X2 HDi Endstück Endschalldämpfer abgegammelt
Liebe Kollege,
an meinem X2 HDi Break ist das nach unten gebogene Endstück (Dieselauto) des Endschalldämpfers (vom Eberspächer) zur Hälfte abgegammelt. Der ESD selbst ist noch nicht austauschreif, daher suche ich nach einer sinnvollen Reparaturlösung. Gibt es das als Reparaturstück zum Anschweißen?
Danke für eure Tipps!
Karel
Bearbeitet von Marsalek
Ja, schau mal im Netz. Da gibt es diverse Anbieter. Wenn du die das Rohr zwischen KAT und ESD als Einzelteil besorgst, kann man das Stück mit dem Knick heraustrennen und damit ein Endrohr bauen. Ob sich das alles lohnt, ist eine andere Frage.
und einfach eine von diesen hässlichen Chrom-Atrappen drüberstülpen? Dann sieht man es nicht mehr, dass es gammelig ist. (Gibt es die eigentlich noch? Früher zeigte man doch stolz seinen Auspuff...)
So ein Rohr für den HDI steht bei mir neu noch da.
Bei meinem letzten  Xantia X2 HDI  ..ist mir der Endtopf vor drei Jahren abgefatzt ..habe dann bei ebay ein Polen Endtopf gekauft für 39,90 mit Versand  der Auspuff hat gehoben und TÜV bekommen und drei Jahre gehalten und der Wagen wurde geschlachtet und der Topf einwandfrei - das heißt nicht nur Eberspächer und Co ..das meiste Zeug mit Namen wird sowieso für paar Euro hergestellt und dann richtig abgezockt.
Am 5.6.2017 at 10:16 , ACCM idefix sagte:
Anderes Ende vom Endtopf. ;)
vor einer Stunde, bxtd sagte:
Es geht hier tatsächlich um ein abgegammeltes Endrohr, von daher würde so eine Tuningblende schon funktionieren...
Hallo Jungs,
danke für den Tipp mit der Tuningblende. Da die Tuner aber viel Wert auf die Optik legen, sind die Tuningblenden ziemlich teuer ;-) Aber darauf läuft es jetzt wohl hin.
Karel
Ich habe so ein Stück Xantia liegen, wenn du möchtest. Schön silber, nicht abgegammelt sondern abgesägt.
Hi bxtd, Du hast 'ne Mehl :-)
K.
Da braucht man ein Stück Rohr und einen Kollegen, der schweißen kann. :)
