ich hab eine technische Frage zum DS5-Automatikgetriebe:
Wie werden die Impulse zum Rauf- oder Runterschalten im manuellen Modus zum Getriebe übertragen ? Sind das rein elektrische Impulse über Kabel oder CAN-Bus, oder gehen die über eine manuelle Verbindung vom Schalthebel zum Geriebe ?
Wenn rein elektrisch, besteht die möglichkeit, die Schaltwippen vom Hybrid oder automatisierten Schaltgetriebe am DS5 mit Automatik nachzurüsten ?
Ich will hier keine Grundsatzdiskussion über Sinn und Unsinn solcher Umbauten entfachen, mir geht es nur um die Frage, ob es technisch geht.
Danke für euere Hilfe,
Florian Foerster
Bearbeitet von FloriF
ACCM Helmut Bachmayer
Hallo Florian,
es geht rein elektrisch, ein Umbau ist theoretisch möglich, man muß dann halt die Schaltwippen eletronisch so nutzen, als wäre es der Schaltstock des Automaten. Überdies geht im Automobilbau vieles, einzig die Bedingungen sind halt tiefe volle Taschen. was ja auch für diesen Umbau zutrifft, Schaltwippenlenkrad, Schleifring und Kabelbaum muß man wohl selbst entwickeln bzw. modifizieren. Leichter sind Umbauten, die mehrere wollen, da haben sich in unserer flexiblen Arbeitswelt schon kleine Betriebe darangemacht, fertige System zu entwickeln, die fast einem Plug and Play entsprechen. Aber hierzu hab ich sogar bei den Franzosen nichts gefunden.
Gruß der bachmayer
Beim C5III könnte man das recht einfach realisieren, da es den für die EGS6-Getriebe auch mit Schaltpaddeln hinter dem Lekrad gibt, die auch hinter den normalen Schaltblock des Lenkrads passen. In der Schaltbox gibt es zwei Hallgeber, die über zwei separate Leitungen Impulse für Hoch oder Runter das Getriebesteuergerät senden. So ein Impuls kann natürlich auch vom Lenkrad aus gegeben werden - entweder ebenfalls mit Hallgebern (Schaltpaddel mit/ohne??) oder mit Schaltkontakten, die aber prellfrei arbeiten müssen, sonst kann es fehlerhafte bzw.  mehrfache Schaltvorgänge geben.
Hallo Forumskollegen,
vielen Dank für Euere sachlichen und konstruktiven Infos.
Soein umbau macht m.E nur Sinn, wenn er mit den Serienteilen vom Hybrid oder automatisierten Schaltgetriebe möglich ist (d.h. durch Tausch des Lenkstockschalters und ggf. Anpassung der Verkabelung). Umbau oder Eigenbau von Teilen ist kein Weg.
Hat jemand Zugriff auf den Ersatzteilkatalog von Citroen, damit ich mal schauen kann, ob die Schaltwippen wie beim C5 am Lenkstockschalter hängen ?
Mit freundlichen Grüßen,
Florian
  • 2 Jahre später...
ich hab das Thema Schaltwippen-Nachrüstung jetzt nochmal aufgenommen:
Die Schaltwippen hab ich gebraucht bekommen, und der Einbau und Anschluss waren einfach: nach Demontage von Airbag, Lenkrad und den beiden Lenksäulenverkleidungen konnte ich die Schaltwippen ohne Anpassungen an der Trägerplatte der Lenkstockschalter anschrauben. Für den elektrischen Anschluss ist an meinem DS5 Blue HDi 180 von April 2015 neben dem Zünschloss ein Kabel mit passender Buchse vorhanden, an die die Schaltwippen direkt angeschlossen werden konnten.
Noch sind die Schaltwippen aber ohne Funktion, ich nehme an, daß die per Lexia noch aktiviert werden müssen. Ich such die Woche mal danach und berichte.
Florian
ich hab im Lexia innerhalb der BSI-Parameter nur den Punkt "Gerar change up/down paddle status"  gefuden, über den der Status der Schaltwippen vermutlich angezeigt und getestet werden kann, einen Parameter zur aktivierung der Wippen hab ich nicht gefunden.
Mein Verdacht ist, daß das andere Ende des Kabels evtl. auch noch nicht angeschlossen ist. Neben dem Zündschloss gibt es eine Buchse, an die die Schaltwipppen angeschlossen werden können, ist also offenbar schon vorbereitet.
Hat jemand von euch Zugriff auf den Schaltplan, und kann mir sagen, wo das 3-aderige Kabel für die Schaltwippen endet ?
Danke im Voraus und bis Bald,
Florian
wenn es diese Kombination (Schaltwippen und Automatik) nicht gibt, dann wirst Du das auch nicht freischalten können. So wäre es zumindest bei einem großen dt. Automobilhersteller.
Automatikgetriebe und ASG nutzen wahrscheinlich auch nicht die selben CAN-Botschaften. Deshalb denke ich das Du das nicht so einfach hinbekommen wirst.
Hat schon mal jemand gemacht. Im C5-Forum gibt es dazu einen Faden.
Simpel gesagt werden da nur die Kontakte des Schalthebels über ein selbst gelegtes Kabel zum starren Lenkradblock mit den Schaltwippen verbunden. Das ist da kein Bus, sondern rein elektrisch. Ich würde da erst mal an Probleme mit Schaltprellen denken, aber das ist wohl unkritisch. Wenn es so etwas gäbe, könnte man die Verbindung zu den Kontakten des Schalthebels mit prellfreien Reed-Relais ausführen. Insgesamt kein Unding, und der Automatik ist es egal, von wo die Schaltimpulse kommen.
vor 19 Stunden schrieb FloriF:
wenn Du für Dein Auto Original Anleitungen/Schaltpläne/etc. benötigst ist eine Möglichkeit die Nutzung der Citroen Service Hotline.
Registrieren - kostenlos - als Gewerbetreibender - http://public.servicebox.peugeot.com/pages/index.jsp
Dort kann/sollte über die konkrete VIN das Fahrzeug ausgewählt werden.
Ersatzteile und Preise können kostenlos genutzt werden.
Anleitungen/Schaltpläne/etc. können kostenpflichtig heruntergeladen werden z.B. 1 Stunde Nutzung 7€.
vor 16 Stunden schrieb cit-rotti:
vielen Dank für euere Rückmeldungen.
Ich bin Hobbyschrauber, daher komm ich leider nicht an die Citroen Service Hotline.
Könnte mir jemand den DS5-Schaltplan gegen Kostenerstattung beschaffen ?
MfG,
Florian
vor 1 Stunde schrieb FloriF:
siehe PN
