Nochmals eine kurze Bitte. Hatte wegen des Tachoausbaus auch schon die Suchfunktion bemüht. Aber bei den gefundenen Beiträge mit den alten Citdoks existieren diese leider nicht mehr.
Was muss ich da wo lösen, um den Tacho heraus zu bekommen nachdem der Airbag und vorher die Batterie abgeklemmt wurden
Danke
Gruß Ralph
Bearbeitet von drophead
Hi Ralph
Könnte dir das helfen?
Gruss
Flo
Vielen Dank. Flo. Das sieht sehr gut aus. Da mein Lenkrad im X1 höhenverstellbar ist wie beim X2 brauche ich es noch nicht mal ausbauen.
Bau das Lenkrad aus, sonst kannst du die Lenkradverkleidung nicht abbauen. Vielleicht geht es zwar auch ohne demontierte Lenkradverkleidung, es wäre aber auf jeden Fall unnötige Fummelei mit Zerstörungspotential.
Ok. Danke Dir Torsten.
Komme sowieso bald auf Dich zurück wegen Tüv für den 2.1 TD Break
Ja das stimmt. Bei mir war die Verkleidung schon kaputt und geklebt. Mit Lenkrad und Lenkradverkleidung ab tut man sich bei den Schrauben in den tiefen des Instrumententrägers viel leichter!
Gruss
Flo
