Füllmenge Klimaanlage CX
wer kennt die genau Füllmenge für das Kältemittel in der CX-Klimaanlage?
Ich glaube, die war in allen Modellen gleich. Leider findet der Klima-Dienst den CX schon nicht mehr in seinen Tabellen...
Vielen Dank und viele Grüße
Ernst
Hallo, bei R134a sind es 800g
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Das ging ja schnell, danke! :-)
Und passt auch etwa zu meiner Erinnerung: für R12 waren es glaube ich 900g...
Ich meine 1050g R12 waren es, R134a 85% davon.
Habe meine am Samstag gefüllt laut Handbuch 1000g +/-50g R12
Bearbeitet von CX Fahrer
Hallo, ich habe letzte Woche meine Klima auffüllen lassen, es gingen 850gr R134a rein. Nun läuft die Klima wieder kalt.
Sergej Gleithmann
Moin.
Hab noch folgende Fragen zur CX-Klima. Vielleicht können wir die Infos ja hier sammeln:
- Welche Serviceanschlüsse werden benötigt für 134a?
- Wie hoch ist die Füllmenge 134a (800-850ml)
- Was sollte sinnvoll getauscht werden: Dichtringe Verbindungen, Schläuche (neu verpressen), Kondensator und Verdampfer (neu oder strahlen, lackieren, abdrücken), Kompressor (neu, gebraucht, evtl. Zerlegen und abdichten?), Expansionsventil? Druckschalter?
-wie viel Öl kommt in das System Kpl. 135 oder 175ml, die beiden Angaben habe ich im Netz für den Sanden SD508 (SD5H14) gefunden.
-Berechnung der nachzufüllenden Ölmenge. Abhängig von den getauschten/gereinigten Komponenten: (50% Kompressor, 20% Vefdampder, 10% Schläuche, 10% Kondensator, 10% Trockner)
-Welches Öl PAG oder PAO? Favorisiere das PAO68 aufgrund der Verträglichkeit mit Resten des Altöls.
Grüße Sebastian
Wieso so einen Akt? Wenn die Klima noch Restdruck hat, Auch wenn es nur minimalst ist einfach neues passendes Gas (je nach dem ob umgerüstet auf R134a oder nicht) und sich daran freuen. R12 gibt es nicht mehr dafür verschiedenen Ersatz.
Ich fahre auch noch mit einem R12 Ersatz. Die Anlage ist von 79 und bisher sind Steuerung, Druckschalter, Schläuche und Heizungstauscher noch original. Der Kondensator wurde sicher schon mal getauscht. Der originale Kompressor wurde leider dieses Jahr fällig (Wellendichtring, Reparatur war laut Klimawerkstatt nicht mehr möglich).  Dabei dann auch noch das originale Expansionsventil neu, weil es hing. Letzteres gibts bei der CX Basis.
Grundsätzlich würde ich aber nie "vorbeugend" etwas an der Anlage überholen. Ich habe den Eindruck, das (wie bei allen Ersatzteilen) auch bei den Klimaersatzteilen die Qualität und Haltbarkeit in den letzten Jahren abnimmt.
Ernst
Ich habe beim Umstellen auf 134a die O-Ringe, das Öl im Komprwssor und den Trockner gewechselt. Fertig. Läuft seit 4 Jahren problemlos und ist dicht. Alles andere ist original von 1978
  • 395-easyklima-klimaanlage-r134a-r12-klima-diy-selber-befullen-auffullen-fullschlauch-mit-manometer.jpg
EASYKLIMA® STARTERKIT R12
40.99
Dieses Starterpack enthält alles, was zum Buffüllen eines R12 Klimaanlage Systems benötigt wird.
(Für alle Fahrzeuge bis Baujahr 1994)
EasyKlima® Gas enthält natürlichen Kohlenwasserstoff im Gegenwert von 510 Gramm R12 Gas und reicht aus, um ein R12 Klimaanlage System wieder aufzufüllen.
Die Dose mit Gas kann nach der Anwendung von EasyKlima® LeakStop oder wenn keine Undichtichkeit Ihres Klimaanlagensystems besteht auch allein eingesetzt werden. EasyKlima® Gas enthält einen Farbstoff, dieser kann bei der Erkennung von Undichtigkei des Klimaanlage System unter Verwendung von UV-Licht beihilflich sein. Im Gegensatz zu herkömmlichen Klimaanlagen Gas, beeinhaltet EasyKlima® Gas natürlichen Kohlenwasserstoff, welcher das bestehende Öl im Klimaanlage System aufnimmt. Somit entfällt die Notwendigkeit, neues Schmieröl hinzuzufügen.
EasyKlima® Produkte sind nicht Ozon abbauend und tragen nicht zur globalen Erderwärmung bei.
Wenn du Fragen haben solltest, besuche bitte unsere FAQ Seite oder kontaktiere einen unserer Kundenbetreuer.
BEINHALTET:
1 x Dose EasyKlima® Gas
1 x Füllschlauch inkl. Hochdruckmesser
1 x R12 / R134a Klimaanlage Adapter
1 x Einweggummihandschuhe
1 x Gebrauchsanleitung (in Deutsch)
1 x Diagnoseschema (in Deutsch)
Peter
Oh bitte nicht diese der Kältemittelpanscherei dienenden Selbstfüllapparturen feilbieten!
Holgi
Lieber Holgi,
mit dieser Panscherei läuft mein CXTurbo seit ca 6 Jahren und mein Volvo 850 seit ca 3 Jahren ohne Probleme.
Früher hab ich die Anlagen mit Propan aufgefüllt was auch gut geht.
PS. bin weder verwandt noch verschwägert mit dem Anbieter.Meine Nachfüllpatronen waren auch von einem anderen Anbieter.
Peter
Du bist ja ein ganz ein Böser. Panscht da mit so gefährlichen Sachen wie Gas. Pfui versteck dich und lass dass die sogenannten Fachmänner machen. Es gibt wohl gar keinen so grossen Smilie wie ich hier setzen möchte. Insbesondere wenn ich an so manchen Knallkopf mit Klimazulassung und ohne jede Ahnung der Technik denke.
Es ist richtig dass dieses Gas nicht jedem in die Hangd gegeben wird aber das Ozonloch wird sicher nicht von den paar Menschen vergrössert die zwar keine Zulassung haben, sich aber soweit mit der Materie vertaut gemacht haben dass sie sich mit Propangas nicht in die Luft gejagt haben.
Sergej Gleithmann
Hat jemand von Euch die abgewinkelten Serviceanschlüsse verwendet? Die sollen häufiger undicht werden.
Sebastian
Füllt Euch gern in Eure Anlagen, was Ihr wollt, Ist ggf. Euer Schaden. Wenn Ihr meint, dass Füllmengen, Ölanteil etc. alles unwichtig ist, hauptsache Druck ist drauf mit irgeneinem Gas drin.....oh Mann. Ich habe auch nicht behauptet, dass eine so "gewartete" Klimanlage nicht funktionieren würde.
Unabhängig von dem Umweltaspekt, den ich sehr ernst nehme, fängt die Panscheri genau dann an, wenn eine Werkstatt das Zeug irgenwann, ggf beim nächsten Besitzer absaugt und sich das ordentliche, eigene Kältemittel mit Eurem Ersatzgas versaut. Am besten noch Dichtmittel in der Anlage ohne Kennzeichnung, das zum Totalausfall eine Klimaservicegerätes führen kann.
Bei dem Preis für eine fachgerechte Klimawartung und Füllung sehe ich einfach 0 Gründe, das Selbstfüllzeug zu verwenden.
Holgi
Guten Tag Holgi,
richtig lesen und richtig wiedergeben.Nicht irgendetwas wird eingefüllt sondern Propan das sich mit dem Kompressoröl von R12 bzw dem Ersatzstoff R413a verträgt.Beim Absaugen passiert also nichts da kein Dichtmittel eingefüllt wurde.Undichte Anlagen werden nicht nachgefüllt.Bin auch kein Freund von Dichtmittel.
Alles im Bereich des Erlaubten und ungefährlich für die Umwelt,im Gegensatz zu den neuen Klimaanlagen mit 1234yf,das beim Unfall mit Brand zu Fluorwasserstoffsäure wird und Knochen und Gewebe zerlegt.Da lobe ich doch mein Propan.
Damit Du wieder ruhig schlafen kannst hier etwas Offizielles:
Da Propan (R290) nicht zum Treibhauseffekt beiträgt und höhere Leistungszahlen bewirkt, wird Propan trotz besonderer Sicherheitsanforderungen immer häufiger in Wärmepumpen, Klima- und Kälteanlagen sowohl in maßgeschneiderten Großanlagen als auch in Serienmodellen in mittleren und kleinen Leistungsbereichen bis 100 kW eingesetzt.    aus energie-experten.org
Peter
vor 11 Stunden, CX Fahrer sagte:
Es ist richtig dass dieses Gas nicht jedem in die Hand gegeben wird aber das Ozonloch wird sicher nicht von den paar Menschen vergrössert die zwar keine Zulassung haben, sich aber soweit mit der Materie vertaut gemacht haben dass sie sich mit Propangas nicht in die Luft gejagt haben.
Auch ich meinte das, was ich schrieb, ernst.
Und genau die, die ich mit dem letzten Satz meinte werden sicher kein Dichtungsmittel reinfüllen.
Peter, meine Kritik ist doch gar nicht direkt an Euch oder die wenigen, die eine noch nicht umgerüstete R12- Anlage in Betrieb haben, gerichtet. Aber es wird eben eine Empfehlung gegeben, so ein Füllset zu nutzen, was dann aber leider überwiegend für R134a- Anlagen eingesetzt wird, denn das ist der Massenmarkt für dieses Zeug.
Auf der oben verlinkten Website sind dann auch gleich alle Varianten für verschiedene Kältemittel inkl. Dichtmittelzusatz zu finden. Es gibt unzählige Videos im Netz, die das Füllen/ Ergänzen von Kältemittel in Eigenleistung propagieren. Und wenn die Anlage bald wieder leer ist, wird noch Dichtmittel zugegeben....
Holgi
--------ich kenne 2 KLIMAFACHBETRIEBE die mit Dichtmittel arbeiten mit dem Hinweis dieses Mittel sei für Absauganlagen ungefährlich.Dichtheit wird dort nur mit Vacuum geprüft anstatt mit Stickstoff durch Abdrücken den Druckverlust zu messen.Im worst case Fall ziehe ich mit Unterdruck die Microlecks zu.Das ist sicher nicht typisch für diese Art Betriebe,aber auch hier tummeln sich Schelme-
Peter
Genau, das ist das Problem. Wer meint es gut, hat Kenntnis und beachtet die erwiesenen Grundlagen der Klimatechnik. Das kann genauso Privatperson als auch Klimafachbetrieb sein, oder eben auch nicht.
Wie Du schreibst, arbeiten diese von Dir benannten Fachbetriebe völlig falsch und schaden damit u. U. der Kundschaft. Das Vakuum ziehen hat nämlich nicht den Hauptgrund in der Erkennung von Undichtigkeiten, sondern dies wird mit Stickstoff bzw. Formiergas gemacht. Dass diese Betriebe Dichtmittel empfehlen, ist ein Unding.
Holgi
