vielleicht kann mir jemand helfen?
Ich brauche einen neuen Kühlerlüfter für meinen C5.
Fahrzeug-Identnummer: VF7RWRHRJ9L514181
Schlüsselnummern: 3001 und AGJ
Vielleicht weiß jemand, wo ich das Ersatzteil günstig bekommen kann, bisher habe ich nur Angebote von original Citroen Lüftern gesehen.4
Danke im voraus!
1253 L6   oder  1253 T3
Bearbeitet von Dieseltourer
Hi. Ich musste meine ebenfalls original von citroen beziehen. Schau dich mal bei Ebay eventuell gibt's da gebrauchte mit wenig KM
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Danke für die Info!
Was hast Du bei Citroen bezahlt?
Kann man den Lüfter leicht austauschen oder ist das mit viel Arbeitsaufwand verbunden?
Bearbeitet von waechter77
Beides sind Referenznummern, die oft mit angegeben werden. Und wenn da noch 1253 L6 steht, dann passt auch das.
Möglicherweise ist 1253T3 technisch verbessert, dann würde ich 1253L6 nicht haben wollen...
Eine Referenznummer ..!
Danke für die Tips, habe mir den verlinkten Lüfter bei Ebay bestellt, allerdings nicht aus Polen, sondern aus meiner Nähe.
Wieviel Zeit nimmt der Einbau in Anspruch? Die Citroen Vertragswerkstatt veranschlagt ca. 300€ für den Einbau... kann das sein?
Kann der Lüfter selbst eingebaut werden? Wenn ja, wie?
Ist es üblich, das Peugeot und Ersatzteile identisch sind, wie bei diesem Lüfter und auch die gleichen Teilenummern aufweisen?
Danke schonmal....
Der Zeitaufwand hängt ganz von Deinem Talent ab.... und davon, ob Du mit sowas Übung hast oder ganz grün hinter den Ohren bist.  Daher schwer zu beziffern....
Ich habe selbst am C5 noch keine Propeller gewechselt,  daher werd' ich einen Teufel tun Richtwerte zu nennen;  der Austausch des Lüfters ist sicherlich Dein kleinstes Problem,  mies ist oftmals,  das erstmal drumrum das halbe Auto zerlegt werden muss......
vor 19 Minuten, waechter77 sagte:
Logisch,  unter'm Blech sind die Autos ja weitgehend baugleich.  Grosser Unterschied im Falle 407/408 Peugeot und C5 - Citroën hat die HP, Peugeot nicht.  Aber Motor / Getriebe,  grosse Teile der Fahrwerke, die ganzen elektrischen / elekronischen Komponenten - alles weitgehend identisch.
da du die ganze Schürze abbauen musst ist 300 Euro schon ok. Also untere Motorabdeckung, und die komplette Stoßstange abbauen erfordert Geduld, Feingefühl, sonst brichst du die Nasen an den Kotflügelseiten ab und bekommst die Spaltmaße beim Zusammenbau nicht wieder hin.
Ich glaube Beschreibungen finden sich über die Suche.
Übrigens habe ich bei meinem den Lüfter auch vom Freundlichen gekauft, weil genau meiner nirgendwo zu finden war.
300€ sind definitiv überzogen, den Wechsel hat eine freie Werkstatt für 70€ erledigt!
  • 3 Jahre später...
Am 10.6.2017 um 16:27 schrieb ACCM XM OL:
Die Demontage der Front ist nicht notwendig.
Die Lüfter sind beide einfach nach unten auszubauen.
Lediglich das Lösen der Stecker ist schwierig.
baustromverteiler
Habe damals den wechsel von oben erledigt. Die Abdeckung auf der auch die Haubenentriegung angebracht ist ausklipsen, und ein bisschen gefummel um den Deckel. Vom Relais Kasten runter zu kriegen. War in ca 45 Minuten erledigt. Hab auch den Nachbaulüfter aus Polen drinnen, läuft jetzt seit ca. 1 Jahr ohne Probleme.
Bearbeitet von baustromverteiler
