meiner singt neuerdings auf den ersten 2-3 km ein leises Lied, wenn er kalt ist, drehzahlproportional. Außerdem geht in den ersten paar Sekunden die Servolenkung nicht richtig.
Hat der C6 eigentlich eine eigene Servopumpe für die Lenkung? Ich bin inziwschen so weg von der Technik, weil das Auto normalerweise einfach prima läuft. Km-Stand inzwischen  267 tkm.
vor 29 Minuten, Gernot2 sagte:
... Hat der C6 eigentlich eine eigene Servopumpe für die Lenkung?
Hat er. Beim 2,7er am Keilrippenriemen.
Was meinst du mit "singen"? Ich vernehme manchmal ein fiepen, klingt ein bisschen wie bei einer Turbine, habs immer auf die Lichtmaschine geschoben.
Ich habe mal versucht, das mit dem Telefon aufzunehmen. Ich hoffe, der Link funktioniert, kann es hier nicht testen.
Hier hört man dieses singende Geräusch
Die Frequenz ist streng proportional zur Motordrehzahl, nicht zur Geschwindigkeit. Nach ungefähr 3 Minuten Fahrt verschwindet es fast vollständig.
Hmm, meins ist deutlich höher, verändert sich aber auch je nach Geschwindigkeit... Vielleicht haben wir die selbe Situation, könnte es denn noch was anderes sein als die LiMa?
Defekte LiMa hatte ich mal, ist aber schon eine Zeit her. Ich meine aber, daß das Geräusch anders war.
Tim Schröder
ich würde erst mal die Servopumpe unter die Lupe nehmen. Ölstandprüfen, horchen.
könnte aber auch am automatischen Riemenspanner für den Rippenriemen liegen. Einfach mal eine 19er Nußmit Ratsche wie im Bild ersichtlich anbringen und denn gefühlvoll etwas hin und her bewegen. Zum Abschluß dann in Richtung Fahrzeugheck drücken und dann noch mal hören. Ich habe den Spaß bei laufenden Motor mit der nötigen Vorsicht durchgeführt- muß man aber nicht machen. Danach war das Zwitschern bei mir weg. Wenn ich das allerdings vorher die Wirkungsweise des tollen Spanners verstanden hätte, hätte ich mir die Investition in ein Neuteil sparen können. Aber jetzt hab ich den Alten eben noch als Ersatz liegen weil es ja nicht kaputt war.
Horchen hat nichts genutzt. Ölstand prüfen ging leider auch nicht, der Lexia-Lappi war platt. Habe mal auf Verdacht ein kleines bißchen LDS aufgefüllt, demnächst geht er sowieso zur 270000er-Inspektion, da wird das dann in Ordnung gebracht. Mal kucken, ob es morgen früh leiser ist. Sein Revier markiert hat der Gute schon seit einiger Zeit, aber nur ganz wenig.
P.S. die ganzen Riemensachen sind erst vor wenigen 10tkm beim Steuerriementausch gemacht worden. OK vor 60tkm, wenn man es sich genau überlegt.
Bearbeitet von Gernot2
Das Singen ist weg und die Servolenkung funktioniert auch jetzt sofort.
Blöd, daß die Füllstandskontrolle so umständlich ist, auch wenn es technisch erforderlich ist. Bin mal gespannt, welcher Schlauch jetzt sifft. Viel Verlust kann das nicht sein.
