Es lebe der Fortschritt...
vor 2 Stunden, Auto nom sagte:
C4 Cactus
Gibts den? Wenn ja, was ist daran schmal?
ACCM Gerhard Trosien
Der Industrie geht es hier wohl hauptsächlich um Entwicklungskosten, die schon bei Überarbeitungen vorhandener Wagen in die Milliarden gehen. Und das Einplanen von Verläufen für Gaszug, Heizungszügen, Handbremsseilen, Tachowellen und Scheibenwischergestängen ist sehr aufwändig. Da die Computertechnik fix und fertig zur Verfügung steht und nur angepasst werden muss, ist es günstiger, statt beispielsweise Scheibenwischergestänge einzuplanen den Scheibenwischer gleich mit 2 (billigsten) Motoren zu bauen und beide per Computer zu synchronisieren. Und, was auch nicht unwichtig ist: es kann keiner mehr sein Auto selbst reparieren.
vor 13 Stunden, bluedog sagte:
Einiges! Man muss es aber sehen wollen.
Hier der Vergleich BX gegen Cactus:
lxbxh: BX: 4,23x1,66x1,37m; Cactus: 4,15x1,72x1,49m
Spurbreite: BX: 1,41m; Cactus: 1,47m
Radstand: BX: 2,66m; Cactus:2,60m
Gewicht: BX: 930-1040kg; Cactus: 1040-1140kg
Verbrauch Benziner: BX: 5,5-9,0l; Cactus:3,9-5,6l
Verbrauch Diesel: BX: 4,7-6,5l; Cactus: 2,9-4,2l
Der BX und der Cactus haben relativ gleiche Werte. Obwohl der Cactus mit Elektronik vollgestopft ist, bringt er nur 100kg mehr auf die Waage als ein BX. Und dann vergleiche man noch die Verbräuche mit den Gewichten.
Ich meine, mich zu entsinnen, dass in den Papieren meines ehemaligen Diesels sogar was von bis >1100kg stand, kann mich aber auch irren.
Grad mal nachgeschaut: de BX gabs tatsächlich in der Gewichtsklasse. Der 19 TZI, der 19TZD und der TZD Turbo hatten laut Prospekt knapp 1100kg. Die Allrads hatten 1130-1155kg. Deine Entsinnung kommt hin.
vor 23 Stunden, CIEHT-DROËN sagte:
Man muss den Knopf lange drücken oder, je nach Fahrzeug, lange ziehen......Damit sollte das das versehentliche betätigen ausgeschlossen sein.
Und wen dieser "lästige" Hebel in der Mitte stört hat dann aber anscheinend nichts gegen eine 3 mal so breite Mittelkonsole damit man da auch kein Platz mehr findet.  (z.b. DS5 oder audi a3 .... um mal nicht nur aus PSA erfahrung zu reden)
Am 13.6.2017 at 20:57 , CIEHT-DROËN sagte:
@Auto nom Die in dem Video gezeigte Szene zeigt die Notbrems hilfe..... Also während der Fahrt den Schalter betätigen. Das sorgt dafür, das die Anzusteuernden Bremsen betätigt werden und das Auto "sicher" zum stehen kommt.
vor 23 Stunden, Higgins* sagte:
Es bremst doch nur solange gezogen wird...
Das verstehe ich nicht. Eine Notbremshilfe die vorglühen muss? Also verzögert reagiert?
Ich dachte der Schalter leitet bei Betätigung eine Notbremsung mit voller Bremskraft ein.
Das kann doch nur für den Beifahrer gedacht sein, oder?
Das dauert keine 10 sekunden bis das Funktioniert.  Es dauert nur kurze Zeit,  aber eben länger als Antippen.
Volle Bremskraft würde heissen das die Räder blockieren...
Das Fahrzeug soll halt schnell  und vor allem SICHER zum stillstand kommen bzw verzögert werden.
Wieso beifahrer?
vor 8 Stunden, CIEHT-DROËN sagte:
Wieso beifahrer?
In Zeiten von ABS gibt es grundsätzlich keine blockierenden Räder mehr.
Warum soll ich als Fahrer das Auto mit diesem Schalter zum Stillstand bringen? Dafür hat der Fahrer doch ein Bremspedal.
Als geistesgegenwärtiger Beifahrer hat man, falls der Fahrer aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr lenken und bremsen kann, die Möglichkeit zu lenken und die Handbremse zu ziehen. Letzteres mache ich mit meinem Berlingo ca. alle 500 Kilometer, damit die Kolben der hinteren Bremsen sich ein wenig bewegen. Da blockiert nichts, obwohl der Handbremshebel mit Seilzügen mit der Handbremsmechanik verbunden ist.
Vollkommen abgesehen von der Lebensdauer der einzelnen Bauteile geht mir bei diesen neumodischen Kisten die ständige Bevormundung auf den Zeiger. Neulich musste ich wieder unseren Berlingo fahren. Der hat einen Tempomat mit Anzeige der eingestellten Geschwindigkeit;
. Diese war auf 95 kmh gestellt und ich bin einen Berg mit etwa 100 hoch. Da ich weiss dass oben eine Radarstelle ist habe ich also versucht den Tempomat etwas runter zu stellen: ABER dieses Scheissding hat auf beiden Tasten + und - einfach mehr gemacht. Genau das geht nicht und ist das selbe mit diesen automatischen Parkbremsen. Ich will keine Handbremse denn in F bedeutet das auch Heute noch Beulen in den Stossstangen.
Bearbeitet von .$.trittbrettfahrer
vor 26 Minuten, CX Fahrer sagte:
Puh, ein Leben voller Zwänge. Von Freiheit keine Spur.
Das verstehe ich nicht, der Satellit für den Tempomat meines Berlingo macht immer genau das, was auf den Tasten steht. Der ist allerdings schon mal aus gegangen, da war die Qualität der Straße zu schlecht.
