Gast gelöscht[132]
Hallo allerseits!
Jetzt brauche ich aber wirklich mal Euren Rat!!!
Mein VISA Club (647 ccm, 34 PS) läuft, seit ich die Kotflügelverbreiterungen und das GTI Lenkrad eingebaut habe, wirklich gut. Er ist auch merkbar schneller geworden. Sicherlich hat auch das lackieren der Felgen etwas dazu beigetragen. Glatte Oberflächen bedeuten ja geringeren Luftwiderstand, ergo, geringere Reibungsverluste.
Aber nun zu meinem Problem: Wenn ich auf der Autobahn, so bei etwa 148 Km/h den fünften Gang einlegen will, macht das Getriebe einen derart fürchterlichen Rabatz, das nicht einmal mehr das Zwozylindertriebwerk zu hören ist, und der ganze Wagen scheint zu vibrieren!
Bin für jeden Rat dankbar!!!
VISA - die Frechheit nehm ich mir!
Anfänger! Zwischengas vergessen.
Na na, seit wann denn beim hochschalten Zwischengas?
Hast wohl noch nie ein unsynchronisiertes Getriebe gefahren?
Ab jetzt noch genau 87 Minuten Zwischengas beim Schalten.
Neinein, der 5. dreht ja andersrum. Du musst so viel Zwischengas geben, bis dein Drehzahlmesser von hinten wieder reinkommt und etwas weniger als Null anzeigt. Dann flutscht der Gang nur so rein.
@ahrenw,
ich dachte, Du hättest den mit abblendbarem Schiebedach!
ACCM Martin Krügel
a) In meinem Visa staht an dem Gang rechts oben "AR". Ich dachte das wäre die Abkürzung für "AARGH!" als zu erwartender Reaktion wegen des dann eintretenden Geräuschpegels.
B) Ich kann ein gutes Übersetzungsbüro empfehlen. Mit Hilfe der dortigen, diplomierten SynchronübersetzerInnen sollte eigentlich jedes Problem mit der Synchronisation der Getriebeübersetzungen zu lösen sein.
BG, Martin
lieber wolfgang
schalte einfach gleich in den sechsten gang , spart auch noch benzin.
torsten
Gast gelöscht[132]
Hallo allerseits!
War natürlich ein Aprilscherz, der durch Euer Mitwirken aber sehr viel Spass gemacht hat!
Bis zum nächsten Mal - Tschüß!
