Moin Zusammen, wir haben den C5 Break 2003 als Reimport gekauft (DERFNF). Wir hatten ihn mit Rückfahrsensoren bestellt, er kam aber ohne und wir haben darauf bestanden, dass welche eingebaut werden müssen. Da ist nun was kaputt, meist ist ein Dauerton, ab und an geht mal wieder was (es piept immer schneller, je näher man einem Hindernis kommt!) Ist das ein Standard C5 Pieper?? oder wurde was "eigenes" eingebastelt?
Habe die Sensoren angesehen, sehen gut und trocken aus. Habe auch gelesen, das rechts an der Stoßstange eine Klappe ist, wo die Sensoren auf einen gemeinsamen Stecker geführt werden, und das dieser häufig korodiert ist. Leider kann ich die Klappe nicht finden. Kann vielleicht jemand ein Foto schicken oder ganz genau beschreiben, wo diese Klappe zu finden ist?
Die 4 Sensoren sind jeweisls mit einem rot weißen verdrillten Kabel auf Steckern bzw, Dosen abgeschlossen und werden in das entsprechende Gegenstück gesteckt. Dieses verschwindet mit einem kurzen Kabel in der Stoßstange. Wie bekommt man die Steckverbindung gelöst? (kabel sind so kurz, das man kaum was erkennen kann!)
Kennt jemand die Sensoren? (Leider ist keinerlei Bezeichnung drauf!
Die angeblich für unser Auto passenden Sensoren (gefunden im Internet) haben aber einen fest angebauten Stecker mit 3 Kontakten!
Kann man mit einfachen Mitteln den Fehlerspeicher auslesen und löschen? Es gibt ja günstige OBC Stecker für Android? Kostet keine 10 Euro.
Mini Bluetooth OBD2 OBDII Scanner Interface V2.1 Testgerät Diagnosegerät CAN BUS
UNd welche Software geht?
Empfohlene Software: scantool_net113win, EasyOBDII, OBD2Spy, ScanMaster-ELM
Empfohlene Android App: Torque
Würde das damit gehen?
Viele Fragen, wäre nett wenn einige Helfen könnten!
Ciao Schnuffyy
Die Einparkhilfe wurde nachgerüstet, daher nicht diagnosefähig und Einbauort von Steuergerät etc. unbekannt da vom einbauenden Monteur festgelegt. Ich habe das Zeug meist in der Reserveradmulde verstaut. Die originalen C5-Sensoren passen natürlich nicht.
So was ähnliches hatte ich auch in meinem C5.
Werkzeugempfehlung: Seitenschneider.
  • 2 Monate später...
Sensor defekt  oder abnehmbare Hängerkupplung "vergessen"?
