C6 kein Ton mehr aus Radio,Navi und Einparkhilfe
Hallo zusammen ,
mein C6 macht keinen Pieps mehr.
Weder aus dem Radio (Sender werden angezeigt) noch von den Einparkhilfen ( Abstände werden aber farblich angezeigt).
Mutetaste ist aus.
Was ist da los ?  In der Anleitung nichts gefunden.
Es grüßt euch der C6 Neuling
Torsten
Radio mit JBL-Verstärker?
Hatte das Problem auch mal, der Quadlock hinten hatte sich irgendwie gelockert und saß nicht richtig drin, deswegen kam kein Ton raus.
vor 21 Stunden, Dieseltourer sagte:
Uhh Leute,
ich bin ein alter Mann ! :)
Was ist denn ein JBL  ( Janz bischen lauter ) Verstärker ?    Ist alles noch original.
vor 20 Stunden, Nero sagte:
................und so ein Quadlock  ???    Wo sitzt der hinten rum ?
Gruß Torsten
die meisten C6 haben einen extra verstärker, der ist von JBL und jeder C6 der auf der heckablage 2 lautsprecher hat, der hat auch diesen verstärker. Quadlock ist der kabelanschluss/stecker an deinem radio/navi.
So, und wenn jetzt dieser externe Verstärker nicht läuft, hast du keinen Ton, obwohl alle Funktionen und Anzeigen des Radios/Navis ansonsten da sind.
Bearbeitet von Dieseltourer
wenn die defekt sein sollte, hab ich da.
...schau mal nach der Sicherung für die Beifahrer Sitzheizung. Beim C5 II Break hängt der JBL nämlich da mit dran, incl. der Steckdose im Kofferraum. Hatte ich letzten Sommer in F auch - Kühltasche an der Dose und auf der Beifahrerseite hat jemand versehentlich die Sitzheizung angemacht...
Im Bordbuch steht nichts dazu...
LG Hans
  • 5 Monate später...
Geht wieder !!!!
Die Abbildung des Sicherungskasten in der Betriebsanleitung ist spiegelverkehrt.
Nach Korrektur der Sicherung für " Verstärker" ist wieder alles in Ordnung.
To
Hatte ich auch mal - aber nur kurzzeitig. Bei mir war's vermutlich nur ein BSI-Problem.
