Probleme mit Aisin 6-Gang Automatik
Ich habe einen PUG 508 2.2 HDI mit Aisin 6-gang Automatik, habe nun 68tkm runter und habe leider Probleme! Im Kalten Zustand ist alles einwandfrei, aber während der Warmlaufphase gibt es Probleme beim Anfahren und beim zurückschalten vom 5ten in den 4ten Gang. Wenn ich an der Ampel stehe, Gang ist draussen und dann wieder auf D gehe, gibt es einen Ruck, der Gang wird unsanft eingelegt, ebenso beim zurückschalten von 5 auf 4.Letzte Woche habe ich eine Getriebespülung nach Tim Eckardt machen lassen, das hat das Rucken abgemildert und heute war ich bei Peugeot zwecks Überprüfung der Druckregel- und Schaltventile, dort soll Alles O.K. sein. Auch keine Meldung im Fehlerspeicher. Das originale Getriebeöl war zwar dunkel, roch aber nicht verbrannt.
Hat(te) jemand ein ähnliches Problem oder noch eine Idee, in unseren 2 C 6 kannte ich das gar nicht. Nun geht der Geist des Getriebeschadens um( in meinem Kopf:(), das wäre ne Katastrophe. Ich behandele den Wagen gut, trete nicht im kalten Zustand drauf und rufe seltenst die vorhandene Leistung ab.
Bin für Tipps sehr dankbar!
Bearbeitet von FouR16
Ich hole das Thema wieder hoch, es hat sich leider nix geändert. vielleicht der Hydraulikblock?
S.O.S.:(
Brigantia_Driver
Hi Four16,
Frag doch mal @Icksemm. Der kennt sich mit diesem Getriebe ganz gut aus.
Alex
Danke für den Tip! Ich werde Ihn mal anschreiben,
Am Friday, June 30, 2017 at 07:02 , FouR16 sagte:
S.O.S.
alles da.
Du hast PN!
