Mein Comm2000 schein defekt zu sein. Hat jemand ein funktionierendes übrig? Und wer kann das fachgerecht einbauen. Und überhaupt, wer kennt sich mit C6 aus im Raum Mannheim. Bin langsam aber sicher mit allen "freundlichen" durch. Die haben alle wenig Plan von dem Auto. LG Florian
vor 10 Minuten, solist111 sagte:
Meine Comm2000 scheint defekt zu sein.
?????? was heißt das genau ?????????
Wie macht sich der vermutliche Defekt bemerkbar?
Also der erste Fehler ist mal "Federung defekt". Dieser Fehler taucht nur im Stadtbetrieb auf. Auf der Autobahn ist stundenlang RUHE. Dann ist der Lenkwinkelsensor wohl defekt. Das Lexia meldet zumindest total wirre Werte. Der Tempomat funktioniert sporadisch. Das Tableau fällt manchmal aus. Der freundliche meinte das liegt am Comm2000. Daher wollte ich ds wechseln um zu sehen ob die Fehler dann weg sind.
Brigantia_Driver
also wenn viele 'Syteme' oder Funktionen auf einmal ausfallen sprechen ja viele im Forum von einer nahezu leeren Batterie. Vielleicht ist das ja auch hier ein Ansatz. Wer weiß?
vor 6 Stunden, solist111 sagte:
na dann erst nochmal den Freundlichen wechseln und dann mal schauen was der nächste sagt. Und das mit dem wenig Plan hast du schon richtig erkannt :)
Die Batterie ist nagelneu
ACCM Helmut Bachmayer
Hallo, der nicht funktionierende Tempomat ist oftmals mit einem leichten Schlag von unten an die Lenkradverkleidung abgestellt und der Fehler Lenkwinkelsensor ist normal. Manchmal muß auch mal die Masseverbindung des Tempomates unter dem Airbag in Ordnung gebracht werden. Auch gibt es öfters den Fehler des Kombiinstrumentenausfalls. Dazu mal in der Suchfunktion forschen. Für die Meldung Federungsdefekt würde ich mal so aus Erfahrung das hintere Ventil in näheren Augenschein nehmen. Das geht gerne mal kaputt und hängt dann. Gruß der bachmayer, der glaubt, wenn der Tempomat nur manchmal spinnt, ist die Comm okay.
ACCM Martin Klinger
Dito. Ich musste schon zwei Mal unterm Lenkrad hauen. Danach ist monatelang Ruhe. D.h. der Tempomat geht wie durch ein Wunder wieder!
Herzlichen Dank! Ich werde das probieren.
Am 29.6.2017 at 20:53 , solist111 sagte:
Geht mit dem Schlag! Phänomenal. Danke!
