Fensterheber fallen sporadisch aus XM Y4
Hab ein Problem mit meinen Fensterhebern auf der rechten Fahrzeugseite. Mal funktionieren sie normal mal nur in Richtung nach unten, dann wieder gar nicht. Motor ist ok. Schalter auch. Habe keine Komfort Funktion. Da es weder am Schalter noch am Motor liegt habe ich folgendes Relais im Verdacht: Was für eine Funktion hat das eigentlich und wo ist es verbaut? Nr. 161
Bin für jeden Hinweis dankbar [emoji6]
Ist übrigens egal, ob ich aus der Mittelkonsole oder an der Tür schalte...
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Hallo Sprotte,
fällt denn noch etwas anderes an der Tür aus. Ich meine ZV und ggf der Spiegel?
Denn würde es vielleicht auf einen Kabelbruch in der Verbindung zwischen A - Säule und Tür hindeuten.
Gregor
Hi Gregor, nein Spiegel funktioniert. Die Probleme an der hinteren und der vorderen Tür können natürlich auch unterschiedliche Ursachen haben.
Das Relais 161 schaltet die Fensterheber über Zündung an.  Diese Relais sind normalerweise im Sicherungskasten verbaut...
Ok, danke, dann werde ich dort mal suchen...
So, Rätsel gelöst: Wie auf dem Stromlaufplan zu sehen, wird das Signal bzw. der komplette Strom, ich habe 9 A gemessen, durch den Schalter in der Mittelkonsole geschleift (172). Ich habe den Schalter auseinander genommen. Siehe Foto. Die kleinen Rollen waren komplett oxidiert und verdreckt. Nun geht alles wieder. Zumindest hinten rechts. Vorne rechts bin ich noch nicht weiter. Update folgt
Eigentlich bin ich gerade zu begeistert von diesem Schalter. Hochwertig verarbeitet, leicht zu öffnen und damit wartungsfreundlich. Wenn er jetzt wieder 22 Jahre hält bin ich voll zufrieden [emoji12]
PS: Und die Wartung war problemlos während ungenutzter Zeit weil Buch vergessen im ICE zwischen Berlin und Hamburg möglich [emoji2]
Du hast im Schaltplan auch gesehen, dass die Fensterheberschalter in Reihe zueinander geschaltet sind? D.h. Beispiel: dass der Schalter in der Beifahrer Türe funktioniert, der in der Fahrertüre nicht, dadurch funktioniert es nicht....
Ja das meinte ich mit Durchgeschleift. Vermutlich liegt das Problem vorne ähnlich... wir werden sehen
