Welcher Kühler passt für XM ES9J4?
seit heute leckt der Kühler meines XM ein wenig, vermutlich an der Falz, wo Plastik und Metall aufeinandertreffen. Nun meine Frage: laut Beschreibung passt dieser Kühler für den ES9J4, allerdings ist dieser 32 tief, ich habe aber auch einen gefunden, der 36 tief ist. Was stimmt denn nun? Welche Alternativen gibt es, was empfehlt ihr mir? Kann ich den Kühler selbst tauschen oder ist das eher was für die Werkstatt? (Habe bis jetzt noch nicht sooo viel geschraubt) So wie ich es verstanden habe: Kühlflüssigkeit ablassen, Schläuche entfernen, Riegel oben am Kühler umklappen und nach oben rausnehmen, Einbau in umgekehrter Reihenfolge, dann neu befüllen und entlüften.
Angebot 1 (Valeo)
Angebot 2 (Hella)
Danke schon mal für eure Tipps!
Gruß Lukas
Ich hab den Hella drin, passt.
Selber machen kein Problem. Beim Entlüften mit der Schraube am Thermastatgehäuse vorsichtig sein, ist ne Hohlschraube aus Messing.
Am 9.6.2017 at 15:32 , schwinge sagte:
Oh ja...die reisst gerne ab.
