kennt sich hier jemand mit Klimaanlagen aus? Ich habe bei meinem Xantia ein Problem mit der Klimaanlage. Diese hat bei Fahrzeugkauf gar nicht gekühlt was aber im Zuge einer Reparatur August 2015 bei TorstenX1 behoben. Damals wurde die Anlage entleert und mit neuem Kühlmittel befüllt. Anschließend lief die Kühlung, zwar nicht so wie bei anderen Autos (auch mein erster X2 kühlte besser) aber immerhin. Diesen Sommer habe ich leider wieder das Problem dass so gut wie keine Kühlung mehr vorhanden ist. Es kommt nur eine laue und etwas kühlere Luft aus der Belüftung aber nicht wirklich viel kühler wie draußen. So ist das fahren bei en heißen Temperaturen echt anstrengend auf langen Strecken.
Was mir noch auffällt bei der Klimaanlage im jetzigen X2 ist das Geräusch. Sobald die Klimaanlage eingeschaltet ist hört man ein Geräusch, wie soll ich es beschreiben.... etwa wie ein kleiner Motor. An dem Geräusch kann man auch die Drehzahl beobachten. Soll heißen dass das Geräusch mit steigender Drehzahl auch schneller wird und die Tonlage sich nach oben bewegt.
Kennt hier jemand das Problem oder kann mir einen Tipp geben was evtl. defekt ist? Vielleicht auch ein Tipp wo und wer das wieder hinbekommt ohne dass es gleich extrem teuer wird?
Der Ton gefällt mir nicht. An meinem XM ist das gleiche Passiert, auf dem Weg nach Köln. Da hat sich im inneren der Magnetkupplung vom Klimakompressor sich was aufgelöst. Das Geräusch wurde auf den letzten 200 km extrem laut. Fällig war dann ein neuer Klimakompressor...
Die Anlage scheint ja noch einzuschalten, also ist noch Kühlmittel drin, ggf. aber zu wenig.
Geräusch könnte auf einen Kompressorschaden hindeuten (gefressen). Falls das so ist = aufwendige Reparatur mit Spülen = teuer. Evtl. aber auch "nur" ein Lagerschaden des Kompressors in Verbindung mit zu wenig Kältemittel.
Zur genauen Diagnose musst Du zu zwingend einen Klimafachmann aufsuchen.
Holgi
Danke für eure Hinweise, ich werde mal die nächsten Tage bei einem Fachmann vorfahren und mir Rat holen.
Für weitere Tipps bin ich aber aufgeschlossen!
Uwe
ACCM Claude-Michel
Hatte auch ein Geräusch an meinem X2 beim Einschalten der Klima. Irgendwann war die Magnetkupplung defekt (kein elektrischen Durchgang mehr). Beim Tausch konnte ich feststellen, dass das Kugellager nicht mehr ruhig drehte. Hab dan nicht nur die Spule sonder auch dieses drehende Teil der Kupplung mit dem Lager getauscht. Dann war ruhe.
