Ist es auch möglich 205/60 R15 auf nen Xantia X1 Bj. 94 draufzumachen? Weil im Führerschein geht es ja nur bis 195.
Da ich die Reifen dann ja eintragen lassen müsste,wüsste ich gerne wie teuer sowas ist und wie das abläuft. Muss da ein Typ vom TÜV ein Gutachten erstellen und das überprüfen oder wie?Wie viel muss ich für sowas blechen?
Und noch ganz kurz ne andere Frage: Ich hab festgestellt,dass mein linker Scheinwerfer nur noch ganz schwach leuchtet. Reicht es da die Birne auszuwechseln oder könnte es auch an was anderem liegen? Welche Birnen soll ich mir dann holen?
Vielen Dank!!! :)
205/50 R15 dürfte das Mittel der Wahl sein, weil sich mit denen der Abrollumfang der Reifen nicht vergrößert (sondern eher verkleinert, das bedeutet dein Tacho geht dann vor). Der Abrollumfang darf sich nicht vergrößern, weil der Tacho sonst nachgeht und das darf er nicht. Ich wollte meinen X1 mal auf 195/60 R15 umstellen, weil die billiger als 195/55 R15 sind, ging nicht wegen der Tacho-Geschichte. Hätte dann den Tacho-Antrieb anpassen lassen müssen, das wär teurer gekommen als die Ersparnis mit 195/60 R15...
Fred
es kommt darauf an, welche Reifen, bzw. Felgen Du fahren möchtest. In meinem KFZschein stehen z.B 205er drin, trotzdem fahre ich 225er auf dem Xantia x2. Also erstmal die ABE der Felgen prüfen, ob dein Modell (e-Nummer im KFZ Brief letzte Seite) aufgeführt ist. Dann die Auflagen in der ABE prüfen. Sollte Dein Modell mit 205er Reifen drinstehen, und die Auflagen sind machbar kannst Du die Reifen mit der passenden Felge fahren. Mußt nur immer die ABE für die Trachtengruppe mitführen. Zum TüV mußt Du dann nicht.
Beim licht, schau Dir mal die Kontakte der Birne und des Steckers an. Zur not abschmiergeln und ein bisschen kontaktspray.
MFG
Wenn du die Birnen mal wechseln musst:
Philips Vision+ (+50%) H1
Fred
