ACCMCarstenSeemann
meine Ente nimmt das Gas nicht sofort zurück. Habe erst seltener aber heute stängig dass beim umschalten und auch auf normaler Strecke dass Gas nicht zurück geht wenn ich das Gaspedal loslasse. Gibt es da eine besondere Stelle wo ich nachgucken muss? Danke für Antworten
Gruß Carsten
Bei unserer Ente war es die Drosselklappe der zweiten Stufe die sich aufgrund Spiel in der Lagerung der Welle verklemmte. Zum Glück lag noch ein tadelloser Vergaser im Schrank...
die Rückholfeder ist noch da?
Ansonsten kann es auch eine leicht klemmende Drosselklappenwelle der ersten Stufe sein. Dann geht Drosselklappe nicht ganz zu und die Drehzahl bleibt oben.
Ist meistens die Drosselklappenwelle, wie BX Basis schrieb. Mit etwas Fettspray kann man für kurze Zeit Abhilfe schaffen, aber der Vergaser muss überholt oder ersetzt werden.
Mit Fett haben wir den Tausch noch 3 Sommer rausgezögert, jetzt ging aber echt nichts mehr. Das Pedal ging trotz neuem Gaszug schwer und blieb einfach unten...
ACCMCarstenSeemann
Ah, danke
hab die Mechanik eingesprüht, die Feder ist noch da. Hoffe mal dass das die Saison über gut geht.
Schau mal nach dem Gaspedal. 2 Möglichkeiten:
1.: Dreck in der Aufhängung. Alles mit Caramba einsiffen und dann mit Luftdruck den Schmodder aus den Ritzen blasen. ( Achtung! Darauf achten, das nichts aufs Bremspedal kommt!)
2.: Halteschraube hat sich gelöst, so daß das Pedal nicht mehr richtig sitzt und verkantet. Schraube wieder festknallen. Schraubenkopf sitzt zwischen den Pedalen und hat Schlüsselweite je nach Baujahr 14 oder 17.
Am 19.6.2017 at 15:36 , ACCMCarstenSeemann sagte:
Ah, danke
Geht ganz sicher die Saison über gut wenn Du eine zweite Feder dazuhängst
Ggf. eine der Federn dann ein wenig "strecken". Sonst geht das Gaspedal arg schwer.
