Guten Abend,
ich bräuchte mal einen Tipp:
In meinem AX ist das Armaturenbrett an mehreren Stellen im Bereich hinter der WSS gerissen. Ich hab das Gefühl, dass das schlimmer wird. Wenn ich die Heizung auf "warm" (Bzw. beim AX bedeutet das ja "Heiß") habe knarzt und knackt es auch immer, sodass ich schnell wieder runterstelle.
Ist beim AX MK1 ja eine bekannte Schwäche. Hat hier jemand ebenfalls diese Erfahrungen gemacht, und wie eingedämmt/gefestigt?
Ich möchte nicht einfach so plump Panzertape benutzen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee :)
Grüße Marco
Das wird wohl das selbe Problem wie beim CX sein.
Ausgelaugter alter Kunststoff.
Ich schau da einfach nicht mehr hin. Dann sehe ich die Risse nicht ;)
Bei mir nicht und das, obwohl ich die Heizung regelmäßig nutze und der BX an sich immer unter freiem Himmel steht oder fährt:huh:
Mein BX hat nach 31 Jahren auch noch keine Risse - manche habens, manche nicht.
Zum Problem: Um die Spannung aus dem Riß zu nehmen, am Ende des Risses ein Löchlein bohren. Es gibt spezielle Reparaturspachtel, mit denen man dann den Riß schließen kann. in irgend ner Oldtimer-Zeitschrift gab es mal eine Reparaturanleitung für sollche Arbeiten.
Bearbeitet von EntenDaniel
m
Hat unser neuer Monpti auch... Bei den mit den neueren Amaturenbretter hast man es nicht mehr. Das ist um einiges Hochwertiger vearbeitet ;)
vor 2 Stunden, antonAX sagte:
Die alten Armaturenbretter sind aus billigstem ABS-Hartplastik gefertigt. Beim AX MK2 hat man zum Glück auf eine "Zivilisiertere Art" von A-Brettern gewechselt :)
Na gut, dann lasse ich es erstmal so. Habe mal einen AX gesehen, wo die Armatur nur noch aus Klebeband bestand und teilweise große Stücke rausgebrochen waren. Dieses Horrorbild hatte ich für meinen nun auch im Kopf :(
Ich glaube das ich es so lasse ;)
Bei meinem BX habe ich 2 Risse im "Wärmeleitplastik" unter der Wss.
Knartz und wird irgendwann mal behandelt..... Löcher kann ich mir sparen.... Ist schon durch :D<_<
Das wird von unten Leicht angeritzt um die Klebefläche zu Vergrößern und dann mit Epoxid 2K Kleber zusammengeklebt und verstärkt.
@antonAXSieht nicht so aus als hättest du da ein Löchlein reingebohrt.......wenn du das nicht machst reißt es immer weiter.
Hab nur einen Riss, ziemlich gerade und im Sommer untertags nicht zu sehen. Am Morgen nur ein wenig...
Wenn ich da mit etwas rumklebe, wird es sicher nicht schöner. Der war beim Kauf rissfrei, da war er 24 Jahre alt. 4 Wochen später war der hässliche Riss da...
Jetzt steht er aber die meiste Zeit kühl und schattig in der Garage, von daher...
Geklebt wird heimlich von unten sodass man es nicht sehen sollte ;)
vor 16 Minuten, CIEHT-DROËN sagte:
Ja, genau . Und dann mit dem geilen Kleber( Siehe meinen Thread) , oder vergleichbaren.
@CIEHT-DROËN gibt es auch eine andere Lösung ? LöchEr bohren hört sich nicht gut an....
Nein du musst die spannung aus dem Riss kriegen.  Sonst reisst dir das immer weiter auf.  Dazu musst du löcher bohren.
Du kannst die Löcher auch mit Kunstoffspachtel nachher wieder optisch zu machen. Gibt auch Firmen die sowas reparieren bzw halt generell Löcher in A brettern wieder so zu Kriegen, als wäre nie etwas gewesen.
@Frank Möllerfeld
Scheint ja super zu sein das Zeug.
vor 18 Minuten, CIEHT-DROËN sagte:
Ist zumindest der erste Kleber dem ich es zutrauen würde so einen Riss dauerhaft zu verkleben.
Aber da ich ehrlich gesagt grad null Lust habe das komplette Armaturenbrett auszubauen, lebe ich erst mal mit den Rissen weiter.
Und mit Garantie entsteht nach dem Wiedereinbau der nächste Riss.
Mach das erst , wenn es komplett im Eimer ist.
Bearbeitet von Frank Möllerfeld
Ich mach das so schnell ehh nicht....
Wie gesagt.... Bei mir sind die nur im Wärme leit plastik.... Das bisschen knarzen kriegt das Radio schon weg ;)
Und weg geguckt haben die sich auch.
