Kumpel von mir wollte Solarkollektoren für Warmwasser aufs Dach schrauben (macht aktuell noch das gute Öl). Ich meinte: Unsinn. Mach PV. Mit dem Strom kann man dann Wäsche waschen, Klimaanlage betreiben, und auch warmes Wasser machen. Ob sich eine Wärmepumpe dafür lohnt, oder obs ein guter alter Heizstab wird, das muss noch ausgerechnet werden.
vor 14 Minuten schrieb schwinge:
Mach PV
Genau so.
vor 1 Stunde schrieb Auto nom:
Weil die Wärmepumpe die nötige Vorlauftemperatur für den "unisolierten" Altbau nicht erreicht, soll ich diese für die Warmwasserbereitung anschaffen und dazu den vorhandenen Warmwasserspeicher der vorhandenen Öl/ Gasheizung und die Abwärme des Heizungsraum verwenden? 🤔 Wie hoch ist die JAZ einer WP, wenn der Speicher bei  60°C gehalten wird?
Gasheizung ca. 2KWh/ Tag für WW einer Person -> 16 ct/ Tag
Nötige JAZ 3,5 - 4,0
Bearbeitet von Ronald
vor 2 Stunden schrieb Ronald:
Für eine Person viel zu heiß, zum Baden reicht 50, zum Duschen 40-45.
Wer hält sich schon Legionellen im Privathaushalt.
vor 3 Stunden schrieb Ronald:
Es geht hier um eine Brauchwasserwärmepumpe.Deinen Gaskessel kannst du ja bis 2045 laufen lassen also alles im grünen Bereich.
vor einer Stunde schrieb ajkon1:
na ja, wenn er immer im 60 Grad heißen Wasser badet…
Hurra, wir haben es geschafft: 2023 dauerhaft über +1,5 grad Erderwärmung, bald haben wir Malle an der Nordsee bei Hannover.
vor 29 Minuten schrieb Ebby Zutt:
Bei den 60 Grad gehts um die Legionellen im System.
vor 3 Minuten schrieb ajkon1:
Bei uns macht das System ein mal die Woche Gymnastik und faehrt auf mehr als 60°C. Das muss man dann natuerlich auch mal durch den Duschkopf laufen lassen damit es auch was bringt.
Den Rest der Woche wird gespart.(Lisa!)
vor 13 Stunden schrieb Ebby Zutt:
Ach so, man spart also ca. 10% weil die Brauchwasserwärmepumpe wie in der Ausgangssituation erwähnt zu wenig Wärmeleistung hat.
vor 17 Stunden schrieb Ronald:
Falls der Warmwasserspeicher größer als drei Liter ist, würde ich mir diese Wundergasheizung dringend patentieren lassen.
vor 2 Stunden schrieb Auto nom:
Um das Wasser mit einer Heizungsanlage auf durchschnittlich 45°C zu erwärmen, benötigt eine Heizungsanlage ca. 600 bis 800 kWh Energie pro Jahr und pro Person, was einem Energieverbrauch für das Warmwasser von ca. 1,65 bis 2,2 kWh pro Tag pro Person entspricht. Ein vierköpfiger Haushalt benötigt somit allein für die Erzeugung des Warmwassers zwischen 2.400 und 3.200 kWh Energie pro Jahr.
https://www.thermondo.de/info/rat/heizen/sparpotenzial-warmwasserverbrauch/
Wenn die Heizung "aus" ist, einfach den Stand des Gaszählers beobachten. ( 1 m³ ~ 11,5 KWh)
Da fehlen doch eindeutig die Größe des Speichers und die Art des Speichers. Da gibt es große Unterschiede.
Konstruktiv mags da große Unterschiede geben, bezüglich des Energieverbrauchs eher wenig. Ca. 1,5 kWh pro Nase für WW sind in meinen Wohnungen Durchschnitt. Am sparsamsten geht der  elektronische Durchlauferhitzer mit den Kwhs um, da hier so gut wie gat keine Wärmeverluste anfallen. Bei der Kombi Heizung Kessel treten Wärmeverluste an beiden Komponenten auf, insbesondere im Sommer muss zum Nachladen der Kessel selbst samt Wasserinhalt aufgeheizt werden. Dazu kommen noch Abgas-, Leitungsverluste sowie ein wenig Strom für Heizung und Pumpen. So passen dann auch die o.g. 2,2 kWh am Tag und Kopf. Sparmöglichkeiten resultieren hier bestenfalls aus der Isolierung der Komponenten und die gefahrene Warmwassertemperatur.
Unterschiede gibts bei den Kosten und der Amotrisationszeit. Bei einer Komplettsanierung baut mein Sohn sich demnächst einen 200l Wärmepumpenspeicher mit zweitem Wärmetauscher ein, Kosten zwischen 1900.- (Daikin) und 2500.- (Bosch). An den 2.Wt kommen 6qm abgestaubte Röhrenkollektoren.
Bei meinen Mietern steht so ein Ölheizungsbetriebener 300-literkessel, der Sommers mit einem Heizstab betrieben wird. Vor den Heizstab wurde eine Drossel auf 550W geschaltet, dazu ein 600W Bkw mit 4 Panels montiert, welches den Heizstab per Schaltuhr von 10 bis 17 Uhr mit Strom versorgt. Selbst wenn noch 25% des Heizstroms aus dem Netz bezogen werden, amortisiert sich die Erweiterung in wenigen Jahren.
vor 27 Minuten schrieb frommbold:
Die Tendenz geht wohl eher zu "Solarpaneel" + Heizstab.
Gibt es da Richtwerte : Fläche Solarpanel X enspricht Fläche Kollektor Y , "heizt" auch im Winter?
Wir haben vor langer Zeit einen Warmwasserboiler gegen einen elektronisch geregelten Durchlauferhitzer getauscht. Das merkte man sofort am Stromverbrauch. Weil kein Warmwasser vorgehalten werden muss.
Am besten so nah wie möglich an der Wasserabgabestelle platzieren und den Wasserleitungsdurchmesser nicht überdimensionieren.
vor 29 Minuten schrieb Ronald:
So mal ganz grob: der Kollektorwirkungsgrad ist etwa 4 Mal höher, dafür kostet er je qm auch das 6 bis 8-fache. Hinzu kommt die aufwändigere Peripherie und der höhere Montageaufwand. Zu PV im Winter: Meine Einspeiseanzeige zeigt bei einen eher düsteren vollendeten Tag Mal grade 30 Watt bei angeschlossenen 1,5Kwp  an. Einen Röhrenvergleichswert kann ich leider nicht bieten, der dürfte heute allerdings ähnlich traurig ausfallen.
Dann sind immer die Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. Juniors Röhrenanlage gabs incl. Speicher (der zukünftig als Pufferspeicher für die Heizung dient) geschenkt. Der Solarkrempel wird im Zuge des Tausches der Dacheindeckung montiert. Für eine nachträgliche Installation von Solarthermie spräche eigentlich nur der Umstand, dass man sich günstige PV-Anlagen nicht in beliebiger Größe montieren darf und günstiger PV-Strom somit nur begrenzt verfügbar ist.
Kaum einer weiß das Atomkraftwerke nicht versichert sind. Es findet sich nämlich komischerweise keine Versicherung die dazu bereit ist. Das Risiko trägt letztlich der Staat, naja wir alle. Die Kosten für die Entsorgung und Sicherung der radioaktiven Abfälle die nächsten 10000 Jahre ebenfalls. Dann lieber eine Deponie für alte Windkraft Flügel. Schredden und Füllstoffe daraus produzieren ist immer noch besser als die Folgeschäden durch radioaktiven Abfall oder CO2 Ausstoß aus der Kohleverbrennung.
  • Like 4
Wer trägt die Folgen für den Klimawandel durch die CO2-Emissionen ?
Richtig, auch wir Menschen. Und das nicht als potenzielles Risiko, sondern als reales Szenario.
Nicht zuletzt deshalb wurde auf der Weltklimakonferenz ein starker Ausbau der Kernkraft beschlossen.
Bis zur Marktfähigkeit der Kernfusion wird die Menschheit mit diesem Risiko leben müssen. Alles ist günstiger als der Klimawandel.
vor 6 Minuten schrieb phantomas:
Du lügst schon wieder. 🙂
vor 11 Minuten schrieb phantomas:
Ich weiß, die Platte bekommt keiner mehr aus der Rille. Oder so.
Aber für die Interessierten:
Laut ⁠IPCC⁠-Bericht von 2014 liegen die Treibhausgasemissionen von Kernkraftwerken über den gesamten Lebenszyklus im Bereich von 3,7 bis 110 Gramm CO2-Äquivalenten pro Kilowattstunde mit einem ⁠Median⁠ von 12 CO2-Äquivalenten pro Kilowattstunde.
https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/ist-atomstrom-wirklich-co2-frei#:~:text=Laut ⁠IPCC⁠-Bericht,CO2-Äquivalenten pro Kilowattstunde.
Ich tippe mal, dass der CO2 Ausstoß als Folge der Havarie in Fukushima, Winscale, Harrisburg und Tschernobyl nicht mit enthalten ist.
auch ganz interessant:
Einer aktuellen Studie zufolge liegen die Emissionsfaktoren für Photovoltaikanlagen je nach Technologie und Standort bei etwa 20 bis maximal 60 Gramm CO2-Äquivalenten pro Kilowattstunde, bei Windenergieanlagen sind es lediglich 7 bis 11 Gramm CO2-Äquivalente pro Kilowattstunde.
https://www.unendlich-viel-energie.de/projekte/erneuerbar-statt-atomar/mythos-2-koennen-wir-mit-atomkraft-co2-einsparen-und-die-umwelt-schuetzen
Hinzu kommen Umweltschäden durch den Uranabbau und die Endlagerung und große Unfälle alle 14 Jahre (dürfte der Schnitt zur Zeit sein).
Richtig, auch AKW sind nicht klimaneutral. Haben aber das mit Abstand beste Verhältnis von Input zu Output und beim CO2.
Bei nicht regelbaren Energiequellen wie PV oder Windkraft müssen ja noch die Emissionen für die Speicher oder die Reservekraftwerke einberechnet werden.
vor 27 Minuten schrieb phantomas:
Neues von der Kernfusion, das schaut doch schon recht gut aus aber es könnte noch etwas dauern :
Forschungsreaktor JET:
Forschende melden größte Energiemenge, die jemals aus einer Kernfusion hervorging
In einem Experiment ist Forschenden nach eigenen Angaben ein »Weltrekord« bei einer Kernfusion gelungen. Ein Erfolg des europäischen Projekts könnte ein Durchbruch für umweltschonende Energiequellen sein.
Ein »Weltrekord« soll gelungen sein: Das hat das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) verkündet. Gemeint ist, dass Forschende in der europäischen Kernfusionsanlage Joint European Torus (JET) in Großbritannien die größte Energiemenge gewonnen haben, die jemals in einem Fusionsexperiment erreicht wurde, so schreibt es das Institut. In Zahlen: 69 Megajoule Energie gingen aus 0,2 Milligramm Brennstoff hervor.
Damit könnten ein Fernseher, ein Wasserkocher und ein Elektroherd mehrere Stunden laufen.
https://www.spiegel.de/wissenschaft/technik/forschungsreaktor-jet-europaeisches-projekt-meldet-weltrekord-bei-kernfusion-a-1af42085-1fd2-43e1-a882-afa3b4bdae89
vor 13 Minuten schrieb phantomas:
Dort wurde eine Verdreifachung der Kernkraft als Ziel ausgegeben.
Den Unterschied zwischen "offiziell von der Weltklimakonferenz beschlossen" und "eine Forderung, gestellt von kernkraftbetreibenden Staaten" kennst du?
Irgendwann wird die jetzige Kernkraft durch die Kernfusion verdrängt werden.
Irgendwann in fernster Zukunft vielleicht. Ich werds nicht mehr erleben. Und auch danach werden noch unzählige Generationen viel Freude am strahlenden Abfall der tollen Brückentechnologie Kernkraft haben.
Bearbeitet von SeppCx
  • Danke 3
