ACCM Helmut Bachmayer
Hallo Leute,
so wie es aussieht, stellt PSA jetzt das USB-Kabel für die rt4/5 Serie ein. Scheinbar haben alle schon eins. Als Trost kann ich euch aber sagen, die beiden Geräte kann man ohne großen Aufwand durch ein RT6 austauschen, allerdings dann komplett mit dem Bildschirm.
Gruß der bachmayer
Danke für die Info, vielleicht kauft ja der ein oder andere jetzt noch rechtzeitig ein Kabel. Soll wohl aber auch möglich sein, sich selbst eins zu basteln, zumindest hatte ich dazu mal irgendwo ne Anleitung gesehen.
Ist das mit dem RT6 wirklich so problemlos? Serienmäßig war das ja nicht im C6, oder? Hat das überhaupt den Anschluss für das Headup Display?
Das HUD wird von der BSI angesteuert, egal welches Radio / Navi oder keines verbaut ist. Wenn kein Navi drin ist, dann gibt es keine Navianzeigen, alles andere aber schon.
Das RT6 mitsamt Display passt mechanisch 1:1 und auch die Schnittstellen zwischen Gerät und Fahrzeug sind weitgehend gleich. Der USB-Anschluss am RT6 ist ein normaler, während beim RT4 eine Sonderform. Das GSM hat keinen Anschluss am RT6 (hat ja auch kein Telefon) und nach einem Umbau auf RT6 fehlt dem Fahrzeug die Notruffunktion, da die im RT4 integriert ist und beim RT6 von einem externen Notrufmodul übernommen werden müsste.
