ich habe heute festgestellt das das Tagfahrlicht nicht mehr funktioniert. Soweit ich mich erinnere , konnte man den Zustand im RT4 unter Parameter Licht erkennen.
Dort finde ich aber nichts mehr. was das Tagfahrlicht angeht. Das beide bei mir, LED lampen zeitgleich den Geist aufgeben, kann ichmir nicht vorstellen. Die Sicherungen für das Tagfahrlicht, werden in meiner Anleitung / Hanbuch gar nicht aufgeführt ?
Ich habe vor kurzem die Reifendrucksensoren in der Lexia deaktiviert, könnte es damit zusammen ? Ich habe gerade noch mal in der Lexia nachgeschaut, aber vom Tagfahrlicht Para.
habe ich dort bei "Beleuchtung" überhaupt nichts gefunden.  Fragen über Fragen
Grüsse Andreas
Soweit ich mich erinnern kann kann ich bei meinem Auto das Licht einfach binnen 1 Sekunde einschalten.
Und besonders praktisch dabei ist dass das Tagfahrlicht auch das Nachtfahrlicht ist.
Das war nicht einmal gegen Aufpreis komplizierter zu bestellen.
Ach ja, das Auto ist einfach alt.
Bearbeitet von jozzo_
bei mit gehts über RT - Menü- Konfiguration-Beleuchtung
ja und man kann es auch mit dem Lichtschalter einschalten. Aber eben nicht das Tagfahrlicht. Und wer will schon ,daß ständig die Rückleuchten mit an sind.
genau, das fehlt jetzt komischerweise im RT Menü Beleuchtung. Kann man das in der Lexia wieder aktivieren ?
Grüsse
Ja, ist mit Lexia zu aktivieren, aber frag mich nicht wo. Ich habe mit Lexia die Lichtautomatik deaktiviert, die war auch aus unerfindlichem Grund aus der Konfiguration verschwunden.
Gruß Otto
vor 18 Minuten, parafly sagte:
na wenn dann wie die Reifendrucksensoren in der BSI suchen... vorhanden/nicht vorhanden. Da ist ein bißchen suchen angesagt.
Tagfahrlicht lässt sich doch einfach über den Drehknopf am Blinker einschaltet, sollte man dadurch nicht feststellen können, ob es funktioniert oder nicht?
so ich habe nochmal die Lexia durchgewühlt , und nichts vom Tagfahrlicht gefunden. Also in den RT4 Anzeigen am Monitor , Einstellung Beleuchtung , taucht  kein Parameter Tagfahrlicht mehr auf. Die Lampen sind aber OK , habe ich Fremdeingespeist. Ich werde das ganze morgen nochmal bei laufendem Motor probieren,wegen dem Energiesparmodus. Nicht das da was durcheinander läuft.
Grüsse
