vor 14 Stunden schrieb schwinge:
Um zwei Ecken habe ich mitgelesen, dass die Bahn u.a. mit 1,2 kg/ha Sumimax (flumioxazin.pdf) herumfahren soll. Im Ackerbau zugelassen: 60 g/ha. ADI-Wert des Wirkstoffes um fast zwei Größenordnungen niedriger als bei Glyphosat festgelegt (!!) - zwei Ausrufezeichen, damit mans nicht aus Versehen überliest
Das mit der Bahn weiß ich und es ist eine Schande.
Aber auch kein Grund mit dem Finger auf die zu zeigen und einfach so weiter zu machen. Das Zeug ist insgesamt ungut.
Da beißt die Maus den Faden nicht ab.
Solaranlagen, die Stiftung Warentest hat dazu ein Veröffentlichung rausgegeben. Es lohnt sich ist das erstaunliche Resultat:
https://www.test.de/Solaranlage-Gute-Renditen-sind-moeglich-und-so-gehts-5250676-0/
(da ist auch noch ein anderer Test, für Interessierte:
https://www.test.de/Potenzmittel-im-Test-Diese-Medikamente-koennen-helfen-1085480-0/ 😂)
Bearbeitet von Ebby Zutt
Druckfehler
Hessenschau meldet heute Morgen den Brand eines Balkonkraftwerks:
…Nach ersten Feststellungen der Feuerwehr war einer von zwei Speicherblöcken eines Stromspeichers des Balkonkraftwerks explodiert und setzte dadurch Holzverkleidungen in Brand. Betroffen waren der erste Stock und das Erdgeschoss des Gebäudes, das nun zunächst nicht bewohnbar ist...
Wie das, Speicherblöcke am Balkonkraftwerk?
Hätte er/ sie doch besser ein miniakw auf den Balkongestellt 😂
Im Ernst, Basteln und billigscheiße bringen es nicht.
Gibts auch so fertig zu kaufen mit Speicher. Beim Balkonkraftwerk verpufft ja der nicht selbstverbrauchte Strom im "Nichts".
Wie kommst du auf "Billigscheisse"?
Ich würde im Haus nur LFP-Zellen nutzen. Die beiden Nachteile die sie beim Auto haben, kommen nicht zum Tragen.
Wir lagern Akkus ( Powerbank, Fahrrad, ...   ) in einem Blechschrank in einem Raum mit sehr geringer Brandlast.
vor 8 Stunden schrieb MatthiasM:
Das Bkw stand inclusive Speicher auf dem Balkon. Der Speicher ging ~03:00 hoch und das bei diesen Temperaturen. Da stimmte was nicht, sowas macht ein Akku ja üblicherweise beim Laden.
vor 1 Stunde schrieb Ebby Zutt:
Da sieht man wieder was so geballte Energie alles bewirken kann. Ich denke, ein vorsichtiger Umgang schadet da nicht. Wir sind zwar vorsichtig, aber schon ein Akku eines Mobiltelefons kann erheblichen Schaden anrichten.
Herzerfrischend das Pressefoto des Jahres ( mit Symbolkraft):
Biblis fällt!
  • Like 3
Gerade eben schrieb Ebby Zutt:
Biblis fällt!
Genau das wollte ich auch gerade hier reinsetzen. Danke, dass du das schon erledigt hast. :)
Die Kühltürme werden als Kiesersatz für die Zementindustrie wiederverwendet.
Dann hat ja am Rhein bald jeder Neubau ein Stück Atomkraft :)
Durch die Kühltürme ist nur Rheinwasser geflossen, die sind nicht radioaktiv belastet.
vor 13 Minuten schrieb phantomas:
Das ist anderweitig schon genug belastet 😂
vor 25 Minuten schrieb phantomas:
Ach darin wird nur das Rheinwasser gekuehlt? Ist ja interessant 😂.
Ne. Es wurde erhitzt.
Ob AKW, Kohle- oder Gaskraftwerk, ein Kühlturm funktioniert in jedem Kraftwerk auf die selbe Weise.
vor 44 Minuten schrieb phantomas:
Und diese scheinst Du nicht verstanden zu haben! Kuehltuerme erhitzen kein Flusswasser. Das wird maximal , wenn es sehr warm ist, verdampft. Ansonsten wird dort der Sekundaerkreislauf eines Kraftwerkes durch Luft gekuehlt.
Der Sekundaerkreislauf eines AKWs kann aber, im Schadensfall, durchaus radioaktiv belastet sein.
Tatsaechlich wird das Baumaterial, durch einen spezifizierten Prozess, freigegeben und kann als unbelastet angesehen werden.
vor 3 Minuten schrieb schwinge:
Warum gerne diese Ausrufungszeichen?
Das Zeichen symbolisiert nicht nur Ausrufe, Wünsche und Aufforderungen, sondern auch wichtige Sachverhalte und kann weitere unterschiedliche Bedeutungen repräsentieren. (Wikipedia)
Ich halte es fuer einen "wichtigen Sachverhalt", dass die Ansicht, Kuehltuerme wuerden Flusswasser erwaermen, wie Du ja auch erkannt hast, Bloedsinn sind.
Wenn die Kuehltürme das Flusswasser nicht erwärmen würden, bräuchte man die AKWs im Sommer in Südfrankreich  nicht ab einer gewissen Wassertemperatur zu drosseln.
vor 7 Stunden schrieb phantomas:
Die (Ab)Wärme kommt vom Kraftwerk und wird durch das zur Kühlung abgesaugte Flusswasser abgeführt. Die Kühltürme sollen das genutzte Flusswasser kühlen, damit der Rückfluss in den Fluss nicht zu warm wird. Im Sommer ist das "frische" Flusswasser bereits zu warm, der Wasserstand oft zu gering und der "heiße" Rückfluss würde den Fluss "überhitzen".
Bearbeitet von Ronald
Dann sind wir also an in dem Punkt einig, dass das einleiten von erhitztem Kühlwasser in die Flüsse dieser Welt, den Fischbestand & was da wächst ( zumindest) beeinflusst.
vor 47 Minuten schrieb Ronald:
Das Problem ist auch, dass einige franzoesische Kernkraftwerke, gar keine Kuehltuerme haben :).
Bearbeitet von MatthiasM
vor 9 Stunden schrieb schwinge:
Ich habe noch mal darueber geschlafen. Du hast recht, das Satzzeichen vermeidet nur die direkte Aussage: das ist doch Bloedsinn, was Du erzaehlst. Ich versuche mich zu bessern :).
vor 5 Stunden schrieb MatthiasM:
Die am Meer haben nie Kühltürme, bei anderen wird die Abwärme als Fernwärme genutzt. Die kommenden Generationen haben teilweise andere Kühlsysteme.
Zudem sind Kühltürme ja auch bei Gas- und Kohlekraftwerken in Betrieb, somit ist das weder Vor- noch Nachteil einer Technologie.
