[BX 16] Was ist das für ein Stecker
Servus,
gerade auf dem Parkplatz fiel mir - durch Zufall, aufgrund des Winkels wie ich zum Fahrzeug stand - auf, dass ein Stecker im Motorraum auf Höhe des linken Vorderrades herunterbaumelte. Und zwar dieser hier:52pyjulp.jpg
Mir fiel nichts auf was "fehlte" als der Stecker ab war. Ich hab ihn einfach wieder auf den vermeintlichen (?) Stecker gesteckt....
.....aber trotzdem würde ich natürlich gerne wissen, wofür der gut ist.
Weiss das wer?
Gruss
Robin
ziemlich schwer zu erkennen, aber ich tippe auf Druckschalter am Sicherheitsventil.
Lässt die Hydraulikwarnlampe leuchten wenn der Systemdruck unter xx bar fällt.
Bearbeitet von Dr.Jones
Ach guck, danke für die Info!
Da muss ich sagen bin ich aber schon etwas erstaunt, das ein so relevanter Stecker bloss (recht widerstandarm) aufgeschoben ist und nicht mit irgendnem Bügel arretiert.
Da die Warnlampe aber auch mit abgezogenem Stecker hervorragend ihren Dienst versah bei "Citroen-Kniebeugen", bzw. nach dem Start und längerer Standzeit, nehme ich an, der greift den Druck auch noch vorne am Druckspeicher ab?
Ohne diesen Stecker kann die Warnleuchte eigentlich nur aufgrund des LHM-Standes aufleuchten, die Information Systemdruck kommt nämlich ausschließlich von diesem Stecker. Wenn er widerstandsarm draufgeht dann solltest Du den Stecker mal sanft nachbiegen damit er wieder fest sitzt. Die Information über zu geringen Systemdruck ist nämlich nicht unbedingt unwichtig...
