[BIETE] BX 19 TRS Automatic
bx-basis
Der ein oder andere wird den Wagen ja schon kennen, er steht jetzt zum Verkauf. Infos zum Wagen findet ihr im entsprechenden Thread:
Der Wagen wird aktuell täglich gefahren, läuft problemlos bis auf das sporadische Problem beim Schalten in den 3. Gang bei bestimmten Gaspedalstellungen. Vermutlich müßte der Hydraulikblock vom Getriebe man gründlich geputzt werden, 3 Teilölwechsel haben das Problem immerhin deutlich gelindert.
Der Wagen hat seit Mai eine H-Zulassung und dementsprechend die nächste HU im Mai 2019. Optisch steht er gut da, technisch sowieso. Was alles gemacht wurde ist aus dem o.g. Thread ersichtlich. Eine Zerlegung und Reinigung des Hydraulikblocks könnte ich ggf. noch durchführen, jedoch ohne Erfolgsgarantie. Mich würde das kaum stören da das problem beim entspannten cruisen nie auftritt und das ist es was dieser Wagen am allerbesten kann.
Als Preisvorstellung stehen VB 3000€ im Raum, das darf hier gerne diskutiert werden, ob sachlich oder nicht ist mir dabei relativ egal.
Wer wirklich Interesse hat darf sich gerne bei mir melden, der Wagen wird auf dem BX-Treffen in Bracht zugegen sein und könnte dort auch besichtigt und gefahren werden.
Nochmal kurz zusammengefaßt einige Eckpunkte damit man sich nicht durch 5 Seiten lesen muß:
  • etwas über 80.000km Laufleistung, glaubhaft und durch Wartungsheft nachvollziehbar
  • 4 neue Ganzjahresreifen (Vredestein 165/70R14 81T) auf Stahlfelgen mit Original-Radkappen
  • Federung weich, Hydraulik dicht (Lenkzylinder kürzlich ersetzt)
  • 4 Leitungen zur Hinterachse neu (Edelstahl)
  • Bremsen rundum neuwertig
  • Auspuff sehr gut (so weit ich weiß komplett Originalteile)
  • Karosserie sehr gut, geschweißt am rechten Schweller sowie in der linken Kofferraumecke
  • Motor 1,9l 75kW mit G-Kat (DFZ), Zahnriemen mit Rolle und Wasserpumpe neu, Zylinderkopfdichtung neu, läuft einwandfrei, keine Ölsardine
  • Getriebe 4HP14 mit langer Übersetzung (unter 2500/min bei 100 km/h), schaltet sehr schön, manchmal leider verzögertes Einlegen des 3. Gangs (Motor heult dann auf). 3 Teilölwechsel sowie Filterreinigung in den letzten 2500km
  • Normale TRS-Ausstattung mit grauen Stoffsitzen, 4x eFH, ZV (Plip fehlt), getönte Scheiben (bronze) - kein Schiebedach, keine Klima
Außer dem Automatik-Problemchen hat er noch 2 mir bekannte Schwächen: das Fenster der Fahrertür kippt etwas, das würde ich aber noch reparieren. Außerdem ist der Kontakt der Heckscheibenheizung von der Scheibe abgefallen, auch das würde ich versuchen noch instandzusetzen (kleben+Leitsilber). Ansonsten ein früher Serie-2-BX mit voller Alltagstauglichkeit der sich unglaublich unverbraucht anfühlt. Kein aufpolierter Showroom-Wagen im Neulack sondern ein wie ich finde ehrliches Auto mit sehr solider Basis in einer eher seltenen Variante.
Bilder
Hmmmm ... nach der vielen Arbeit ja fast schade, dass der Eigentümer ihn verkaufen will. Aber andererseits ein Glück für den Käufer, der/die einen offensichtlich komplett durchreparierten BX ersteht. Viel Erfolg beim Verkauf!
Oh Mann, wenn ich nicht mehr Student wäre, Zeit und Geld dafür hätte, wäre das sicher der perfekte Einstieg in die Welt der Hydropneumatik und der Gemeinschaft Kfz-30+...:(
ACCM arnekurt
Der müsste ja eigentlich zu mir. Brüder gehören zusammen.
Hoffentlich kommt der in gute Hände.........
vor 32 Minuten, Swifty sagte:
Zeit braucht der eigentlich nicht, die habe ich ja schon mit ihm verbracht. Der will jetzt gefahren werden. Steuer (H-Kennzeichen) und Versicherung sind überschaubar, Verbrauch sicherlich etwas höher als beim AX und ZX mit TU-Hilfsmotor aber nicht extrem hoch. Genau gerechnet hat der Besitzer bislang nicht, aber er schätzt dass er um die 8 Liter braucht. Mit etwas Pflege und Konservierung sollte der auch im Ganzjahresbetrieb gut durchhalten können.
Der Ganzjahresbetrieb würde ihm sicher erspart bleiben. Ein weiteres Problem wäre schon eher eine Unterstellmöglichkeit, und einer der anderen beiden müsste gehen, was hier höchstwahrscheinlich niemand möchte ... :D
So, der Besitzer hat den Wagen mittlerweile abgegeben. Kurz danach hat sich der Paßstift vom Nockenwellenrad dazu entschieden abzuscheren. Kurzes Klapoergeräusch nach dem Starten, dann ging der Motor sang- und klanglos aus weil die Nockenwelle nicht mehr drehte. Dank niedriger Verdichtung ist der XU9J1 aber ein Freiläufer, mit neuem Nockenwellenrad (verbesserte Ausführung mit angeformter Nase statt eingebrachtem Stift) und eingestellten Steuerzeiten sprang er direkt wieder an.
Ich wusste gar nicht, dass es zu XU-Zeiten noch Freiläufer gab. Der Motor dürfte eine Ausnahme im PSA-Sortiment sein?
Jedenfalls sehr schön, da er so einfach wieder flott zu kriegen war.
(Als ich den Anfang las, hatte ich schon eine Nockenwelle in 3 oder 4 Teilen vor Augen.)
Es war die erste G-Kat-Generation mit verringerter Verdichtung für 91 Oktan-Sprit. Die höher verdichteten sind so weit ich weiß auch keine Freiläufer, da verbiegen die Ventile. Dreiteilige Nockenwellen fabriziert der XUD-Motor...
Der Wagen steht aktuell schon wieder zum Verkauf. Ab und zu streikt der Anlasser seit heute, vermutlich ein leicht lösbares Problem. Ein 30 Jahre alter Franzose ist halt nichts für jemanden der bei der ersten Kleinigkeit das Handtuch wirft...
Preisvorstellung vierstellig, vorne wohl eine zwei...
Kontakt über mich.
vor 8 Stunden, bx-basis sagte:
Ne jetzt. Ich habe acht Stunden vor Deinem Posting ein markenfremdes Automatikauto gekauft mangels für mich vertretbarer  Alternativen aus dem Citroen-Lager. Schade.
Dann verkauf' ihn halt wieder...
Den Preis habe ich gerade nochmal bestätigt bekommen, vierstellig und vorne muß eine 2 stehen. Er hat nach wie vor die kleine Automatik-Macke (3. Gang wird verzögert eingelegt), ich würde anbieten den Hydraulikblock nochmal auszubauen und intensiv zu reinigen und auf Klemmer zu prüfen - ohne Garantie jedoch daß es danach zu 100% besser wird. Das Problem mit dem Anlasser wird selbstverständlich vor dem Verkauf behoben.
Laufleistung ist aktuell 88.700km, die 90.000er Inspektion (ist glaube ich nicht mehr als ein Ölwechsel) rückt also näher... ;)
Falls die "2" beim Preis abschrecken sollte, es kann auch eine "1" ausgehandelt werden. Der BX soll weg weil nun doch häufiger ein zweites Auto gebraucht wird als geplant und er somit ziemlich viele Kilometer abspulen müßte. Als Drittwagen die Reifen platt stehen soll er sich aber auch nicht...
Bei Interesse bei mir melden. In den einschlägigen Börsen ist er aktuell nicht drin da er weder gegen Kamele noch gegen fliegende Teppiche eingetauscht wird...
Und weg isser. Wohin verrate ich nicht...
Am 12.10.2017 at 09:31 , bx-basis sagte:
Ich auch nicht.
Aha, deshalb mußte/durfte Manson nach Aurich..!?
Am 29.9.2017 at 07:45 , fredo sagte:
Am 29.9.2017 at 07:51 , bx-basis sagte:
Da hat sich wohl was gefügt - Glückwunsch an alle Beteiligten!
vor 55 Minuten, Grinda sagte:
Nachdem Dein 19 TRS ja von Franken nach Norddeutschland umgezogen ist mußte das Gleichgewicht wieder hergestellt werden...
vor 51 Minuten, bx-basis sagte:
Du hast Angst, dass Norddeutschland wegen zu hoher BX-Last noch weiter absinkt ?
vor einer Stunde, didomat sagte:
Äh, nein. Der Käufer hat derzeit einen Volvo zu viel.
vor 16 Minuten, fredo sagte:
Was für einen?
Keinen klassischen, der Dein Interesse wecken würde. C30.
