Drehstäbe verstellen Xsara 2 Kombi
xsarakombifahrer
Hallo liebe Gemeinde.
Ich bin momentan dran meine Drehstäbe zu verstellen (tiefer) ich habe eine Regenerirte Achse drin seit ungefähr 2jahren.
War ja der Meinung das ich das alles so ziemlich gut auseinander bekommen werde. Aber ich hänge an dem blech was vor dem Stabilisator sitzt (hänge noch ein Bild dran) das bekomme ich nicht bewegt, da es vor dem drehstab sitzt.
Selbst nach einer Anleitung die ich gefunden habe im Netz funktioniert das auch nicht. Laut der Anleitung kann man dieses nach oben bewegen um an die schraube vom drehstab zu kommen.
Vielleicht kann mir einer weiter helfen der das schonmal gemacht hat.
Ich danke schon mal für die Antworten [emoji6] 8c2634d1de7118d2e771646e9b040345.jpg
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Auf der anderen Seite musst du die Schraube natürlich auch lösen. Da gibt es dann auch ein Gewinde in der Mitte, womit du das Bleich der anderen Seite abdrücken kannst und so den ganzen Stabi herausziehen kannst. Aber kleine Warnung, Drehstäbe sitzen meistens sehr fest.
xsarakombifahrer
Danke dir für die schnelle Antwort.
Genau das habe ich mir dann auch gedacht aber habe erstmal gewartet. Auch weil ich gerade keine passende schraube zur Hand hatte.
Also muss ich dann auf der anderen Seite eine schraube nehmen die vorne eine verjüngung hat? Um dieses blech dann abzudrücken. Versteh ich das richtig?
Genau, die kleine Schraube rausdrehen, den Stöpsel aus der Mitte entfernen und dort eine Schraube zum Abdrücken rein
