ich habe eben mal die Temperatur an der mittleren Austrittsdüse gemessen. Bei max. Einstellung der Klima ( linker Anschlag beim  Xantia X2) und Gebläse auf auto. Was muss eine Klimaanlage bringen, wenn diese ordnungsgemäß arbeitet?
Bei meinem Xantia lag die tiefste Temperatur nach 10 Minuten Fährt bei 6 Grad Celsius.
Ist das OK?
Gruß, Karl-Heinz
Ja das ist sehr gut. Der BMW E34 liegt bei +8°C
Ist das nicht abhängig von der Außentemperatur?
Ich habe im Klima Kurs gelernt dass an den Austrittsdüsen 6°C zu messen sein müssen, dies war aber noch zu R12 Zeiten. Ich denke aber auch bei einer R134A Anlage ist dieser Wert vollkommen I.O.
Dirk, nein, nur die Zeit in der dieser Wert erreicht wird ist Abhängig von der Ausgangstemperatur.
Guten Tag CX Fahrer,
ist es nicht so das eine Klimaanlage bedingt durch Konstruktion nur eine gewisse Kühlleistung erbringen kann.
Wenn jetzt meine Eingangstemperatur entsprechend hoch ist  wird wohl die Ausgangstemperatur davon
in Abhängigkeit sich ändern.
Sollte es anders sein muß die Klimaanlage über die Zeit ihre Kälteleistung  auf geheime Weise  über ihre normale Leistung erhöhen
können.
Peter
Danke für den Hinweis!
Dann muss ich wohl noch einmal messen, da die Vorgabe lautet:
Stellung der Bedienungselemente der Klimaanlage:
- Maximal kalt.
- Luftgebläse auf maximaler Leistung.
- Luftverteiler in Stellung "Belüftung", mit offenen Belüftungsdüsen des Armaturenbretts
- Lufteinlassklappe in Stellung "Außenluftzufuhr".
Hier die Werte ( mittlere Ausströmer ) für den Xantia:
 40 Grad Außentemperatur => 20+/- 3
35 => 16+/-3
30 => 13+/-3
25 => 11+/-3
20 => 9+/-3
Ich hatte bei der Messung das Gebläse auf "Auto"
Gruß, Karl-Heinz
Bearbeitet von khs2212
vor einer Stunde, khs2212 sagte:
- Maximal kalt.
35 => 16+/-3
30 => 13+/-3
25 => 11+/-3
20 => 9+/-3
Gruß, Karl-Heinz
Wenn Du bei 20 Grad Außentemperatur gemessen hast, dann brauchst Du nicht mehr messen, denn dann bietet Dein Xantia die laut Werk maximale Kühlleistung 9 Grad -3 = die von Dir gemessenen 6 Grad.
Als ich heute morgen gemessen habe, war es aber knapp 30 Grad warm.....
Gruß, Karl-Heinz
Die Messung der Referenzwerte erfolgt bei 2.500 U/min in der schattigen Halle.
Wurde die Klima frisch gefüllt? Gibt es eine Quittung mit Drucktest? Nicht dass zuviel aufgefüllt wurde und die Anlage im Hochsommer wie beim ICE abschaltet.
Ronald
Nein die Klima wurde vor drei Jahren befüllt und geprüft. Ich hatte halt nur den Eindruck, dass sie aktuell nicht mehr richtig kühlt, sie schaltet allerdings definitiv nicht ab. Deswegen habe ich mal gemessen. Ich schätze, dass alles in Ordnung ist und ich nur den subjektiven Eindruck hatte, dass was nicht in Ordnung sei.
Gruß, Karl-Heinz
Wer viel misst, misst Mist ;)
Ronald
