[XM] Wischwasserbehälter ausbauen
Gibt es einen Trick / Kniff, wie man an die Pumpe im Wischwasserbehälter rankommt, ohne das halbe Auto zu zerlegen ? Hinten kommt nämlich nur noch ein spärlicher Tropfen an....
Modell : XM Y4 TCT
Radhausschale vorne links ausbauen würde ich behaupten.
... wenn man das Auto auf der Hebebühne hat und schlanke Unterarme ... ja, das geht. Habe ich schon gesehen. Besser: Kotflügel ab, dann kann man entspannt arbeiten, kann den Wischwasserbehälter bequem zum Spülen rausnehmen (ich weiß, auch das geht so), und mal nach dem Rost gucken. Gruß Ingo
hi,
es geht auch in hochstellung (sichern ). Innenkotflügel lösen, dann behälter lösen, damit kann man ihn zum pumpenwechseln etwas bewegen kann.
Bei meinen beiden XMs lag es an der pumpe und ich habs mangels hebebühne so gemacht, bisschen fummelig,geht aber.
Max
O.K. - sieht so aus, als ob das ähnlich (doof) wie im Xsara I gelöst ist. Ich werde mal den bislang letzten Lösungsansatz in Betracht ziehen. Im Fummeln bin ich ganz gut (je nach Tagesform).  :o
Gast zitronabx
vor 1 Stunde, silvester31 sagte:
Fummeln kann auch Spaß machen ;)
Falls du am Behälter eine 6er Mutter lösen solltest,  etwas Vorsicht dort bricht gerne das Gewinde an der Karosserie ab.
Viel Erfolg beim Fummeln
vor 2 Stunden, XMechaniker sagte:
hi,
Max
Hab ich auch zweimal so gemacht ;) fummelig, ja, aber es gibt definitv schlimmeres.
Den Kotflügel würde ich nur bei einem komplett rostfreien XM lösen. Wenn du Pech hast, fängst du dir sonst eine noch größere Baustelle an...
