vor 11 Minuten schrieb Kugelblitz:
Die WP ist eine Roth Thermoaura F9 (9 kW maximale Leistung, frequenzgeregelter Kompressor) in Kombination mit einem 850 Liter Pufferspeicher (Roth Kombispeicher Quadroline TQ-K850), Fußbodenheizung (Vorlauf 24°C) und einen wassergeführten Kaminofen (4 kW Leistung in die Luft, 6 kW ins Wasser). Das ganze wurde im Rahmen eines Neubaus 2022-2023 verbaut und vom Heizungsinstallateur Mitte 2023 in Betrieb genommen. Für den Geamtprozess war ein Energieberater an Bord, der hat aber zum Thema Heizung letzlich keine Vorgaben gemacht, darum hat sich allein der Heizungsinstallateur gekümmert. Im großen und ganzen hat der Heinzungsinstallateur das gut gemacht, im Detail musste ich Sachen selbst in die Hand nehmen. Als da wären:
- genauer hydraulischer und thermischer Abgleich an mehreren Tagen mit Temperaturen unter -5°C, bis die Raumtemperaturen passten
- Einstellen der Heizkurve und der Mischkurve, um das häufige An- und Ausschalten der WP zu reduzieren
- Nachprüfen, welche Sensoren wo angeschlossen sind und welche Werte die zurückmelden
- Aufspüren eines fehlerhaft angeklemmten Sensors und Reklamation beim Elektriker
- Umsetzen des Sensors für den externen Rücklauf von irgendwo im Pufferspeichergehäuse in die Rücklaufleitung
Habe ich natürlich nicht allein gemacht. Ohne Rastelli aus dem Haustechnikdialog-Forum wäre ich aufgeschmissen gewesen. Der Lohn der Mühe sind nun lange Takte (wenn nötig) und relativ glatte Kennlinien.
Fred
Die Wärmepumpe von Roth kenne ich tatsächlich auch noch nicht wieder was dazu gelernt .Darf ich fragen was die Wärmepumpe mit Förderung gekostet hat zu dem Zeitpunkt .
vor 2 Stunden schrieb Jo_ini112:
Ich bin in meiner Wohnung von knapp 120€ Gas auf 30€ Strom runter .(Die läuft seit 2 Jahren).
Was waren das für Mondpreise fürs Gas?
Wir zahlen aktuell, also ab 2025: 8,9 ct/kWh Gas und 22 ct/ kWh Strom.
vor 2 Minuten schrieb Ronald:
Wir hatten vorher ein Standard Kessel mit einer Effizenz von 90 % und haben wir eine Jahresarbeitszahl von ca 3,5
vor 20 Minuten schrieb Jo_ini112:
Die Roth WPs kommen von Alpha Innotec bzw. LWD (die Bezeichnungen LD9V bzw. HMD_6_LWD habe ich aus dem Webmenü gefischt).
Das waren 23.180,-- EUR inkl. Mehrwertsteuer. Da ist drin:
- Wärmepumpe
- Pufferspeicher
- Verrohrung im Heizungsraum (Material)
- Installation (Arbeitszeit, ca. 5300 EUR inkl. MWSt.)
Die Förderung kann ich nicht beziffern, da das Ganze von der KfW für das Haus komplett gefördert wird. Einerseits über einen günstigen Zinssatz und andererseits über einen Tilgungszuschuss, wenn man nachgewiesen hat, dass die Maßnahmen dürchgeführt wurden wie vom Energieberater vorgesehen.
Bearbeitet von Kugelblitz
vor 1 Minute schrieb Kugelblitz:
Die Roth WPs kommen von Alpha Innotec bzw. LWD.
- Wärmepumpe
- Pufferspeicher
Ich habe mit mehr gerechnet was das gekostet hat .Finde es aber gut das die direkt alles gemacht haben und das zu dem Preis .
vor 22 Minuten schrieb Jo_ini112:
Das ist ein kleiner Betrieb, die von der positiven Mund-zu-Mund-Propaganda leben. Und der Bruder des Firmeninhabers schafft im Sanitärgroßhandel als Verkaufsleiter. :)
vor 57 Minuten schrieb Jo_ini112:
Bei 120 € für 75 m² wohl eher nicht. Das zahlen meine Eltern fürs Haus mit > 250 m².
Bearbeitet von Ronald
vor 11 Stunden schrieb Kugelblitz:
Bei uns sind 130qm beheizt (EFH, KfW55 Standard, wir sind zu fünft). Ich habe die Wärmepumpe Roth Thermoaura F9 (9 kW, zuständig für Warmwasser und Heizung)
Sind 9kw nicht sehr viel für ein KFW 55 Haus mit 130qm?
In besagtem Forum hab ich gelesen dass 6kw schon zu groß sind. Gerade weil große Pumpen in der Übergangszeit nicht weit genug runter modulieren können.
Den Puffer doch nur wegen dem Kamin oder? Der Estrich fungiert ansonsten ja als Speicher und das gegenüber Wasser effektiver.
Bei uns geht es um 250qm Wohnfläche wovon 150 qm bewohnt sind. Im jetzigen Zustand würden für die 150qm 9kw mit WW reichen.
Wir bekommen jetzt aber eine modulierende  12kw EWP da bleibt etwas für das OG über, Heizkörper keinen Pufferspeicher nur WW Speicher.
Später kommt ins OG noch eine Klimaanlage um nötigenfalls einzelne Räume mit Wärme zu versorgen. Im Sommer kann dan das OG Dank PV günstig gekühlt werden.
Moderne LWP mit Propan kommen auf bis zu 70 Grad Celsius Vorlauftemperatur, effizienter ist natürlich eine möglichst niedrige.
12 hours ago, Jo_ini112 said:
Da die Wärmepumpe mittlerweile auch 55 Grad im Vorlauf schafft .
Heute bei meinen Mietenden geguckt: bei 1°C laut Außenthermometer Heizungsvorlauftemperatur 52 Grad. Im kalten Winter bleibt mir ohnehin nix anderes, als den Holzvergaser anzuwerfen.
Für die Übergangszeit wollte ich mir noch ne Pelletmaschine hinstellen. Und als "Zuheizung", wenn bei russicher Kälte die 40 kW vom Holzvergaser nicht reichen. 40.000 für ne Wärmepumpe hab ich nicht über... Das sind die Mieteinnahmen von sieben Jahren. Pelletofen gibts für umsonst.
vor 2 Minuten schrieb schwinge:
Dann haste nicht viel Fläche vermietet, oder der m² Preis ist extrem niedrig.
Gleichfalls. Klingt 7k für 16kW vielleicht etwas besser?
https://www.rjtec-shop.eu/de/luft-wasser-wp/gen-m/
Gegebenenfalls zwei kaskadieren, mit Heizstab wären das die 40kW. Selbst einbauen dürfte nicht das große Problem sein, so wie ich dich einschätze. Aber klar, auch das ist ne Menge Geld und bei deinen Vorlauftemperaturen sollte man auch die Heizflächen vergrößern (jedenfalls wenn die Temperatur schon aufs Minimum optimiert ist).
vor 12 Stunden schrieb silver696:
das kann ich dir leider nicht sagen, ausgelegt wurde das System durch den Heinzungsinstallateur.
Ja, unsere ist frequenzgeregelt. Die kann sich stufenlos verstellen, so dass die nicht ständig takten muss.
Fast richtig. Der Puffer ist für den Kamin und das Warmwasser da. Er könnte aber deutlich kleiner sein, wenn er nur fürs Warmwasser da wäre. Eigentlich sind die Pufferspeicher fürs Heizen mit der Wärmepumpe Effizienzkiller, besser wäre eine relativ konstant durchlaufende Wärmepumpe.
vor 17 Stunden schrieb schwinge:
Umsonst gibt es die leider nicht .
Die Wärmepumpen werden auch immer günstiger
https://greenwire.greenpeace.de/Fotoshows-aktuelle-Termine/inhalt/gradjetzt-reise-zum-klima
ich war gestern auf dem Klimafestival für die Bauwende (klimafestival.heinze.de) und habe dort den Vortrag von Markus Mauthe (https://www.markus-mauthe.de/) gesehen und gehört. Sehr eindrucksvoll und er geht tief ins Hirn. Bestens geeignet für alle, denen Klimaschutz immer schon zu teuer, nicht existent oder ein Luxusproplem linker Spinner war...
@schwinge, ich würde Dir diesen Vortrag aus ganzem Herzen empfehlen - Du wirst danach verstehen, dass 40.000,-- für eine Wärmepumpe (ohne Subvention etc.) relativ sind und ich bin der festen Überzeugung, dass Du danach nur noch recht leise Deinen Grünenhass ausschreibst (eine innige Liebe wird es ja nicht mehr, da können wir sicher sein).
Ich bin selten so brachial mit der Wirklichkeit konfrontiert worden - seine Fotos belegen sehr eindrucksvoll (und teilweise sehr schön), dass wir es fast geschafft haben
Eigentlich ging es um Bau, Klima und Geldverdienen.....
Bearbeitet von RalphB
https://www.zeit.de/wirtschaft/2024-11/ibadoghlu-oel-gas-aserbaidschan
Dieser Kommentar handelt von Ihrem Heizungskeller, einem mutigen Professor und der Freiheit. Denn die haben mehr miteinander zu tun, als man im ersten Augenblick vermuten könnte. Wie schön es doch wäre, Öl und Gas wie die Saudis zu besitzen. Man hätte Geld ohne Ende. Und die Wohnungen würden warm, ohne dass teure Energie aus aller Welt importiert werden müssten.
vor 57 Minuten schrieb ajkon1:
Ich weiß, wer das hier mit Kurzzeitbetrachtungen widerlegen wird. Du kannst doch hier mit solchen Filmchen keine Weltbilder ins Wanken bringen ! Wo doch dieser Atomstrom aus Frankreich der beste Stoff überhaupt ist !
vor 13 Minuten schrieb silvester31:
weitermachen immer weitermachen bis es denen aus den Ohren rauskommt.
vor 11 Stunden schrieb silvester31:
Seine sogenannten Fakten sind doch schon in diesem Jahr durch die Wirklichkeit widerlegt worden. 2023 machten Stromimporte noch 2 Prozent aus, laut seiner Aussage.
Dieses Jahr machen die Stromimporte über 15 Prozent unseres Stromverbrauchs aus. 70 Twh von 389 Twh.
Import und Export | Energy-Charts
Bei Stromimporten geht es auch nicht um Abhängigkeiten, Stromimporte werden durch die Strombörse veranlasst. Wir könnten unseren Strombedarf natürlich auch durch heimische Kohle, Wasser und Biogas abdecken. Da brauchten wir weder Atomstrom aus Frankreich, Öl aus Russland, Gas aus Norwegen oder chinesische Solarpaneele.
Bearbeitet von phantomas
vor 31 Minuten schrieb phantomas:
Heimische Kohle. Daß ich nicht lache !
Schon vor 20 Jahren, als hier noch tausende Kumpel unter Tage geschuftet haben, haben wir in großem Stil Kohle aus China und Südamerika importiert.
Dann doch lieber die Solarpanels.
Wir importieren keine Braunkohle - den Import von Steinkohle könnten wir durch heimische Steinkohle oder Braunkohle beenden. Oder CO2-frei durch Kernkraftwerke. So machen es unsere Nachbarn.
vor 57 Minuten schrieb phantomas:
Kannst du mir bitte in einfacher Sprache erklären wo das Problem bei dieser Import/Export-Sache liegt, ich check das nicht? Strom wird gehandelt und da eingekauft wo er am günstigsten ist( ja klar, das ist stark vereinfacht). Das ist doch eigentlich prima, also das wir einen einigermassen funktionierenden Markt haben.
Die Frage musst Du doch Herrn Quaschning stellen. Dieser leugnet doch, dass wir in großem Umfang Atomstrom und Strom aus Wasserkraft von unseren Nachbarn importieren.
Ich sehe darin das Problem, dass wir durch Importe erstens nicht genug günstigen Strom bereit stellen können. Thema Deindustrialisierung. Und zweitens natürlich die Abhängigkeit vom Ausland. Was machen wir, wenn unsere Nachbarn ihre Stromüberschüsse selbst verbrauchen, in dem man damit heizt, Wasserstoff produziert, Speicher füllt ?
Das sieht ja unsere Wirtschaft auch so.
vor 2 Minuten schrieb phantomas:
Aber der Strom wird doch importiert weil er der günstigste am Markt ist. Oder?
vor 3 Minuten schrieb phantomas:
Wieso Abhängigkeit? Erstens haben wir zu den Hauptlieferanten doch ein recht gutes Verhältnis, zweitens ist das Ausland recht divers, also es gibt doch ausreichend Ausweichmöglichkeiten.
vor 8 Minuten schrieb phantomas:
Da muß ich mal kurz drüber nachdenken..... Also nein, das glaub ich nicht. Gibt es da Hinweise auf Pläne das sowas ansteht in der nächsten Zeit?
Und das mit dem Import wird sich eh geben, wenn die Ausbauraten der Erneuerbaren und der Ausbau der Infrastruktur konsequent weitergeführt nicht durch irgendwelche Nebelkerzen behindert werden dann wird das ja jedes Jahr besser und in ein paar Jährchen ist das mit dem Import alles Schnee von gestern. Und wenn nicht, auch egal, Schnee gibts in ein paar Jährchen sowieso kaum noch. 🙂
