hallo zusammen
....ein alter Freund von mir hat mit seinem Opel Astra Benziner Probleme. Hoher Ölverbrauch, muß oft bei jedem tanken ca. 0.5 bis 1.0 Liter nachkippen, Kerzen verrußen, die Lambda-Sonde ist auch schon ausgetauscht worden.Ich hatte auf defekte Ventilschaftdichtungen getippt, aber er sagt, das der Motor nicht Qualmt.Laut seiner Werkstatt soll alles in Ordnung sein, Abgaswerte ok, ihm wurde gesagt, das das wohl bei knapp 200.000 KM normal sei ???? Ruckelt auch manchmal und läuft gelegentlich auf 3 Pötten.
seltsam, meine beiden, Xsara 1.8 i und Berlingo 1.6 16v laufen bei 230.000KM und 240.000 KM so als wenn sie gerade eingefahren wären.Sind da denn wirklich so große
Qualitätsunterschiede bei den Motoren?
Knitterliese
1. Schreibst Du nicht welches Astra Modell und welcher Motor.
2. Sind Opel Motoren (ältere) durchaus problemlose Langläufer ohne Ölverbrauch.
3. Kann in der Vergangenheit irgendetwas gewesen sein, daß den Motor überdurchschnittlich hat verschleißen lassen.
4. Es gibt sicher auch Motorschäden beim Xsara (z.B. 1.4er bei Ignorieren der defekten ZKD).
5. Meiner Glaskugel geht gerade mächtig die Luft aus.
Bei Opel wundert mich gar nichts. Dass die Werkstatt bei 0.5 bis 1l Ölverbrauch (sollte es ein Diesel sein? Mit näherungsweise 1000km von Tankstelle zu Tankstelle?) werden die in der Werkstatt natürlich sagen, das sei normal. Mein Bruder hatte mal einen Opel Astra (Turbo-Benziner). Da stand im Handbuch, zwischen 0.6 bis 1l Öl auf 1000km wären normal...
Nur: Ventilschaftdichtungen qualmen doch erst beim Gasgeben. Dann sitzt der Eigner aber doch hinterm Lenkrad und bekäme es mit einiger Wahrscheinlichkeit gar nicht mit, wenn der Motor Öl verbrennt. Zumal der Qualm im Kat-Zeitalter nicht immer blau sein muss.
Und dann gibts ja auch noch andere Möglichkeiten... Der Motor könnte Öl auch verlieren, oder es könnte an ner ZKD oder den Kolbenringen liegen...
Ist aber schwer zu sagen, wenn man keine Daten hat und keine Geschichte zu dem Auto.
Grundsätzlich aber auch das falsche Forum, würde ich mal sagen.
VAG 1,4 L mit 75 PS. Ein Ölverbrauch von 2-3 Litern auf 1000 km scheint normal zu sein. Das interessante daran ist: der Motor ist nach außen trocken und zieht keine blaue Fahne hinter sich her. Da kann man sich schon fragen, wo das Öl bleibt.
Sowas is absolut nich normal. Und dann redet mal noch einer von umweltfreundlich. Ich bin sicher man weiß was dort los ist. Gesagt bekommt man aber das wär normal. Ja klar ;-)
grinsend stelle ich fest, dass keiner meiner 3 AX mit dieselaggregatem und durchweg weit über 300tkm laufleistung zwischen den wechseln des billigstöles alle 15tkm jemals  einen verbrauch von 0,5 litern geschafft haben....
vor 7 Stunden, GuenniTCT sagte:
Ich habe schon einige gesehen, darunter auch 1.6er VAG, die beim Anfahren und Beschleunigen eine dezente Ölfahne hinter sich herziehen. Diese Motoren sind absoluter Kernschrott.
Die 1.4er haben ja auch noch dieses lästige Problem mit klackernden Hydrostößeln. Nicht mal bis zum Golf 6 haben die das in den Griff bekommen. Neulich einer mit 1.4 80 PS und 60tkm aus 2009 - man hörte die Hydros schon leicht :o
Bei meinem XM TCT (325tkm) steigt der Ölverbrauch zum Ende es Ölwechselintervalls immer etwas an. Auf unverschämte 0,3l/1000km :D
Wir hatten einen Xantia 1.8 16V in der Kundschaft der quasi von Anfang an deutlichen Ölverbrauch zeigte (2 bis 3l Nachfüllbedarf auf 15tkm). Keine blaue Fahne, nach außen furztrocken, kein Öl im Wasser und auch nach 150.000km mit erstem Kat und erster Lambdasonde problemlos die AU bestanden. Keine Ahnung wo der sein Öl gelassen hat...
...es ist kein Astra F sondern der Nachfolger. Weiß nicht wie die Modelle heißen, weil die mich nicht interressieren.Ich glaube es ist ein 1.6er Motor und Öl verlieren tut er auch nicht.
Vor meiner Citroen-Zeit hatte ich auch mal Opel gefahren, mein erster 1974 ein Kadett B , dann mal Commodore A und Rekord C.Kann mich nicht erinnern, das ich da motormäßig Probleme hatte, auch kein erhöhter Ölverbrauch.
Knitterliese
Normal ist das sicher nicht.
Turbos brauchen etwas mehr. Aber auch beim Lancia meiner Frau muss ich auf den bescheidenen ca. 15tkm pro Jahr zwischen den Inspektionsintervallen nie nachkippen. Vor der Inspektion ist noch ca. die Hälfte gemäss Ölmessstab drin.
Beim VW 2.0 TFSI betrug der Verbrauch stets zwischen 0.5-1L, konstant von 10-150tkm.
Mein C5 braucht praktisch nix.
Mein C5 brauchte auch nix. Mein Corsa schon so einiges...bei meinem dürften es die Kolbenringe sein, da er beim Kaltstart auch etwas nach Öl riecht. Öl-Verbrauch liegt bei etwa 0,4L / 1000km. Ich weiß nicht, wie das beim Astra ist, aber beim Corsa geht gerne der Öldruckschalter kaputt. Da sifft das Öl dann raus, "verdampft" dann aber direkt im Motorraum, deswegen sieht man das von außen nicht/schlecht. Würde ich einfach auf Verdacht tauschen. Das Teil kostet ~8€ und ist in 10 Minuten getauscht.
Bearbeitet von Chaotec
Typo
Ist es nicht so, das es schlimmer wäre das "Öl" wird mit der Zeit mehr statt weniger? Also Ölverdünnung?
vor 14 Stunden, bx-basis sagte:
3 L auf 15 tkm sind 0,2 L auf 1000 km. Das ist doch o.k. Das braucht mein TCT in etwa auch. Und das ziemlich konstant über fast 130 tkm.
Bearbeitet von GuenniTCT
....so dann können wir dieses Thema ja schließen. Mein alter Freund aus Hannover hat jetzt immer einen Kanister 10-40erdabei zum nachkippen .
Seine Werkstatt sagt jedenfalls, das alles ok sei, vielleicht schaffe ich es ja Ihn zu überreden sich mal einen Citroen anzuschaffen .).)
Am ‎12‎.‎06‎.‎2017 at 09:57 , knitterliese sagte:
Dann müsste es sich um einen Astra G handeln, den es als 1.6 8V und 1.6 16V gab. Vor allem die letzteren (Motorcode X16XEL) neigen oft zu hohem Ölverbrauch, der sich im Lauf der Zeit auch weiter erhöht, bekanntes Problem. Grund sind oft die Ölabstreifringe und/oder defekte Ventilschaftdichtungen. Tritt auch gerne bereits bei unter 100000 km auf.
Bearbeitet von Swifty
ich würde mal eine Kompressionsprüfung und eine druckverlustprüfung machen, klingt schon fast nach defekten kolbenringen.
ansonsten was dein rucken betrifft, es muss ja nicht zwingend mit dem ölverbrauch zu tun haben. hatte erst neulich einen 1,6 aus dem vag konzern, der einen riss im krümmer hatte, nähe der lambda sonde. wenn die auf regelanschlag geht hat der seinen kraftstoffbedarf so hoch geregelt, das der zeitweise nur noch am rucken war. die kerzen waren dabei auch komplett verrußt. villt. zieht er auch sonst wo falsch luft, hat villt noch andere defekte (luftmassenmesser, kurbelgehäuseentlüftung und und und)
Hier nur kurz was Citroen 1997 noch bei den 1,8-16V Motoren im Neuzustand noch als normal ansieht:
Fred
also ich kenne nur Betriebsanleitungen, die bis zu 1 Liter / 1000 km als "normal" bezeichnen.   Ich denke mal, da will man sich gegen "Ausrutscher" absichern, damit nicht jeder, der Ölverbrauch hat, auf Garantie 'n neuen Motor reklamiert.
Praktisch hatte ich die letzten 15-20 Jahre kein Auto,  das mehr als 0,5 Liter auf 5000 km gebraucht hätte;  einschliesslich meiner 2 Opel (Vectra B 1,8 Benziner und 2 l Diesel).
Selbst der olle GS,  43 Jahre alt und mit nicht nachvollziehbarer Historie braucht nicht mehr,  und an XM tct, Xantia V6, C4 HDI 109,  C5 HDI 140 und HDI 163 ist das Ölmessen immer langweilig;  es passt.
1l auf 1000 km kenne ich auch. Die AUDI TFSI die gerne Steuerketten samt Spanner zum Frühstück fressen vertilgen auch Kolbenringe. 2l Öl auf 1000 km ist kein Problem. Bei AUDI ist das Problem natürlich nicht bekannt; -)
