C6 - Ich hab da so 'nen Stecker......
Brigantia_Driver
Hallo an alle Forumleser,
ich habe letgzte Woche beim Putzen etwas in meinem C6 entdeckt. Unter beiden Vordersitzen ist jeweils ein zweipoliger Stecker, der da einfach so herumzubaumeln scheint. Erst dachte ich, dass die irgendwo abgefallen sind. Aber das scheint unwahrscheinlich, weil a ) das bestimmt nicht auf beiden Seiten zum selben Zeitpunkt geschieht und b ) ich nirgendwo einen Gegensteckplatz finden kann.
Kann mir jemand beantworten wo diese Stecker hingehören? Vielleicht ist das ja wieder so eine Vorrüstung für iregendeine Zusatzfunktion. Wer weiß?
Ich danke allen, die sich diesem Thema annehmen und mir helfen können.
Alex
large.IMG_20170613_200512.jpg.be25df0d26cee97709c93d7541c3f6af.jpglarge.IMG_20170613_200525.jpg.578ff99ee02caa0b61730d1ba7aeeb02.jpglarge.IMG_20170613_200611.jpg.973ba8a41eb0063b038aad930125a78c.jpg
Schreib doch mal, was dein Sitz so alles kann, dann wirds einfacher. ;)
Brigantia_Driver
vor 8 Minuten, Wurzelsepp sagte:
Ok. Also....
- elektrische Sitzverstellung mit Memory-Funktion
- Sitzheizung
(Aber sieht man das nicht anhand des Motors unterm Sitz und des Schalters für die Sitzheizung? :huh:)
Speziell ich seh da, außer jeder Menge Gedöns nicht viel was mir weiter helfen würde. ;)
Aber die Spezies können dann schon mal einiges ausschliessen.
Hast du AFIL (den rechts/links Pobackenvibrator)?
Brigantia_Driver
vor 27 Minuten, C6per sagte:
Ja, hab ich. Funktioniert auch einwandfrei.
Brigantia_Driver
Weiß denn keiner Bescheid? :huh:
Das Ding muss doch für irgendetwas da sein. Ich habe gestern Abend nochmal nachgedacht, bin aber auf nicht gekommen.
HIILLLFFEEE!  :D
Eventuell war mal eine Beleuchtung des Heizungsschalters geplant. Gibt es das bei PSA?
Ronald
Zumindest beim Xantia ist das grüngelbe Kabel ein zusätzlicher Massepunkt meine ich. Dort ist der Stecker weiß.
Na ja, mann könnte ja mal ein Multimeter (behelfsweise auch eine 12V Glühbirne) dranhängen und dann so diverse Funktionen durchprobieren. Licht an/aus, Sitze vor/zurück, Gurtschloss schließen/öffnen, etc. . Wirklich Hardcore wäre dann, die Kontakte mal kurzzuschliessen - dann weiss man evtl., zumindest, an welcher Sicherung das Ding mit dranhängt/dranhing ...  --- Mist, ich fantasiere schon. Hat denn keiner hier einen Stromlaufplan?
12V-Glühlampe an unbekannte Stecker anschließen ist insbesondere bei Fahrzeugen mit Datenbuselektronik immer eine gute Idee. Der Stecker ist halt im C6 nicht belegt, der Kabelbaum wurde möglicherweise auch bei anderen Modellen verbaut und hat dort dann irgendeine Funktion. Bevor man sich die Bordelektronik zerschießt kann man den besser mittels Kabelbinder unterm Sitz fixieren und nicht weiter drüber nachdenken...
Sollte dem Fahrer oder seinem Beifahrer während der Fahrt ungewollt ein Lüftchen entweichen, so wird dieses mittels eines sich im Bodenblech befindlichen Ventilators ins Freie befördert. Da dies aber nur bei textilbezogenen Sitzen funktionieren kann, Ledersitze sind ja absolut winddicht, konnte man beim C6 auf den Ventilator verzichten und somit liegt dieser Stecker funktionslos unter dem Sitz.
Gruß Otto
  • Like 5
vor 21 Stunden, Brigantia_Driver sagte:
die sitzen normalerweise mit diesem doppelseitigen Spiegelklebepad von hinten an der Schräge der Verkleidung wo das andere Kabel auf dem ersten Bild zu sehen ist. Normalerweise ist der Stecker dadurch von vorne nicht zu sehen. Es liegen ständig 4,3V an, egal ob Zündung an oder aus. Vielleicht sollte da mal was dran für eine Massagefunktion der Sitzfläche durch die vorhandenen Afil-Motoren. Aber ich bin kein Elektroniker. An beleuchtete Sitzheizungsschalter kann ich nicht glauben.
