Biete Xantia Break Exclusive Automatic
tweety13
Ich biete einen Xantia Break Exclusive Automatic 2 liter 132PS an.
Tüv diesen Monat abgelaufen
Silbermetallic mit Klima,(funktioniert)
Sommerreifen auf Alufelge, Winterreifen
neue Federkugeln, neuwertige Anhängerkupplung,
Alles an dem Fahrzeug funktioniert. Frauenhand
Laut Tüv müssen beide Dreieckslenker getauscht werden und jeweils rechts und links
am Schweller hinten 2 kleine Löcher geschweißt werden.
Leider habe ich keine Möglichkeit was an dem Fahrzeug zu machen.
Das Getriebe Schaltet einwandfrei,wurde schon mal gespült.
VB 250,-
whatsapp 01755117113
Standort, Baujahr, Bilder... Allgemein ein paar Infos mehr wären super!
Standort Braunschweig
Baujahr 2001
136000 Kilometer
Ich habe eine Blick auf den Xantia geworfen. Hier ein paar Infos auf die Schnelle:
Der sieht doch gut aus - ist der erste Eindruck.
Scheinwerferreinigungsanlage hat er - Funktion allerdings nicht getestet.
Motor läuft sauber, kein Tickern, hängt sehr gut am Gas.
Fährt zeitnah rauf und runter. Federt normal. Beim Hochfahren hat er sehr oft geschaltet. Wurde dann weniger - natürlich. Vielleicht noch mal Kugeln prüfen.
Ich habe KEINE Probefahrt gemacht! Kein Rucken beim Einlegen der Gänge
Kugeln wurden nachgefüllt, wenn ich mich recht erinnere (bei Sascha May - ein Citroen-Schrauber)
Getriebeteilölwechsel auch bei Sascha.
Die Buchsen der Querlenker, die der TÜV bemängelte, habe ich auf die Schnelle nicht begutachten können. Buchsen neu und fertig.
Ich hatte links vorne aufgebockt, um Traggelenk und Domlager anzugucken. Traggelenk fest, Domlager kaum zu sehen. Hatte aber keine offensichtlichen Risse.
Schweller hinten links außen, unterhalb der Heule-Ecke ein 2€ großes Loch. Die Heule-Ecke links drückt beim aufliegenden Blech hoch. Da ist was zu tun. Heule-Ecke hat junkerjakob noch
Schweller hinten rechts unten längliches Loch. Heule-Ecke ohne ersichtlichen Befund (ABER ich bin kein Xantia-Experte!)
Schweller rechts vorne außen drückt auf faustgroßer Fläche den UBS hoch. Dahinter sah ich leicht mürbes Blech und es klang nicht so, wie gesundes Blech klingen soll.
Die Schwellerunterkanten/Stehbleche sind allesamt grade, auch die Wagenheberaufnahmen.
Motorhilfsrahmen ist rostfrei, ebenso der Hinterachskörper
Hydraulikleitungen Unterboden bis zur/auf die HInterachse sind auch rostfrei, kleine Abplatzer der Lackierung. Nichts substantielles.
Zwischen Motor und Getriebe leicht ölfeucht - LecWec wäre mein Mittel der Wahl.
Vorne links (habe ich erst fast beim Wegfahren bemerkt) kleiner Kühlwasserfleck. Das würde auch den niedrigen Kühlwasserstand erklären. Genaue Diagnose aber nicht mehr möglich.
Kein Hydraktiv.
Ich/ Wir haben ihn nicht genommen, weil im Xantia geraucht wurde.
Ich sehe zwei Varianten: TÜV-gerechte Reparatur mit Flickblechen für die nächsten zwei Jahre oder den Schweller ordentlich machen (mit Aufwand), versiegeln und dann Ruhe für die nächsten Jahre und dann bloß nicht zu demselben TÜV-Prüfer fahren. Der scheint nicht gut auf Citroen zu sprechen zu sein.
Viel Glück und vor allem noch etwas Geduld beim Verkauf.
Sollte sich jemand anderes aus der Ferne interessieren, fahre ich gern noch mal vorbei und gucke speziell. Bin halt eher XM-Fahrer
Gruß Martin
