Sind die 4 Federbeinkugeln der H3 "weicher " als die Federbeinkugeln der H3plus, da das "weichmachende" Volumen der 3 Hydractive-Kugeln fehlt?
Ronald
Bearbeitet von Ronald
vor 7 Stunden, Streitberg sagte:
Ist ja eh Komisch den Automaten damit auszustatten und den Schalter nicht.
Servus Andreas
Das war die Entscheidung des Käufers, nicht die des Herstellers.
vor 13 Minuten, Ronald sagte:
Ronald
Ja, die sind anders.
vor 45 Minuten, Ronald sagte:
Ronald
Klar, das gleiche Prinzip wie bei XM/Xantia mit/ohne Hydractiv.
Bitte ,
wo ist der Niveausensor (Rad vorne links) beim C5 Phase I  ??
wie sieht er aus ??
Bild wäre super .
mfg Bernd
vor 45 Minuten, Bernd747 sagte:
Phase I+II haben nur einen Höhensensor je Achse. Da ist noch nichts mit Rad re/li oder so. Der Sensor wird über eine kurze Koppelstange ( ca. 6cm? lang) etwa mittig an den Querstabilisatoren betätigt. Ich gehe mal stark von einem Interpretationsfehler der Fehlerauslesung aus. Sensor suchen, Stecker säubern und Gestänge überprüfen/gangbar machen hilft vielleicht schon.
