Hallo hatte heute ADAC rauskommen lassen weil die Hytraulikpumpe leckt er sagte könnte Schlauch sein oder eine Dichtung oder die Pumpe selber bei Bremsen zeigt immer das Stopp Zeichen an hoch und runter fährt er aber noch könnte mir jemand sagen was es sein kann Gruß Elke
Bearbeitet von elke
Gast munich_carlo
Hallo könnte Schlauch sein oder eine Dichtung oder die Pumpe selber am besten in einer Werkstatt begutachten lassen
Wenn die Pumpe suppt, sind es zu 93,8% ( ;) ) die Dichtringe der beiden großen Stopfen (einer mit der Hauptleitung zum Druckregler dran)
Maße: 19 x 2,4
ET-Nr: 4026.88
Preis: ca. 2,25 € pro Stück
Nur die Originale von Citroën helfen dauerhaft - aus anderen Quellen sind die Ringe zu weich
Mitunter lässt sich die Verschraubung der Hauptleitung nur sehr schwer lösen. Geduld!!! Sonst ist eine neue Hauptleitung fällig.
Damit während der Reparatur nicht der Inhalt des Fasses durch die Pumpe sickert, die Ansaugleitung vom Fass abziehen und verstopfen. Als Stopfen eignet sich hervorragend die Gummikappe auf der dicken Plus-Leitung der Lichtmaschine.
Viel Erfolg
Gruß Stefan
Je nachdem aus welcher Ecke Deutschland man kommt, gibt es kompetente Leute aus dem Forum in deiner Nähe, die helfen können... :)
Also sag einfach mal in welcher Himmelrichtung wir den Xantia suchen müssen...
Meine Glaskugel sagt Wilhelmshaven. Da lässt sich doch was machen.
Schlicktown - meine alte Heimat... ;)
Ich vermute mal sie will nicht bis August warten, vorher habe ich keine Zeit..
Na da findet sich doch bestimmt jemand . Freddy studiert in WHV . Das würde sich anbieten. Aber erst mal schauen ob Elke sich rührt.
