Kratzer im Innenraum entfernen AX
bei unserem Monpti ist mir aufgefallen das er überall Kratzer im Innenraum hat... Nämlich auf dem Blech (Lack). Wie kann ich diese entfernen (dauerhaft) ?
Mein Kumpel sagt immer " Farbe ist der beste Putzlumpen "
Am 16.6.2017 at 12:58 , Amokhahn sagte:
Polieren
Nur wenns nicht zu tief ist.
so lange es eine überschaubare anzahl kleinerer schäden ist, tut´s ein lackstift. recht ordentliche resultate lassen sich mit solchem lack erzielen, wenn man sich ersteinmal einen gescheiten spizten kleinen pinsel besorgt - die im lackstift sind oft schon viel zu gross.
dann ist  der lack in den stiften viel zu dick, um einen sauberen verlauf zu gewährleisten. bei weissen gebe ich ca. 40% bei besser deckenden farben sogar 2/3 verdünner dazu. (zweimal mit zu dünnem lack gepinselt schaut immer noch wesentlich sauberer aus, wie eine zu dicke lage). die so entstandenen, sehr feinen ränder lassen sich relativ schnell wegpolieren.
das ganze funktieniert auch sehr gut bei kratzern in klarlack. hier reicht schon eine stark verdünnte mischung (25/75) aus.
Bearbeitet von frommbold
nö, die universalverdünnung, die man so rumstehen hat reicht völlig aus
Ich hab Kratzer in Fahrgastzelle mit Lackreiniger und Politur entfernt. Die im Kofferraum auf die gleiche weise und danach fit einem Lachstift die tiefen ausgebessert.
Der Monpti ist mit den 40.000 KM nicht schlecht. Er wurde aber auch von der Dame benutzt um Gartemabfälle und Müll zu transportiern. Diese haben auch wild spuren hinterlassen. ;) Sonst hat der AX die Kleinstadt nicht verlassen. Die Frau ist halt einmal in der Woche einkaufen, auf den Friedhof und den Wertstoffhof gefahren.
Am 19.7.2017 at 00:23 , frommbold sagte:
Ich kaufe deshalb generell keine Lackstifte, sondern Sprühdosen. Mit denen wird dann in den Deckel oder sonstwohin gesprüht und die Farbe mit einem feinen Pinsel aufgenommen und aufgetragen.
dazu so nebenbei: die sitzbezüge des ax lassen sich vergleichsweise schnell und simpel abziehen. verdächtige flecken schon vorm abziehen eingeweicht und dann ab in die waschmaschine damit. war rauskommt sieht dann tatsächlich wieder aus wie frisch aus dem laden, selbst material, welches man eigentlich nur noch als sifflappen  bezeichnen könnte. das plastikmaterial verträgt selbst mehrfach selbst getestete 45 grad. (ein trockner wäre mir von der temparatur schon zu heikel)
Die Bezüge sehen nach dem Abziehen wie neu aus.
vor 13 Stunden, antonAX sagte:
Dann wäre es wohl sinnvoll dem Kleinen mal richtig lange Strecken zu gönnen, damit mal alles richtig auf Betriebstemperatur kommt. Eventuell musst du dich dann noch auf mögliche Undichtigkeiten einstellen. Mein ZX war ein ähnlicher Fall, hatte nur 55000km in 14 Jahren gelaufen, immer nur Kurzstrecken. Ist dann kurze Zeit später auch an Ölwanne, Ventildeckel und den Wellendichtringen der Antriebswellen undicht geworden. Alterung eben...
