vor 22 Stunden schrieb grojoh:
beheizbare Vordersitze
Ich habe jetzt in Eurem Prospekt nicht nochmals nachgesehen, aber die "bunten" optionalen Sitze haben in D die Sitzheizung inklusive.
Metropolitan Blue
300 €
Kunstleder "Saphyr" mit Stoff Blau - Citroën Advanced Comfort Sitze - Fahrer-/Beifahrersitz in der Höhe verstellbar - Fahrersitz mit verstellbaren Lendenwirbelstützen - Sitzheizung für die vorderen Sitze - Reihe 2 mit Mittelarmlehne hinten und Skiklappe - Fußmatten - Tasche an Vordersitzrücken
Bearbeitet von Ronald
  • Like 3
vor 4 Stunden schrieb Ronald:
Man muss es sich leisten können (780 €, erst ab Shine ! ) , es sollte nach außen öffnen und aus Glas sein.
Gibt es auch Glasdächer die nach innen öffnen?
vor 14 Minuten schrieb Auto nom:
Ja,  Mercedes E-Klasse W211
das kotzt mich echt schon wieder an bei Citroën;   der C4 gefällt mir,  aber wollte ich ihn kaufen - Schiebedach nur erhältlich in der Version shine, die wollte ich aber nicht.  Zu viel Assistenzgedöns, hässliche Felgen die ich ohnehin gleich wechseln würde.
War schon bei meinem C5 so,  Schiebedach nur im exclusive erhältlich - aber da waren die zusätzlichen Gimmicks wenigstens noch "nice to have", wenn auch für meinen Geschmack verzichtbar.
Gut,  ein Neukauf steht grade eh nicht an,  solange der C5 funktioniert und die ollen Diesel noch fahrbar sind will ich nach wie vor gar nichts anderes, aber ärgern tut mich das trotzdem.
Am 23.10.2020 um 18:11 schrieb Ronald:
wie ist denn "nach aussen" oder "nach innen" gemeint?
Heute wird das Glas über das Dach gefahren. Früher doch immer darunter in die Kopffreiheit klauende Schiebedachkassette.
XM, BX, C5, C6...
Am 306 hatten wir damals ein Webasto Glashubdach, das konnte man mit einem Hebel nach oben aufklappen, mehr ging da nicht. Dürfte Hollandia 100 gewesen sein, gibts heute noch.
Am 23.10.2020 um 17:56 schrieb Auto nom:
vor 11 Minuten schrieb XMechaniker:
nach außen :)
nach innen :(
Sicher?
Wir reden beim C4, so vermute ich, von einem Panoramadach. Diese Dächer öffnen für gewöhnlich nach außen, sprich das Glasteil wird über das Dach nach hinten gefahren. So auch beim W211.
Das normale, kleine Glas-Schiebe-Hebedach fährt beim W211 in die Schiebedachkassette unterm Dach. Wie bei den meisten Schiebedächern. Von irgendwelchen Nachrüstlösungen und Uralt-Kram abgesehen.
eben, der W211 hatte doch dieses normale kleine(Webasto?) Schiebedach wie auch XM, C6 usw...
oder nicht?
deswegen war ich verwirrt...
Bearbeitet von XMechaniker
Sowohl als auch. Es gab das Schiebe-Hebedach in Glas (wie XM und Co.) und auch - seltenst bestellt - ein großes Panoramadach.
vor 31 Minuten schrieb TurboC.T.:
Ja,
das "Schiebedach" wurde aber als "Muss" genannt und nicht explizit das Panoramadach.
Also mir ist es einfach wert auf das Schiebedach zu warten (auch wenn es in diesem Fall eher eine Mischung aus Schiebedach und Panoramadach sein dürfte und nicht allzu weit aufgeht). Vielleicht sputen sich die Zulieferer ja und es geht etwas früher als November.
Bearbeitet von grojoh
Das sind nicht nur die bösen Zulieferer. Da muß ja auch ein anderes Dach eingeschweißt werden und dann muß da ein Roboter sein, der das Schiebedachmodul da einbaut. Der kommt vielleicht erst in den Weksferien an die Linie und vor September wird es dann auf keinen Fall etwas.
Wer weiß auf der anderen Seite, was Dir alles an Kinderkrankheiten erspart bleibt, wenn Dein Auto ein Modelljahr weiter ist.
vor 55 Minuten schrieb grojoh:
Es kann nicht weiter aufgehen, da ddie Dachantenn im Weg ist.
vor 8 Stunden schrieb chrissodha:
Gab es das Panorama-Schiebedach damals beim BX auch bei Ausstattung E und RE? Meines Wissens war das damals schon so, daß es das Panoramaschiebedach nur in der gehobenen Ausstattung TRS/TZI gab.
Das Öffnen  braucht man heutzutage auch nicht. Macht die Sache nur teurer und anfälliger.
vor 23 Minuten schrieb EntenDaniel:
Es kann nicht weiter aufgehen, da die Dachantenne im Weg ist.
Ein wenig Stütze ist schon auch gut. Das Glasdach soll da nicht wie ein Cape im Wind hinterherflattern. Für die Antenne gäbe es da sonst auch Lösungen.
vor 6 Stunden schrieb Ronald:
wer ist "man" ?   Also ich will es und ich hab' es auch sehr häufig offen.   Klar, existenziell wichtig isses nicht, aber das trifft wohl auf den  größten Teil der Autoausstattung zu .......
Der Schwedenkönig
vor 19 Stunden schrieb chrissodha:
Schön, wenn das andere auch so sehen.
Besonders arg finde ich, daß man bei Shine die abgedunkelten Fenster nehmen muß. Wie kann man eine Extra, das so polarisiert (manche mögens, für manche ist es ein absolutes Nogo) zwangsweise verordnen? Die hässlichen Felgen könnte man wenigstens tauschen.
Zum Trost für alle, die jetzt auf das Schiebedach verzichten müssen, ein Zitat aus der aktuellen autorevue:
"Viele Autos sterben einen unnötig frühen Tod, weil der Erstbesitzer ein Schiebedach geordert hat, dessen Abflüsse früher oder später natürlich verstopfen und die Kiste durchrosten lassen. Ausserdem kostet es kostbare Kopffreiheit, klappert, wird kaputt und zieht. Was ist schlecht an einem dichten Dach?"
Ich träume dennoch von einem GSA Break mit grossem Faltschiebedach.
Bearbeitet von Der Schwedenkönig
Dann lass Dir doch zumindest eins in deinen GSA Pallas nachrüsten. Gibt doch sicher irgendwo eine versierte Schmiede....
Apropos GSA Break und abgedunkelte Fenster:
Die Rostlaube hatte sogar noch eine blaue Pallas Innenausstattung. So ein C4 wäre für mich also "Back to the Roots" ;)
Bearbeitet von Vulcan
vor 13 Stunden schrieb grojoh:
Kann ich gut verstehen. Ich freue mich auch auf das Glasschiebedach meines Enyaq iV 80, der - anders als ID3 und 4 - nicht bloß ein Panoramadach besitzt.
vor 3 Stunden schrieb Der Schwedenkönig:
Für ein "Familienauto" ist das laut den Muttis ein "Muss", wenn hinten jemand im Kindersitz sitzt: Gefährliche UV-Strahlung, Hitze usw. Wenn´s zuvor eine "Bums-Karre" war ist es doppelt praktisch ;)
vor 16 Stunden schrieb EntenDaniel:
Anfangs nur in der gehobenen (TR-)Ausstattung, später dann ab der mittleren (TG-)Ausstattung.
vor 2 Stunden schrieb Ronald:
Haha, wieder eine neue Bezeichnung. Mein BX 16V war so eine Bumskarre, auch ohne feige Verdunklung. :P
Sodala... heute neuen Kaufvertrag abgeschlossen, alten storniert. Jetzt ist er so wie ursprünglich gewünscht - blau außen, blau innen und mit Schiebedach. Lt. Händler kam heute eine neue Anweisung von der Zentrale - nämlich dass Privatkundenbestellungen bezüglich Schiebedach im Produktionskontingent Vorrang bekommen und damit voraussichtlich doch schon im Mai/Juni kommen sollten. Vorführer und Flottenfahrzeuge mit SD werden erst später abgearbeitet.
Soweit, so gut. Alles im Plan mit der Wunschausstattung :)
  • Like 3
