Suche Com 2000 für C5 I 2,2 HDI
Hat die jemand aus einer Schlachtung ? Sollte funktionsfähig sein, danke
Ohne Teilenummer bzw. VIN wird das nichts. Da gibt es geschätzte 30 verschiedene Ausführungen...
EDIT: ups, steht ja ganz versteckt unter der Überschrift... :rolleyes:
ACCM Helmut Bachmayer
Hallo, was ist denn an der com defekt? Fragt der bachmayer
Moin, die Teilenummer staht da ja, wenn auch etwas zu klein :
624238
die FIN wäre 76343063. Der echte Blinker tut nur, wenn man den Hebel leicht anzieht und so festhält. Daher würde ich die Com gerne austauschen.
vor 2 Stunden, junkerjakob sagte:
 Die COM kann man zerlegen und wieder gangbar machen. Das Problem ist, daß die ganze Mechanik da drin aus Plaste ist und sich mit der Zeit abarbeitet. Sollte also jemand noch so eine COM aus einem Schlachter liegen haben wird es da drinnen auch nicht wesentlich besser aussehen.
Soll natürlich heißen :  Der rechte Blinker tut nur, wenn man den Hebel leicht anzieht und so festhält. Daher würde ich die Com gerne austauschen.
herrmanndrucker
Kann man den Blinkerhebel aus einem anderen Com umbauen?
Dann hätte ich da evtl. eines.
Gruß Marcel
Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
vor 20 Minuten, herrmanndrucker sagte:
Gruß Marcel
geht. Muß nur der gleiche Blinkerhebel sein. Das Problem ist das Öffnen der Comm. Ganz vorsichtig und mit viel Fingerspitzengefühl, nichts für Grobmotoriker. Hat mindestens 7 Klipse, die gerne ausbrechen
Gruß Thomas
vor 2 Stunden, heideturboxm sagte:
nach meiner Erinnerung sind es pro Seite 4? Schrauben. Da bricht gar nichts- höchstens der der reparieren muß.
vor 58 Minuten, Icksemm sagte:
Quatsch, hab hier vier oder fünf rumliegen, bei denen die Hälfte der Laschen, in die die Klipse eingreifen, weggebrochen sind, nicht durch mich, die hab ich schon so bekommen
und es sind Klipse, geschraubt ist da garnichts
ACCM Stefan mit BX
vor 2 Stunden, Icksemm sagte:
stimmt, ich bin blind :( und andere auch noch. Und das was an der Com mechanisch im Eimer ist gibt es sogar einzeln zu kaufen.
http://i222.photobucket.com/albums/dd196/steve_earwig/2009-06/pig03.jpg
Das Bild kann ich leider nicht öffnen.
Unabhängig davon, bin ich aber an Bezugsquellen für COM Einzelteile interessiert. Genauer den Kontakt für die Durchschaltung des Borscomputers am Ende des Wischerhebels.
