Hallo
Habe wegen Wassermangel frisches Wasser im Wasxhwasserbehälter aufgefüllt. Aber die FehlerMeldung Flüssigkeitstand zu niedrig geht nicht weg.
Wie schafft man da Abhilfe ?
Danke
Servus Andreas
Sensor ausbauen und die korrodierten Elektroden reinigen.
Danke
Und wo finde ich den Sensor
Was muss abgebaut werden?
Danke Servus Andreas
Thomas Hirtes
Oft hilft auch eine Prise Salz ins Wasser.
Salz ?????
Das braucht eine Erklärung
Thomas Hirtes
Salz erhöht die Leitfähigkeit des Wassers
Sensor ist für C5/I nicht lieferbar, habe das schon vor 2 Jahren ausprogrammieren lassen, da alles andere nicht geholfen hat!
Oder einfach den Stecker vom Sensor abziehen,
so hab ich es gemacht . . . Beim einser ist er allerdings
im rechten Radhaus versteckt . . . .
Gruß Tumbleweed
Hallo
Hab mal den Sensor gesucht.
Allerdings nicht gefunden.
Gebt mir mal nen Tipp wo ich das Teil finde.
Danke und Servus Andreas
Radhausschlae vorne rechts lösen, da sitzt der Behäter mit Pumpe und Sensor. Das Bauteil ohne Schläuche... ;)
Danke
das hatte ich befürchtet.
Servus Andreas
