
https://taz.de/Atomkraft-in-Frankreich/!5930241/
: Fiasko in Frankreich
Kernspaltung war beim Nachbarn mal ein Zeichen für Forschergeist. Heute steht die Regierung vor großen Problemen, ist aber unbeirrt.
Während die weißen Dampfschwaden der AKW-Kühltürme und die Atomkraft in Deutschland insgesamt Geschichte sind, geht Frankreich den umgekehrten Weg – Laufzeiten werden verlängert, sechs neue AKWs sollten gebaut werden. In der Sache ist Frankreich psychologisch gesehen ein Fall von „eskalierendem Commitment“. Man lässt sich nicht von einem einmal eingeschlagenen Kurs abbringen, obwohl immer deutlicher wird, dass dieser Kurs in die Irre führt.
