Hi
 Klima geht nicht,
Füllung geprüft,alles gut.
ist der Klimakompressor,die Kupplung zieht nicht mehr an.
jetzt gibt es das nur komplett,oder kann man die elektrische Kupplung
alleine kaufen und leicht wechseln?
was ist wenn für ein Preisunterschied.
gruß Uwe
Ich meine, das ist ein Sanden Kompressor und für den gibt es das Kupplungsteil einzeln. Ich würde aber noch den Fehlerspeicher lesen bzw. auch den Widerstand der Kupplung messen, ob nicht irgendein anderer Käse an dem Verhalten Schuld ist.
Bearbeitet von Gernot
Die Kupplungen gibt es normalerweise einzeln, Austausch ist dann ohne Öffnen des Kältemittelkreislaufes möglich. Oft ist es nur ein Kabelbruch, dummerweise in einem Bereich wo man nicht wirklich reparieren kann. Für einige Kompressoren gibt es sogar die Magnetspulen einzeln, ist dann noch günstiger als die Kupplung inkl. Riemenscheibe.
vor 1 Stunde, Gernot sagte:
Gemacht
und zwei Kabel
12 Volt drauf
es macht nicht Klack  :-(
Mess mal noch den Widerstand zwischen den beiden Adern. Ist er größer als 4 Ohm ist die Spule mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hin. Hatte ich im letzten Jahr auch.
