Seitenscheibe hinten beim XM aus der Führung. Was tun?
Bei meinem Y3 ist die hintere Seitenscheibe beim Öffenen (EFH) "runtergefallen". Eine Kontrolle ergab, dass beim FH ein Stück abgebrochen war. Als Schrauber "im Grundstudium" war ich jetzt froh, dass ich den Austausch eingermaßen Stressfrei hinbekommen habe. Leider zu früh gefreut. Ich bekomme die Scheibe nicht mehr in die seitliche Führung (s. Foto). Hat da jemand einen guten Tipp?
Bearbeitet von margia2
Warum ist es bei den Y3 immer hinten links.. ich muss (irgendwann) 4 davon reparieren..
ACCM Jan Goebelsmann
Bei mir war's, meine ich, ein gebrochenes Plastikteil. Ist bereits 13 Jahre her, und aktueller XM hat mich noch in Ruhe gelassen, wobei die FH kaum benutzt werden.
Ob es jenes Plastezeug als Teil gibt, weiß ich nicht.
Ich bastelte mit Bohrmaschine, Fräser in dieser und Schrauben sowie etwas POM-C eine Reparatur, die dann weitere 4 Jahre bis Abgabe des Autos hielt.
Jan
So, kleine Pause gemacht und neuer Versuch: Jetzt ist die Scheibe drin. Die seitliche Führung war intakt.
Nach meiner Einschätzung kann es gefährlich werden, wenn man die hintere Scheibe ganz runter lässt. Dann kann sie wohl aus der seitlichen Führung rutschen. Ob das angeknackste Plastikteil vom FH das Problem verstärkt hat, ist auch möglich.
