Hallo
Unsere Ente hat gerade neuen Tüv bekommen und wurde angemeldet, fährt eigendlich auch super. Nur Schlägt die Achse oder as Rad vorne links bei rechtskurven wenn ich mit der linken durch ein loch fahre.
Hört dann erst wieder auf wenn ich gut bremse oder etwas nach link lenke.
was könnte das sein?
danke schonmal für die Antworten .
gruß daniel
ACCM Gerhard Trosien
Schau mal, ob der Spurstangenkopf, da, wo der Lenkspurhebel ist, Spiel hat (Rad ab, langer Hebel an der Nabe, Lenkradschloss eingerastet, Rad mit langem Hebel nach "links" drücken). Ein abgenutzer Kugelkopf des Lenkspurhebels der linken Seite äußert sich (selten) in Rechtskurven, wenn ein bestimmtes Fliehkraft-Kurvenradius-Verhältnis gegeben ist, durch Rütteln (wie bei Wellblechpiste). Das gemeine ist, dass, wenn der Mechaniker im Auto ist, die Verhältnisse anders ist und der Vorführ-Effekt eintritt.
Hi!
Falls du vorne alte Felgen drauf hast, kann es sein, dass diese Innen aufgerostet sind und dann je nach Kurvenlage scheuern.
Hallo Daniel,
kontrollier doch mal bitte, ob der vordere linke Kotflügel unten in den beiden Gummiaufnahmen am Rahmen steckt.
Wenn dies nämlich nicht der Fall, tritt auch gerne der von Dir beschriebene Effekt ein.
Kleine Ursache mit großer Wirkung - aber leicht zu beheben.
Gute Besserung wünscht
Hannes
Gast gelöscht[132]
Nimm mal das Frettchchen von der Vorderachse!?!?!
VISA - die Frechheit nehm ich mir!
nein , der tuev-pruefer will wieder raus!
torsten
Hallo
Ich werde mal im laufe der Woche nochmal danach gucken ob der Spurstangen kopf spiel hat. So toll ausgesehen hat er eigendlich nicht als ich ihn gesehen hab.
Der Kotflügel sietz da wo er soll, und die Flegen sind auch noch nicht faul.
gruß daniel
